楼主: zhang1116qua
[有问必答] RA8875驱动问题,现象如图,用的V5开发板,配套的例程,RA887参照安富莱画的
发表于 2018-9-14 11:36:46 | 显示全部楼层
回复可见
发表于 2018-9-14 13:38:27 | 显示全部楼层
haohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2018-9-18 15:15:15 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题
发表于 2018-10-3 17:12:21 | 显示全部楼层
RA8875,这个片子挺贵啊
发表于 2018-10-3 21:00:12 | 显示全部楼层
要回复才看到,好大架子啊
发表于 2018-10-4 12:44:24 | 显示全部楼层
一般是PCB布线的问题吧
发表于 2018-10-4 17:52:25 | 显示全部楼层
参观一下!
发表于 2018-10-12 11:03:06 | 显示全部楼层
看一看看一看看一看
发表于 2018-10-12 16:23:47 | 显示全部楼层
kankankankan
发表于 2018-10-13 15:52:19 | 显示全部楼层
6666
发表于 2018-10-16 22:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 09:54:00 | 显示全部楼层
看一看,学习
发表于 2018-12-17 15:22:10 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaa
发表于 2019-1-4 16:53:25 | 显示全部楼层
回复可见。。。
发表于 2019-1-5 19:16:35 | 显示全部楼层
关注一下。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-6 20:20:17 | 显示全部楼层
回复看下板子布局
发表于 2019-1-24 20:51:18 | 显示全部楼层
看下板子布局
发表于 2019-2-28 08:56:19 | 显示全部楼层
回复可见,回复可见
发表于 2019-3-22 18:48:35 | 显示全部楼层
回复学习一下
发表于 2019-3-28 09:42:58 | 显示全部楼层
学习下看看,谢谢。。。。
发表于 2019-4-28 18:11:28 | 显示全部楼层
学习一下,看看有没有我想要的
发表于 2019-4-30 08:59:03 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2019-4-30 15:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-30 16:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-15 09:09:00 | 显示全部楼层
KANKAN 看看可以吗
发表于 2019-6-6 21:03:57 | 显示全部楼层
想看!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-6-21 09:46:12 | 显示全部楼层
回复看下板子布局
发表于 2019-6-26 09:21:05 | 显示全部楼层
我也按照安富莱的原理图自己做了一版RA8875的驱动电路板。一切都很正常。
但是,过程是比较头疼的,8875的管脚线序排序和液晶的接口线序很多交错,pcb画的头疼。。。差点上了4层pcb。。。。所以,你这个跟pcb布线可能有点关系。各种数据线上串个小电阻抗干扰很有必要。
发表于 2019-7-8 10:59:31 | 显示全部楼层
kan  kan  shi shenm wt
发表于 2019-7-8 11:27:04 | 显示全部楼层
我最近在深度研究这个RA8875和F103的问题。我自己做了F103的主板和tft液晶模块,参照armfly的参数。还有第三方的主板和tft模块。
结论是,RA8875对信号时序非常的敏感。 我的RD WR等线上串联10欧姆,还是33欧姆(armfly典型值)都会影响到画面的花屏概率。pcb的布线也比较敏感,常用数据线最好都串联33欧姆电阻增加阻抗抗干扰。
另外,如果f1系列,外接了SRAM,而且要求emwin的缓存在外部SRAM,那么花屏的概率更加敏感。 所以,f1系列还是不要配彩屏了跑emwin了,可靠性很难有效保证。
但是,用f4系列,问题就少很多,敏感点没有那么夸张。。。估计是F4系列的io端口的波形特性好一些。
发表于 2019-8-10 09:07:46 | 显示全部楼层
回复看下板子布局。
发表于 2019-12-22 15:36:01 | 显示全部楼层
看看问题是否和我一样
只要努力,没有什么办不到
发表于 2020-1-8 16:47:48 | 显示全部楼层
搞什么回复可见嘛
发表于 2020-1-9 09:23:54 | 显示全部楼层
回复看看
发表于 2020-1-9 15:40:46 | 显示全部楼层
回复看看到底是啥问题
发表于 2020-1-12 10:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 11:04:34 | 显示全部楼层
感谢资料分享
发表于 2020-2-17 18:41:07 | 显示全部楼层
刚好学到这个驱动器,看看能不能点亮
发表于 2020-3-3 15:26:45 | 显示全部楼层
回复可见回复可见回复可见
发表于 2020-3-5 09:45:55 | 显示全部楼层
DONGXI  BUHAO
GMT+8, 2026-11-22 13:05 , Processed in 1.046270 second(s), 25 queries .
