返回列表 发新帖
楼主: taobaofarmer
[技术讨论] M0 的价格大幅低于 51 了,51 的命运将要何去何从?
 楼主| 发表于 2025-10-15 14:43:06 | 显示全部楼层
STC32 是 251 内核,归根结底还是 51,混淆视听
发表于 2025-10-15 16:00:22 | 显示全部楼层
之前用比亚迪的8位触摸单片机和中颖单片机,2~3块一颗,现在M0单片机坐到1块出头了,普冉更是将价格打到1块内了
发表于 2025-10-15 19:59:17 | 显示全部楼层
一种产品N种PCBA方案,根据芯片价格波动选用当前最便宜的,至于是什么架构,其没什么好关心的、更无需在意
 楼主| 发表于 2025-10-15 20:44:00 | 显示全部楼层
架构我也不关心,在满足应用需求的前提下就看价格了,现在 51 价格普遍高于 M0 了额,所以大面积放弃 551 了,我现在大量使用普冉的 M0,引脚少的便宜的就几毛钱单价
发表于 2025-10-16 10:14:34 | 显示全部楼层
沁恒的CH32V00X系列也不差,自研RISC-V架构,自主可控
发表于 2025-10-16 10:38:36 | 显示全部楼层
lyj41801 发表于 2025-10-15 16:00
之前用比亚迪的8位触摸单片机和中颖单片机,2~3块一颗,现在M0单片机坐到1块出头了,普冉更是将价格打到1块 ...
003系列,国产的基本都在1块以内了,还有几家在0.5以内
 楼主| 发表于 2025-10-16 16:52:50 | 显示全部楼层
51 很难做到一块钱以内,STC 现在也不得不跟着降价,但是价格还是高于对等资源的 M0,只有那些老人还在继续使用,新人都直接上 ARM 了
发表于 2025-10-18 09:33:59 | 显示全部楼层
51内核同M0的内核不是差一点点. 相同的主频下,编程/调试易用性和执行速度/效率甩51核N条街, 就算51 1T的内核都望洋兴叹。
 楼主| 发表于 2025-10-21 11:47:25 | 显示全部楼层
你说的完全正确,51 所谓的 1T ,就是主频不分频了,但是执行速度 代码效率跟 M0 不是一个段位,M0 的仿真也很舒服,KEIL C51 这个环境也不是很稳定,但是呢,51 现在还是在苦苦生存,做 51 的企业也不少,还是有它的空间,这个问题历史会给出解决方案的,如果有闲暇时间可以加入我的小群,发表你的高见
发表于 2025-10-21 17:15:48 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2025-10-21 11:47
你说的完全正确,51 所谓的 1T ,就是主频不分频了,但是执行速度 代码效率跟 M0 不是一个段位,M0 的仿真 ...
比较好奇这句话 “KEIL C51 这个环境也不是很稳定” 是什么意思呢?何以见得?
 楼主| 发表于 2025-10-21 17:42:47 | 显示全部楼层
如果你用过 IAR 的话,你就会有体会的,如果没用过,那体会不到的
发表于 2025-10-22 11:30:51 | 显示全部楼层
很多国产51芯片自身集成了很多常用模块,比如触摸,LCD,LED,运放,比较器,这些在M0 芯片面前现在还算优势吗
 楼主| 发表于 2025-10-22 15:33:22 | 显示全部楼层
当然算优势,而且属于 51 的独特优势,这些优势在一定场合下会成为 51 的不二选择,M0 现在推出的都是标准芯片,多数携带的都是标准外设接口
发表于 2025-10-22 17:31:53 | 显示全部楼层
所以是什么呢?
发表于 2025-10-22 17:39:30 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2025-10-22 15:33
当然算优势,而且属于 51 的独特优势,这些优势在一定场合下会成为 51 的不二选择,M0 现在推出的都是标准 ...
带触摸的M0有推荐吗
 楼主| 发表于 2025-10-22 20:57:00 | 显示全部楼层
带触摸的 51 倒是有,比如深圳赛元的
发表于 2025-10-29 19:44:07 | 显示全部楼层
51 , 32MHz, 4K, 除IIC没有, 不到三毛, M0 还是贵。我都把之前几个用M0的转了这颗51了
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:14:16 | 显示全部楼层
你说的这个 51,是掩膜的吧
发表于 2025-11-25 19:17:44 | 显示全部楼层
imliyucai 发表于 2025-4-23 09:31
二十多年前也是玩 51 开始搞单片机,用过 atmel 的,后来又用过 stc 的。以后就是用 stm32 了,也用过 stm8 ...
大佬呀
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:40:06 | 显示全部楼层
这种大佬高新挖到群里,给群友答疑解惑
 楼主| 发表于 2025-12-29 11:17:33 | 显示全部楼层
你这个 4K ,是 FLASH 4K?
发表于 2026-3-14 13:22:52 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-4-23 11:33
现在用51的只剩两种人,1成本特别特别敏感,敏感到1分钱也会计较,2就是不会用ARM,只用会用51,
51单片机超过4毛钱,就不要讲成本了
发表于 2026-3-15 00:46:25 | 显示全部楼层
8051……很多年前的最爱,04年毕设的时候转向了430.
等退休了,就拿片AT89C51,按照大学时期设想的最豪华方案做一版出来怀旧
GMT+8, 2026-11-22 13:05 , Processed in 1.157086 second(s), 21 queries .
