597
eric2013 发表于 2018-9-26 09:02 是不是类似这个:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86207&highlight=%D4%AD%B4%B4 ...
myxiaonia 发表于 2018-9-26 09:37 不知道你有没有关注stm32的微信官方公众号,那里也有一个这样的例子,我记得是通过修改分散加载文件
20
92
152
myxiaonia 发表于 2018-9-25 19:52 动态加载程序啊
myxiaonia 发表于 2018-9-25 19:51 keil有例程,直接将程序编译到sdram地址,c库启动时候自动复制到sdram,然后直接就在sdram上运行了 也 ...
xiatian_xjtu 发表于 2018-9-11 16:04 如何能通过st-link将程序下载到sdram中?现在429总共能用的sram只有256k,仿真稍微大点的程序必须下载到fla ...
MaxChen 发表于 2018-9-27 08:37 在STM32上面有实现过吗,SDRAM在线调试的
myxiaonia 发表于 2018-9-27 14:21 方法都一样的呀
MaxChen 发表于 2018-9-27 17:34 我这边弄完可以SDRAM调试,但是我们stm32得LCD 显存是放在SDRAM上得。用SDRAM调试得时候,显示不能用。你 ...
myxiaonia 发表于 2018-9-28 09:18 lpc1788是可以的,stm32我不太清楚,但我想应该也是可以的
106
tovax 发表于 2018-9-25 15:34 把存储介质上的程序加载到SDRAM内存运行倒是很好的思路 请教一个类似的问题,关于u-boot的: u-bo ...
rgw5267 发表于 2018-10-7 19:43 这个问题是由于你的u-boot符号文件不能与你的应用程序符号文件同时加载,如果用GDB的话,先在u-boot跳转 ...
23
luscu 发表于 2018-12-8 20:45 还是一直没有领略到这种加载到SDRAM运行程序的好处,觉得是很高大上,但是就是不知道那些场合用上。希望有 ...
17
70
121
159
221
本五心 发表于 2019-2-27 17:32 老大,问下,这样是不是会比在内部flash跑速度要慢好多,我记得之前用F1时,把变量放到外部Ram,慢的吓人
eric2013 发表于 2019-2-27 17:36 是的,差不少。
本五心 发表于 2019-2-28 11:42 我之前用F1试了下变量放在外部ram,真的没办法接受。老大,在请教几个问题: 1、这个速度能差多少?能接 ...
eric2013 发表于 2019-2-28 14:38 1、没实测过,像H7这种带Cache的会好些。 2、对,适合用于大程序的场合和H750这种自带Flash非常小的应用
16
68
63
267
30
rgw5267 发表于 2018-9-12 09:57 还有另外一个方法. 硬汉可以尝试一下. 先放一张图
huangxxpp 发表于 2023-6-15 20:26 MPU配置可以指定0xc0000000 允许执行代码,和FMUC地址映射也是使得地址映射到external ram,可以执行代码 ...
职业摆烂选手,退堂鼓一级演奏家
candang 发表于 2023-7-5 15:26 如果有小伙伴按照楼主所示后无法执行,比如我 那你就去 APP项目system_stm32h7xx.c 文件下注释掉
leonliyuchun 发表于 2024-5-13 15:41 硬汉老师,我按照您给的示例在H743上做类似的功能,希望程序跑在外扩的SDRAM上,外扩的SDRAM的读写都正常, ...
leonliyuchun 发表于 2024-5-24 13:55 硬汉老师,能分享一个将系统堆栈放置在外部内存的例程吗?
KBH 发表于 2024-9-6 23:03 怎么收藏这个帖子呢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-22 12:34 , Processed in 0.480498 second(s), 23 queries .
