返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[RTOS] 正式切入MDK6专题视频,RTX5全家桶源码综合模板V4.0,含FreeRTOS的MDK6版本, 即VS Code版,可以编译调试(2026-01-04)
发表于 2026-3-23 09:04:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-3-23 07:29
你在当前这个实现使用AC6+emWin6.30绘制到桌面窗口正常不,排除是窗口句柄或者旋转实现问题。
桌面窗口都正常,中间的指针旋转窗口都没问题,就是这6个小图标不正常,这6个小图标放在一个小窗口里的,没有旋转,只是1s定时切换显示6个小图标的内存设备。
 楼主| 发表于 2026-3-24 07:26:31 | 显示全部楼层
putin 发表于 2026-3-23 09:04
桌面窗口都正常,中间的指针旋转窗口都没问题,就是这6个小图标不正常,这6个小图标放在一个小窗口里的, ...
那有可能绘制到的目标窗口使用的句柄有问题,如果是创建的对话框,对话框的主窗口是FrameWin,要获取客户区窗口句柄。
发表于 2026-4-6 14:28:46 | 显示全部楼层
我的项目在转换滞后会出现vscode卡死,我还特地下载了模板,并没有出现卡死现象,我这边的现象是clangd卡死在加载文件
这是他的命令日志
I[11:11:15.642] Indexed E:\school\code\project\APP\Src\R60ABD1.c (1959 symbols, 25954 refs, 55 files)
I[11:11:19.107] <-- textDocument/inlayHint(10)
I[11:11:19.107] --> reply:textDocument/inlayHint(10) 0 ms
I[11:11:19.107] --> textDocument/clangd.fileStatus
I[11:11:23.260] <-- textDocument/inlayHint(11)
这是什么原因导致的,我怀疑是HAL和RTOS的InlayHint 索引问题,将这些文件的InlayHint功能关闭后正常
但是给出的实例模板并没有这个问题,我想知道如何解决,非常感谢
发表于 2026-4-6 18:10:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-3-24 07:26
那有可能绘制到的目标窗口使用的句柄有问题,如果是创建的对话框,对话框的主窗口是FrameWin,要获取客户 ...
硬汉哥,这个图标失真的问题在工程勾选微库时就解决了,使用微库的话是不是没法使用RL-FlashFS了?
 楼主| 发表于 2026-4-7 08:02:19 | 显示全部楼层
对,FlashFS必须使用标准库,因为有些函数,微库里面没有实现。
发表于 2026-4-10 14:02:46 | 显示全部楼层
rtx5有没有源码移植的方式,不使用RTE
 楼主| 发表于 2026-4-11 09:16:16 | 显示全部楼层
楼主位的例子就是没有使用RTE,纯源码手动添加的
发表于 2026-4-11 10:23:46 | 显示全部楼层
Eric真棒!
 楼主| 发表于 2026-4-13 07:38:10 | 显示全部楼层
还有个简单例子可以参考
分享个STM32H7不使用MDK RTE创建的RTX5源码工程,支持调试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4637&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 23:22 , Processed in 0.859780 second(s), 24 queries .
