返回列表 发新帖
楼主: armfly
[创意点子] 第2代H7-TOOL功能展望,计划2年后推出
发表于 2022-10-26 17:23:31 | 显示全部楼层
第二个,就是上位机能否考虑做成多平台的。不仅仅支持windows,还支持mac和linux。
 楼主| 发表于 2022-10-27 00:15:31 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2022-10-26 17:20
提个建议,H7-TOOL脱机烧录器,如果文件多的话,选择起来很麻烦。
能否设计一个方便的方式。
目前没有想到合适的操作方案。2个按键也不好实现连发,因为长按S和长按C是确定和返回。建议:分文件夹管理烧录文件。TOOL没有限制文件夹子目录数量和层级。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-11-6 10:18:44 | 显示全部楼层
考虑项目开发初期, 需要验证很多传感器或IC芯片,有I2C/SPI/UART/ADC/PMW等驱动的外设,能否设计一个功能拓展板,配合上Lua小程序驱动H7工具对应的IO口, 便于验证 模块功能,比如
温度传感器/电流计量芯片/三轴传感器/水墨屏 等,如果实现这一功能,能避免其他因素对项目开发带来影响
发表于 2022-11-6 10:46:18 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2022-11-6 10:18
考虑项目开发初期, 需要验证很多传感器或IC芯片,有I2C/SPI/UART/ADC/PMW等驱动的外设,能否设计一个功能拓展 ...
有,当前这个TOOL,我已经做了非多东西了,后面专门整理汇总下。
1、串口Bootloader案例下载和文字版操作说明
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113456
2、I2C Bootloader案例下载和文字版操作说明
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113998
3、CANFD/CAN Bootloader案例下载和文字版操作说明
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113770
4、SPI Bootloader案例下载和文字版操作说明
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114301
5、H7-TOOL的I2C控制器驱动18bit分辨率ADC芯片MCP3421操作说明,简单易用(2021-11-20)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109658
6、H7-TOOL的I2C控制器驱动EEPROM操作说明,支持AT24C02/04/08/16/32/64/128,仅需读写两个函数,随意访问(2021-10-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109261
7、H7-TOOL的I2C控制器驱动光照传感器BH1750操作说明,简单易用(2021-10-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109265
8、H7-TOOL的I2C控制器驱动陀螺仪MPU6050操作说明,简单易用(2021-10-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109264
9、H7-TOOL的I2C控制器驱动气压传感器BM085/BM180操作说明,简单易用(2021-10-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109266
10、H7-TOOL的SPI控制器主从机操作说明,20cm杜邦线接线方式,SPI全双工25MHz通信速度(2022-04-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111864
还有很多,就不逐一贴出来了。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-11-6 10:53:40 | 显示全部楼层
1、串口Bootloader案例下载和文字 ...
原来老师早就想到了, 我确实没用过这块功能, 有时间玩一下,哈哈哈哈
发表于 2022-11-8 15:34:27 | 显示全部楼层
硬汉哥,有没有考虑给H7TOOL加一个日志功能,能够接上设备之后,把串口或者RTT接受到的数据,保存到EMMC中。
最近遇到一个问题,客户的板子莫名其妙自己开机。老大让我增加一个日志保存到FLASH功能,现在感觉要是TOOL能实现就好了...
发表于 2022-11-8 15:40:50 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2022-11-8 15:34
硬汉哥,有没有考虑给H7TOOL加一个日志功能,能够接上设备之后,把串口或者RTT接受到的数据,保存到EMMC中 ...
针对这个问题,昨天还回复了一个群友。
这个功能很早之前就收录了,一直还没有安排实现(后面了弄)。如果熟悉LUA的话,通过这个可以添加实现。
H7-TOOL的LUA小程序教程第6期:文件系统API方便大家SPI,CANFD,I2C和串口操作目标设备就可以实现脱机数据记录2022-08-30
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115122
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-12-7 15:03:41 | 显示全部楼层
老师好!
       有一个小的想法,不知是否合理:在使用上位机过程中,又要使用UART模块, 又要使用RTT模块, 还有CAN模块等功能, 这时调试,需要不断地去切换界面, 故建议:
       1.将各个模块做成独立窗口显示(便于调试)
  望采纳
发表于 2023-6-19 10:24:55 | 显示全部楼层
想了解 逻辑分析仪的功能有可能在这一代 h7-tool 完成吗,还是预定在下一代的 h7-tool 2 完成呢
发表于 2023-10-16 16:57:05 | 显示全部楼层
下一代可以开始搞了。
软件都很成熟了
发表于 2023-10-24 11:05:46 | 显示全部楼层
因为有了输出2A的微型电源的构想,能否在此基础上增加低功耗测试的功能?
发表于 2023-10-25 19:25:55 | 显示全部楼层
刚玩没两天,想要一个应用场景,不知道现在能不能实现。能否通过Tool的wifi外网连接情况下,从远端的电脑上给模块上传程序文件,比如现场人员把这个模块连接到设备上,tool连接手机WiFi,我在家里可以把修改的程序bin文件上传到tool上,通过bootloader再进行刷写。我看现在所有更新文件的操作都要连接USB
发表于 2023-10-26 09:44:59 | 显示全部楼层
第二代版本确定会发布吗
发表于 2023-11-2 20:31:24 | 显示全部楼层
很期待,现在进度如何?
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-12-18 16:08:46 | 显示全部楼层
最近有个新想法:
1.硬件增加TF卡 , 可以用来存储 H7工具记录的信息, 比如我们有时候要测试串口 , 或者 测试单片机硬件错误时, 可以存储这些信息到TF卡中, 这样当发生了一些事件方便回溯;
2.有个不成熟的建议, 目前设备的显示屏往往只能显示最基础的数据, 更多的数据还得依靠上位机软件,  设备交互 不如上位机 或者 APP , 如果能够增加APP(TYPE C连接通讯,电脑也是type c接口) ,  那么H7的应用场景有大大增加了, 很多时候 很难 或者说是 很不方便坐下来去分析 , 办公室没有分析所具备的条件, 现场又不方便去分析 , 故建议增加APP软件 , 功能与 上位机差不多即可, 可以考虑将APP作为上位机的平替;
3.烧录文件这块  可以考虑 正点原子的P100, 目前生产用下来还是不错的;
4.建议硬件上增加检测功耗的功能;
5.建议硬件上增加 USB设备 通讯分析, 比如 我自己开发的USB设备连接电脑, 发现电脑无法与USB通讯 , 这时候分析问题 需要去分析端点数据 , 这时候 如果新一代H7工具 可以替代电脑, USB设备插入到H7中, H7会分析 USB设备无法枚举成功的原因等等...;
6.当前H7体积非常小, 所以许多功能受限, 当前已经做的非常完美了, 如果 体积稍大 但是能够实现更多功能的话, 牺牲一些体积也是可以的, 两者取其轻;
当前H7已经非常完美了, 能打败H7 的, 我认为只有新H7
GMT+8, 2026-10-23 00:49 , Processed in 0.334846 second(s), 23 queries .
