楼主: armfly
安富莱STM32F407IGT6 开发板已经上架销售,征求大家的意见
发表于 2012-11-25 01:23:36 | 显示全部楼层
一定要7寸屏了
如果加入AD7606,那就更牛了
期待
什么时候可以出来?
STM32+MCX314+AD677
 楼主| 发表于 2012-11-27 09:17:50 | 显示全部楼层
关于F4板子的 JTAG/SWD调试接口。
全功能的JTAG调试口需要5个GPIO。 SWD接口只需要2个GPIO。对于STM32, 我们认为没有必要再去兼容JTAG接口了。
决定采用 5P - 2.54MM间距的单排针接口,留出3个IO作为SPI总线使用。
接口初步定义如下:
VCC    GND    SWDIO   SWCLK    NRESET
(1)       (2)         (3)            (4)          (5)
硬件连接形式: KF2510-5P 插座, 间距2.54mm;也可以用杜邦线插入。
说明:
1、VCC 和 GND 没有分布到两边是为了避免插反时造成电源反接
2、一般调试只需要 VCC  GND  SWDIO  SWCLK 四根线即可;
3、
对于J-LINK 、ST-LINK 仿真器,VCC 用于给仿真器内部电平转换芯片提供电源,是必须的。
4、SWD协议中可以通过修改一些寄存器实现内核复位;使用 NRESET 则用于硬件复位,可以复位CPU外围器件。
5、设计成5P接口,也是为了和ST-LINK /V2仿真器上调试
STM8的4P SWIM接口保持差异,避免用户错误使用。
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:31:33 | 显示全部楼层
目前在确定一些外设模块的型号和接口。
初步确定的:
1、GPS模块: SiRF Star III; 13x15mm贴片20脚
2、GPRS模块:华为MG323   (和封装兼容的CDMA模块 型号是 华为MC323)
3、nRF24L01无线模块(2.4G)
4、nRF905无线模块(433M)
5、 WiFi 蓝牙二合一模块,(芯片WM8688,WLAN和BT集成)
发表于 2012-12-3 15:27:50 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:目前在确定一些外设模块的型号和接口。
初步确定的:
....... (2012-12-03 12:31)
相当的给力啊。[s:151]
好像还没有摄像头的接口
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:53:09 | 显示全部楼层
有摄像头接口的。
暂定支持2种摄像头模块:
(1)  OV7670 的摄像头模(不带FIFO) ,最大贞率30fps VGA;输出格式(8位) YUV/YCbCr4:2:2   RGB565/555/444  GRB4:2:2 Raw RGB Data
(2) 200W像素MT9D111模块,支持JPEG(M-JPEG)输出
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:59:07 | 显示全部楼层
升级V2,V3版本的双通道示波器模拟前端电路:
(1)采用高速运放AD8605, 增加可调电容进行波形补偿。 CH1支持3路ADC同步采集;CH2连接单路ADC
(2)取消AC/DC拨动开关和增益开关。固定正负6V测量范围,结合探头的X10档,支持正负60V输入。
集成 AD7606, 8通道16bit ADC芯片,正负5V或正负10V量程可软件设定。最大采样频率200Ksps。直接挂在FSMC总线上。
发表于 2012-12-4 18:54:09 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:升级V2,V3版本的双通道示波器模拟前端电路:
集成 AD7606, 8通道16bit ADC芯片,正负 .. (2012-12-03 19:59)
把那两个波动开关去掉也挺好的。
加上AD7606绝对是个好消息。
发表于 2012-12-9 14:07:33 | 显示全部楼层
版主,这款板子我觉得是否可以定位为公司研发人员的快速选型,前期定方案,项目的先期开发等用途。用于这些用途的时候,必然会用到很多的不同芯片。
因为本人有很强的这方面的需求。
所以建议版主是通用底板加豪华核心板的方式。
建议核心板芯片型号如下
STM32F1X  STM32F2X STM32F4X
NXP LPC1788  LPC43X
飞思卡尔的M4系列
先做通用版和stm32F4的核心板。后期慢慢加其他的核心板
LPC的LCD控制器内置,是很强的功能,做人机界面的有很强的用途
发表于 2012-12-9 17:02:39 | 显示全部楼层
回 lavion 的帖子
lavion:版主,这款板子我觉得是否可以定位为公司研发人员的快速选型,前期定方案,项目的先期开发等用途。用于这些用途的时候,必然会用到很多的不同芯片。
因为本人有很强的这方面的需求。
建议核心板芯片型号如下
STM32F1X  STM3 .. (2012-12-09 14:07)
我觉得这个注意很不错啊
发表于 2012-12-10 11:25:49 | 显示全部楼层
什么时候开卖?
发表于 2012-12-18 19:29:09 | 显示全部楼层
F4的开发板如何?很期待
 楼主| 发表于 2012-12-25 00:29:33 | 显示全部楼层
现在很纠结是否有必要加上高速USB接口?
STM32F4 本身不带USB高速PHY,因此无法单芯片实现高速USB接口, 必须外挂1个ULPI接口的USB 高速PHY芯片才行。但是这个接口需要占用 12个GPIO,导致很多其他的功能无法同时使用。
因此,我们决定取消高速USB接口,仅保留USB 全速OTG接口。
该全速USB接口能够支持USB  ISP下载程序、USB通信以及支持USB 鼠标、键盘、U盘等外设。
发表于 2012-12-25 23:57:24 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:现在很纠结是否有必要加上高速USB接口?
因此,我们决定取消高速USB接口,仅保留USB 全速OTG接口。  ..(2012-12-25 00:29)嬀/color]
这个确实有点纠结。版主,可否可以公布一下目前的原理图截图。
或者已经做到哪一步了。给点消息呀,硬件好了,立马购买
发表于 2012-12-26 09:49:51 | 显示全部楼层
[s:152] 透露点进度啊,或者弄点靓照看看,等的花儿都谢了
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:19:14 | 显示全部楼层
我们刚刚完成5寸的LCD模块(800*480)的样品。F4的板子的安装孔位将支持4.3、5.0、7.0寸LCD模块。
目前,F4板子的原理图还未最终定稿,我们希望所有的外设都能够同时使用。但是这个真有些难度,外设多了后,GPIO的分配就需要花时间仔细斟酌了。
发表于 2012-12-26 16:17:39 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:我们刚刚完成5寸的LCD模块(800*480)的样品。F4的板子的安装孔位将支持4.3、5.0、7.0寸LCD模块。
目前,F4板子的原理图还未最终定稿,我们希望所有的外设都能够同时使用。但是这个真有些难度,外设多了后,GPIO的分配就需要花时间仔细斟酌了。(2012-12-26 10:19)嬀/color]
把目前有的配件或者功能,透露下呀,老大
发表于 2013-1-3 11:36:01 | 显示全部楼层
期待
 楼主| 发表于 2013-1-9 13:46:49 | 显示全部楼层
原理图已经完成,正在PCB布线...
大家觉得  AD7606(8路16位ADC)电路 和 DSO示波器电路 是直接集成在板子上好 还是做成外插的模块好?
发表于 2013-1-9 17:59:31 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:原理图已经完成,正在PCB布线...
(2013-01-09 13:46)
我觉得肯定是做成模块好。
优点:(1) 模拟部分和数字部分可以很好的隔离。
           (2) 正好也可以用在407的核心板上面。
           (3) 貌似AD7606也不便宜,可能有些同学不需要这个
                     估计可以节省100块。
           (4)做成模块也可以单出的出售,更重要的是,如果想把示波器模拟前端做成
                     程控的,自己做一个小板,接上就行。
发表于 2013-1-10 00:26:07 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
大家觉得AD7606(8路16位ADC)电路 和 DSO示波器电路 是直接集成在板子上好 还是做成外插的模块好?
(2013-01-09 13:46)嬀/color]
赞同模块化,不过外插的时候,要考虑插上去也美观,而且不突兀,不要弄的跟螃蟹一样,很难看
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:08:36 | 显示全部楼层
目前确定的F4硬件配置(正在PCB布线中...)
【主板集成主要芯片】
1. CPU :  STM32F407IGT6/LQFP176
2. SRAM : IS61WV102416BLL-10TL  (2MB)
3. NAND Flash : HY27UF081G2A    (128MB)
4. NOR Flash : S29GL128P10TFI01 (16MB)
5. SPI Flash : W25Q64BVSSIG     (8MB)
6. 串行EEPROM : AT24C128        (16KB)
7. RS232芯片 : SP3232
8. RS485     : SP3485
9. CAN       : SN65HVD230 双路
10.I2S CODEC : WM8978
11.MP3 DECODER : VS1053B
12.双以太网 :  DM9000AE 和 PHY DM9161
13.AM/FM收音机 : Si4730
14.扬声器功放 : AW8733
15. 8路16bit ADC : AD7606
16. 正负10V固定增益双路示波器
17. 三轴陀螺仪和加速度计 : MPU-6050
18. 三轴磁力计 : HMC5883L
19. 红外遥控发射
20. 红外遥控接收
21. DS18B20
【外接模块】
1. GPRS 模块: 华为 MG323
2. 433M射频模块 : NRF905
3. 2.4G射频模块 : NRF24L01+
4. 摄像头模块 : OV7670
5. WIFI模块 : 88W8788 (SDIO)
6. GPS模块 :  SiRF starIII
发表于 2013-1-12 19:20:31 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:【主板集成主要芯片】
....... (2013-01-12 16:08)
这个配置太给力了。
今年上班后,抽出时间也有要搞出个NB的应用出来,要不实在对不起这配置。
发表于 2013-1-12 22:44:18 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:【主板集成主要芯片】
1. CPU :匀吀M32F407IGT6/LQFP176
2. SRAM : IS61WV102416BLL-10TL(2MB)
3. NAND Flash : HY27UF081G2A(128MB)
.......(2013-01-12 16:08)嬀/color]
楼主,东西年前开卖,有问题吗
发表于 2013-1-12 23:10:28 | 显示全部楼层
[s:151] 强大,等待开卖。。。
 楼主| 发表于 2013-1-13 09:02:42 | 显示全部楼层
计划年前出5套板子,先完成硬件功能的测试。即使出售,也仅对我们的老客户出售。
编写说明书、例程的工作量巨大。正式开卖要到年后了。
发表于 2013-1-13 17:18:08 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:计划年前出5套板子,先完成硬件功能的测试。即使出售,也仅对我们的老客户出售。
编写说明书、例程的工作量巨大。正式开卖要到年后了。(2013-01-13 09:02)嬀/color]
我想订一套,只要所有的硬件跑通了就行。不需要任何代码。我自己会编写。
这样可以买不?
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:49:03 | 显示全部楼层
自己能写代码的可以
发表于 2013-1-17 08:14:56 | 显示全部楼层
既然有了摄像头,就应该有可以进行各种图像处理的例程!
发表于 2013-1-19 02:46:22 | 显示全部楼层
硬件很牛了,我提几个软件上的建议。刚才发错地方了,还发了两遍,请版主赎罪。
1、既然是新cpu就要突出新cpu的新功能,比如摄像头dsp等。这部分例程和文档要详细,这是新开发板的意义。
2、代码注解和文档一定要详细,用心做。现在市面上的f407都是用官方的代码和资料,会做硬件板子的公司太多了,安富来的板子想要脱颖而出必须要有一套非常详细的说明和讲解。
3、寄存器代码和库代码都要有。
4、最好能配套出个视频教程,配合上面的资料和代码,那这板子就火了。
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:29:39 | 显示全部楼层
元器件太多,布线很困难。
已经花了整整一周时间进行PCB布线,目前只完成50%。
很有可能要用到四层板才能最终完工。
发表于 2013-1-24 18:47:06 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:元器件太多,布线很困难。
很有可能要用到四层板才能最终完工。
....... (2013-01-24 18:29)
终于有盼头了
发表于 2013-1-26 02:52:39 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:元器件太多,布线很困难。
很有可能要用到四层板才能最终完工。
.......(2013-01-24 18:29)嬀/color]
如果是四层板,那为什么不单独把F4和FLASH RAM 还有液晶接口单独做成一个核心四成板,然后插入二层底板,这样体积减少,成本减少,底板 核心板可单独卖,也可一起卖。好处多多
想不通楼主为什么不这么做
发表于 2013-1-26 02:55:02 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:元器件太多,布线很困难。
很有可能要用到四层板才能最终完工。
楼主参考下HY-LPC1788的7寸的那个开发板的布局吧,个人非常喜欢。
这个开发板相当的干净利落,就看见一个大液晶,非常爽
 楼主| 发表于 2013-1-26 09:19:44 | 显示全部楼层
其实2种结构各有优势,对着中高端板子,我们倾向于直接集成。
1. 对于STM32F407IGT6这种非BGA封装的CPU,我想绝大多数客户做产品时都会直接集成。因此单独销售这种可插底板的核心板不会有太大市场。市面也有很多性价比很高的核心板,比如ST公司的discovery。我们做这种核心板完全没有竞争力。也有不少公司针对discovery做底板,但是这种底板的销售情况很不乐观。
2. 除掉核心板上的主要器件后(CPU,SRAM,.NAND,NOR),剩下的外设也不值钱了,也就是说底板的价值也很低,因此单独卖底板,销量也不会好。
3. 如果我们做F4核心板单独出售,不会考虑这种可插底板的结构进行设计。我们会从使用方便、外扩方便和降低成本方面考虑。
我们设计的这款板子宽度和7寸屏对齐,高度比7寸屏上下各高出2CM。这2CM的空间主要用于放置调试口、按键、指示灯和外扩模块的接口,这样操作开发板和外插模块时,无需取下7寸屏。
发表于 2013-1-26 09:36:15 | 显示全部楼层
我现在实验室就是以前学校德州仪器实验室,里面有很多高端的DSP实验板,几万到几十万的板子都有,不过这些板子都在吃灰。
(1)我见到的 xilinx的高端板子 virtex-5  virtex-2pro 都是板子上全部集成,不使用核心板
(2)TI的板子 基本都是板子上集成 ,DM64 OMAP 都是板子上全部集成,有一个市场价几十万的板子,那个板子不是一般的吊,
         不过好久没人用了,上面都是灰尘。
(3)只有一个飞思卡尔的高端板子是做了一个核心板
(4)貌似国内做ARM9 ARM11 Cortex-Axx的板子都喜欢搞个核心板。
  综上所述 非常支持版主搞出集成板
发表于 2013-1-27 01:21:17 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:其实2种结构各有优势,对着中高端板子,我们倾向于直接集成。
1. 对于STM32F407IGT6这种非BGA封装的CPU,我想绝大多数客户做产品时都会直接集成。因此单独销售这种可插底板的核心板不会有太大市场。市面也有很多性价比很高的核心板,比如ST公司的discovery。我们做这种核心板完 ..(2013-01-26 09:19)嬀/color]
其实我的本意是,这么做,并非为了这一个板子。
我其实是想,安福来可以出一个系列的板子。通用的底板,加不同芯片的核心板,方便大家挑选不同的核心板加底板,学习。
像我这样的,可能就会所有核心板都买一套,底板就只买一套。,更多的从不同型号的主控学习出发。
难道楼主就没有后续计划,出别的开发板了》?
STM32F0 F1 F2 F3 F4,NXP LPC1700 4300系列等,如果每个都集成版,我觉得太浪费了
发表于 2013-1-31 12:13:07 | 显示全部楼层
上个otg充电的电源芯片吧
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:37:28 | 显示全部楼层
其实设计兼容各种CPU的通用底板难度很大,很难做到外设功能和接口线序符合每种CPU的特点。
越是高端的CPU,内部外设就越多,所需外围就越少。
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:38:39 | 显示全部楼层
没必要上otg充电的电源芯片吧。用开发板的USB口给手机充电,理论上只要提供出5V给手机即可充电。
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:42:54 | 显示全部楼层
最新进度:
STM32-F4主板已经投板。预计2月5日可以收到PCB样板。
同时投板的还有 GPS模块转接板、AW8733扬声器功放模块、AD7606转换器模块的样板。
WIFI模块和VS1053B-MP3模块要等年后再设计了。
所有的元器件已经采购到位。
GMT+8, 2026-11-28 12:26 , Processed in 5.865164 second(s), 31 queries .
