返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[BSP视频教程] BSP视频教程第29期:J1939协议栈CAN总线专题,源码框架,执行流程和应用实战解析,面向车通讯,充电桩,模组通信等(2024-01-08)
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:13:06 | 显示全部楼层
Maeeshe 发表于 2024-5-21 17:10
期待你的好消息,搬好小板凳,占个位
AUTOSAR最近还没有计划。手头还有很多TOOL相关的工作要做。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:13:40 | 显示全部楼层
chenjisifan 发表于 2024-5-27 10:55
坐等硬汉大大更新
发表于 2024-6-20 16:20:53 | 显示全部楼层
硬汉老师,您好。您是否有遇到双方几乎同时发送多包时都会向对方同时发送TP.CM_RTS的情况,遇到这样的情况双方该如何处理?
双方同时发送TP.CM_RTS
双方同时发送TP.CM_RTS
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:03:21 | 显示全部楼层
cms277415310 发表于 2024-6-20 16:20
硬汉老师,您好。您是否有遇到双方几乎同时发送多包时都会向对方同时发送TP.CM_RTS的情况,遇到这样的情况 ...
这个暂时没有遇到过,后面模拟个条件测试下
发表于 2024-6-24 09:29:53 | 显示全部楼层
谢谢,出现多边都TP.CM_RTS请求在项目中一定会出现这样的可能性。如果能完善解决掉这个问题,就完美了。
发表于 2024-7-25 14:02:02 | 显示全部楼层
vuxtvg 发表于 2024-4-1 09:57
移植明白了,但还是有点不会用,我想向指定的地址发送单帧和多帧的消息
能分享一下怎么移植吗,小白真的搞不太明白
 楼主| 发表于 2024-7-26 08:31:29 | 显示全部楼层
直接移植就行,就一个port接口文件实现下就行。
发表于 2024-8-19 10:39:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:30:29 | 显示全部楼层
郭郭爱嵌入式 发表于 2024-8-19 10:39
最后的TP_BAM的流程图用这个会不会清晰点,DM14这里是到诊断那里去了。
你这个更好,这个图有出处方便分享下不
发表于 2024-8-27 21:46:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-20 09:30
你这个更好,这个图有出处方便分享下不
这个是我从别人贴子里截的图,当时看您的视频,专门去查漏补缺的。我找不到原贴了
发表于 2024-9-5 15:36:19 | 显示全部楼层
牛逼,给力
发表于 2024-9-5 15:36:50 | 显示全部楼层
牛逼,给力
发表于 2024-9-23 22:52:45 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个如果要移植到英飞凌系列的单片机上该怎么处理呢?我看32单片机是在hardware里设置了宏
 楼主| 发表于 2024-9-24 09:55:44 | 显示全部楼层
这个没关系,主要是那个CAN接口函数,实现下就行。
发表于 2024-9-28 23:22:26 | 显示全部楼层
,autosar太大了,歇歇吧
哪儿都能碰到硬汉弟
 楼主| 发表于 2024-9-29 09:12:38 | 显示全部楼层
cdmar79 发表于 2024-9-28 23:22
,autosar太大了,歇歇吧
哪儿都能碰到硬汉弟
autosar是个大工程,搞得话,专门搞几个项就行。
发表于 2024-10-17 22:14:48 | 显示全部楼层
例程哪里下载?
发表于 2024-10-18 08:17:07 | 显示全部楼层
https://github.com/XeiTongXueFlyMe/J1939
我修改了这个在用,一百台左右发动机运行了两三年了
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:52:06 | 显示全部楼层
楼主位末尾,案例下载。
 楼主| 发表于 2024-10-18 09:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 19:15:28 | 显示全部楼层
硬汉哥,我想问下,J1939协议怎么做测试呢?我看教程用的做好的上位机,我自己测没有你们那个上位机的情况下是不是要自己建一个虚拟的J1939节点做响应呢?
发表于 2024-11-5 20:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 21:15:14 | 显示全部楼层
老哥,方便问下移植这个后,怎么做测试呢?我移植完成后不知道咋测试了。主要不太清楚怎么做多帧响应的测试。方便分享下思路吗?
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:19:03 | 显示全部楼层
kevin875155 发表于 2024-11-5 20:06
这里头有
https://cdn.vector.com/cms/content/know-how/_application-notes/AN-ION-1-3100_Introductio ...
非常感谢。
发表于 2024-12-5 10:14:37 | 显示全部楼层
这个很强大啊。大于8个字节的通信真得很多
发表于 2025-4-1 10:42:27 | 显示全部楼层
好帖子,顶起来
发表于 2025-6-12 15:54:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-10 00:53
18EA80'SA' 是发送14ef23 'SA'的PNG请求,此时如果参数j1939->this_proprietary.proprietary_A.total_byt ...
这个代码,在算j1939->this_ecu_tp_cm.number_of_packages  数量的地方是错的吧。TP_DT一个包只发1B序列和7B数据,那算包的数量,不应该下面这样子么?我理解没错吧
 j1939->this_ecu_tp_cm.number_of_packages = j1939->this_ecu_tp_cm.total_message_size % 7 > 0 ? j1939->this_ecu_tp_cm.total_message_size / 7 + 1 : j1939->this_ecu_tp_cm.total_message_size / 7;
 楼主| 发表于 2025-6-13 07:02:56 | 显示全部楼层
kanjiawu 发表于 2025-6-12 15:54
这个代码,在算j1939->this_ecu_tp_cm.number_of_packages  数量的地方是错的吧。TP_DT一个包只发1B序列 ...
是的,Github上更新了这个bug
static SAE_J1939_INLINE uint8_t SAE_J1939_Transport_Protocol_GetNumberOfPackages(uint16_t total_message_size_being_transmitted) {
        return total_message_size_being_transmitted % 7 > 0 ? total_message_size_being_transmitted / 7 + 1 : total_message_size_being_transmitted / 7; /* Rounding up */
发表于 2026-11-15 17:51:39 | 显示全部楼层
好教程,受教了,感谢
GMT+8, 2026-11-24 19:18 , Processed in 0.641820 second(s), 25 queries .
