返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[其它] 【超劲爆消息】NXP放大招,发布600MHz的M7内核单片机i.MX RT,批量价格仅仅3$,开创
 楼主| 发表于 2017-11-8 10:34:02 | 显示全部楼层
回 ccxxhu 的帖子
ccxxhu:正在画一个核心板,带SDRAM、QSPI、液晶屏接口,其他IO口通过2.0排针引出来,尺寸30*40mm,快完了,等把软件研究一下再看看,没问题就投板。 (2017-11-08 07:57)
666,等做好了一定要发上来欣赏下[s:130]
发表于 2017-11-10 12:06:06 | 显示全部楼层
回 ccxxhu 的帖子
是i.mx rt的核心板嘛 ?
发表于 2017-11-10 13:26:27 | 显示全部楼层
eric2013:OSD3358更爽,封装1GB  DDR3,能封装进来的器件都封装进来了,真正意义上的SiP
....... (2017-11-06 15:40)
这个芯片和AM335X 类似吧,内核一样的。   没有MMU吗?
发表于 2017-11-17 08:38:50 | 显示全部楼层
回 laofa 的帖子
laofa:国产的全志的V3s集成64MB DDR2,cortex-a7 CPU带NEON,跑1.2GHz,带相机接口,包爽。128脚LQFP封装。 (2017-11-06 15:25)
这个支持浮点运算吗?
点评
支持,带NEON和VFP  发表于 2018-5-7 13:20
 楼主| 发表于 2017-11-17 12:26:08 | 显示全部楼层
回 chinacool 的帖子
chinacool:这个芯片和AM335X 类似吧,内核一样的。   没有MMU吗? (2017-11-10 13:26)
就是把AM335X集成进去了。
 楼主| 发表于 2017-11-17 12:33:11 | 显示全部楼层
回 yuangt 的帖子
yuangt:这个支持浮点运算吗? (2017-11-17 08:38)
官方给的信息都太简单,找不到手册下载,估计得联系他们吧,仅有此一个图片,未标注有FPU
http://www.allwinnertech.com/index.php?c=product&a=index&id=38
有的话,一般都会标注出来,以atmel为例
发表于 2017-12-4 18:43:50 | 显示全部楼层
[s:151] 一个比一个牛,这性能,这价格,砍倒一大片
发表于 2017-12-5 21:00:07 | 显示全部楼层
回 ccxxhu 的帖子
都用bga 最多引脚的  ?
发表于 2018-5-7 13:19:53 | 显示全部楼层
http://www.allw ...
CPU Architecture
  ARM Cortex TM -A7 MP1 Processor
  Thumb-2 Technology
  Support NEON Advanced SIMD(Single Instruction Multiple Data)instruction for acceleration of media and signal
processing functions
  Support Large Physical Address Extensions(LPAE)
  VFPv4 Floating Point Unit
Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
5.04 MB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:07:34 | 显示全部楼层
dven 发表于 2018-5-7 13:19
CPU Architecture
感谢
新出的工业级A40i/A40pro 和 A60i/A60pro什么时候可以把手册放出来。
发表于 2018-5-7 16:47:51 | 显示全部楼层
这个牛,1GB DDR3。坐等内置64M DDR2/DDR3的M7
GMT+8, 2026-11-23 05:20 , Processed in 3.206659 second(s), 32 queries .
