楼主: armfly
【STM32-V6】STM32F429BIT6开发板开源, 丰富软件资源, 强劲硬件配置, 配套600多实例, 21套手册持续更新中2026-08-12
发表于 2015-11-23 14:56:11 | 显示全部楼层
核心板,我建议用这种形式,边缘半孔方式(邮票孔方式),出产品的时候可以很方便的和客户板焊接在一起。调试的时候也可以用插针连接。
可以用四层pcb做高密度的布局,比较实用。
半孔核心板
半孔核心板
发表于 2015-11-23 15:15:07 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:核心板,我建议用这种形式,边缘半孔方式(邮票孔方式),出产品的时候可以很方便的和客户板焊接在一起。调试的时候也可以用插针连接。
 (2015-11-23 14:56)
非常感谢建议,[s:142]
发表于 2015-11-23 16:33:37 | 显示全部楼层
[s:151]
太好了
静静地等待着
发表于 2015-11-25 12:46:05 | 显示全部楼层
把JAVA的例程加上,学习一下[s:142] [s:142] [s:142] [s:142]
发表于 2015-11-25 14:50:10 | 显示全部楼层
回 star_66666 的帖子
star_66666:把JAVA的例程加上,学习一下[s:142] [s:142] [s:142] [s:142]  (2015-11-25 12:46)
对,也可以搞一下MicroPython和.net。
其中.net已经有例子了,还不错:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2468
发表于 2015-11-25 16:36:04 | 显示全部楼层
能够接1024*768的TFT屏吗,另Sdram是多大的?
价格是多少?好像买一块,看板子好像是双网口?
冬天来了,春天还会远吗?
发表于 2015-11-25 16:46:59 | 显示全部楼层
回 jungleyang 的帖子
jungleyang:能够接1024*768的TFT屏吗,另Sdram是多大的?
价格是多少?好像买一块,看板子好像是双网口? (2015-11-25 16:36)
F429支持这个分辨率。
我们的是32位16MB的SDRAM。
32位带宽的SDRAM用在F429比16位SDRAM性能提高50%。
发表于 2015-11-25 17:24:29 | 显示全部楼层
如果能是这种核心板的形式加底板就最好了
期待armfly新品
发表于 2015-11-26 00:38:10 | 显示全部楼层
回 xilinx 的帖子
xilinx:
如果能是这种核心板的形式加底板就最好了
期待armfly新品 (2015-11-25 17:24)
谢谢建议[s:142]
发表于 2015-12-9 00:55:07 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2015-12-9 09:40:24 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2015-12-9 09:40:44 | 显示全部楼层
开始销售了[s:141] [s:141] [s:141]
发表于 2015-12-9 11:26:05 | 显示全部楼层
FPC接口是50PIN的吗
请提供接口定义说明
发表于 2015-12-9 11:28:22 | 显示全部楼层
回 stm32f2015 的帖子
stm32f2015:
FPC接口是50PIN的吗
请提供接口定义说明
不是,我们的是40P
 楼主| 发表于 2015-12-9 12:26:02 | 显示全部楼层
回 stm32f2015 的帖子
stm32f2015:
FPC接口是50PIN的吗
请提供接口定义说明
发表于 2015-12-10 11:38:46 | 显示全部楼层
有没有活动价格啊[s:138]
发表于 2015-12-10 12:51:04 | 显示全部楼层
如果主板上有背光电源就好了
发表于 2015-12-18 07:35:31 | 显示全部楼层
好多人手里都有裸屏的
强烈建议 推出标准的40PIN(这种只差背光了)
接口的转接板 留背光电源输入端子
这样F429板子更亲民了
老百姓不再重复买屏了
发表于 2015-12-18 09:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-4 11:40:17 | 显示全部楼层
V7是不是STM32F7系列的产品,明年能上市吗?
发表于 2016-1-5 11:20:20 | 显示全部楼层
回 929wh 的帖子
929wh:V7是不是STM32F7系列的产品,明年能上市吗? (2016-01-04 11:40)
可以的,今年2016年。
发表于 2016-1-8 10:32:14 | 显示全部楼层
2016-01-07
1. 发布若干裸机例程:
     - 02.CPU内部资源例程(9个)
     - 03.CPU外部设备例程(41个)
2. 升级裸机出厂程序到V1.0f
发表于 2016-1-11 00:45:16 | 显示全部楼层
2016-01-11
完成F429的emWin底层模板设计和优化。
1. 单图层,双图层任意配置。
2. 单缓冲,双缓冲,三缓冲任意配置。
3. F429支持的8中颜色格式任意配置,32位色,24位色,16位色和8位色。
#define _CM_ARGB8888      1
#define _CM_RGB888          2
#define _CM_RGB565          3
#define _CM_ARGB1555      4
#define _CM_ARGB4444      5
#define _CM_L8                   6
#define _CM_AL44               7
#define _CM_AL88               8
发表于 2016-1-13 10:02:40 | 显示全部楼层
2016-01-13
增加Modbus教程和配套的主从机例子。
发表于 2016-1-13 10:26:50 | 显示全部楼层
会不会开放429的例程呢?在哪里下载
发表于 2016-1-13 10:27:34 | 显示全部楼层
回 fengzi 的帖子
fengzi:会不会开放429的例程呢?在哪里下载 (2016-01-13 10:26)
跟我们V4和V5板子开发的思路一样,等全部整理差不多后开源。
发表于 2016-1-14 14:25:33 | 显示全部楼层
2016-01-14
RTX的27个例子基本已经整理完毕,明天可收工,从新修正了tickless的实现,早期版本有bug。
发表于 2016-1-14 17:14:23 | 显示全部楼层
资料在哪下载?
发表于 2016-1-14 17:20:04 | 显示全部楼层
回 cztqwan 的帖子
cztqwan:资料在哪下载? (2016-01-14 17:14)
发表于 2016-1-15 13:53:50 | 显示全部楼层
请问一下  我之前买了407的  现在429的资料我是否可以下载到?
发表于 2016-1-15 14:32:36 | 显示全部楼层
回 szmotion 的帖子
szmotion:请问一下  我之前买了407的  现在429的资料我是否可以下载到? (2016-01-15 13:53)
发表于 2016-1-18 13:50:59 | 显示全部楼层
2016-01-18
1.  开始uCOS-II例程的制作,大概30个例子左右。
2.  分MDK和IAR两个版本,MDK4.XX和MDK5.XX都会支持,IAR不再使用6.3版本,使用新的IAR7.X版本
3.  uCOS-II的调试组件使用IAR自带的uCOS-II插件和uC/Probe。
4.  不熟悉IAR的话,直接串口打印下任务堆栈的使用情况几个,这个是最需要查看的。
发表于 2016-1-21 10:34:24 | 显示全部楼层
2016-01-21
1.  uCOS-II的模板已经做好。
2. 支持MDK4,MDK5和IAR7.5。
3. FPU采用官方解决方案,不再用我们自己写的,方便以后升级,采用官方的,
    用户可以直接通过设置编译器进行开关设置。
3. MDK和IAR生成的可执行文件都可以用于uC/Probe的调试,显示uCOS-II参数及其方便。
4. IAR自带的uCOS-II插件也进行了支持。
发表于 2016-1-21 17:31:44 | 显示全部楼层
eric2013:刚才问了下,V6板子是采用排针是黑胶镀金,不会生锈。 (2015-11-23 13:06)
问一下,下载下载需要扫描微信才可以的吗 ???
发表于 2016-1-25 20:59:05 | 显示全部楼层
V6开发板的用户手册什么时候能发布呀!期待,打算用户手册和代码发布后买块V6板!
发表于 2016-1-26 09:29:04 | 显示全部楼层
回 jxgzlym 的帖子
jxgzlym:V6开发板的用户手册什么时候能发布呀!期待,打算用户手册和代码发布后买块V6板! (2016-01-25 20:59)
具体要看V6的进展速度。最晚今年中旬。
发表于 2016-1-27 01:30:34 | 显示全部楼层
2016-01-27
1.  中间耽误了些时间搞emWin综合Demo。
2.  uCOS-II的22个例子今天完工,含IAR7.5 和 MDK5或者MDK4两个版本。
    版本信息如下:
   a. ST固件库1.6.1版本
   b BSP驱动包V1.2
   c. uCOS-II版本V2.92.11  (当前最新版)
   d. uC/CPU版本V1.30.02
   e. uC/LIB版本V1.38.01
发表于 2016-1-30 21:21:14 | 显示全部楼层
M32F429BIT6开发板教程和配套例子
发表于 2016-2-2 12:56:38 | 显示全部楼层
最大可支持到多大的NAND?
淘宝还在营业么?找不到客服了
发表于 2016-2-2 13:36:44 | 显示全部楼层
回 wwjdwy 的帖子
wwjdwy:最大可支持到多大的NAND?
淘宝还在营业么?找不到客服了 (2016-02-02 12:56)
nand没有限制,不过建议使用SLC系列,这个属于小容量系列,海力士的最大貌似是2GB。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14090
GMT+8, 2026-11-23 15:57 , Processed in 3.515751 second(s), 31 queries .
