楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新记录贴,前11章已经发布(2022-01-03)
发表于 2022-5-27 10:22:40 | 显示全部楼层
硬汉哥!什么时候能出NetX连物联网的教程
 楼主| 发表于 2022-5-28 10:29:09 | 显示全部楼层
后面就安排,当前先把基础章节更新完毕。
发表于 2022-5-28 22:27:01 | 显示全部楼层
可以参考这里的示例工程:https://github.com/azure-rtos/samples
如有任何连接到Azure云的问题,欢迎发邮件咨询:azure-rtos-support@microsoft.com
发表于 2022-5-29 11:08:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2022-5-31 15:29:50 | 显示全部楼层
我用定时查询LAN8720状态寄存器的方法检测到了网线的插拔,问题是网线拔出时应该做哪些处理?(保证释放内存资源,并且程序不会锁死),网线插入后又应该做哪些处理使通信继续呢?谢谢
发表于 2022-5-31 15:36:08 | 显示全部楼层
请问,我读PHY芯片的寄存器可以发现网线的插拔,那么,相应地应该做哪些处理,才能保证程序不死机,网线插入后通讯能够恢复呢?谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-31 18:43:54 | 显示全部楼层
zxljack 发表于 2022-5-31 15:36
请问,我读PHY芯片的寄存器可以发现网线的插拔,那么,相应地应该做哪些处理,才能保证程序不死机,网线插 ...
可以参考此贴玩法。
【实战经验分享】一劳永逸的解决网线随意热插拔问题
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5386&fromuid=58
发表于 2022-9-8 15:44:52 | 显示全部楼层
TCP socket 服务器做到了客户端的连接,断开和数据收发。
也做了两个客户端一个连接,然后另一个连接,然后断开第一个,第二个可以自动连接。
但是一个连接了直接强×掉,不发送断开连接,这时候服务器就一直保持着之前的连接,释放不掉了。
我想做成有新连接就自动释放旧连接然后接受新连接,这个好像不好搞啊。
我的思路是非连接状态下就永远等待新连接,已连接状态下就查询是否有新连接,有就释放旧的并接受新的。
但是 nx_tcp_server_socket_accept 函数不能传入已连接的 socket,不然会破坏他的数据。
如果传入一个新的 socket,这两个 socket 能监听同一个 端口吗?
发表于 2022-9-8 18:28:28 | 显示全部楼层
搞定了 TCP 新连接挤掉旧连接,防止客户端未主动断开连接,导致服务器一直处于连接中,其他客户端不能再连接的问题。
1、创建两个 socket,先用一个监听。
2、连接成功后,用另一个监听。
3、如果有新的连接,正在监听的那个连上,并主动关闭之前的那个旧连接。
下面代码中的 poll 函数在任务中循环调用就行了
    TCP Socket
#define TCP_SOCKET_SERVER_PORT                  (7)
#define TCP_SOCKET_SERVER_LISTEN_LIST_SIZE      (2)
static NX_TCP_SOCKET socket_server[TCP_SOCKET_SERVER_LISTEN_LIST_SIZE];
static uint8_t curr_socket_server = 0;
* @brief TCP 服务器初始化
* @return UINT
static UINT net_tcp_socket_server_init(void)
    UINT status;
    /* Create the TFTP server.  */
    for(int i=0; i<TCP_SOCKET_SERVER_LISTEN_LIST_SIZE; i++)
        status = nx_tcp_socket_create(&ip, &socket_server[i], "Server socket",
                                    NX_IP_NORMAL, NX_DONT_FRAGMENT, NX_IP_TIME_TO_LIVE, 100,
                                    NX_NULL, NX_NULL);
        if (status != NX_SUCCESS)
            log_e("Create TCP socket server %d failed. status = 0x%02X.", i, status);
            return status;
    /* 开启当前 socket 监听.  */
    status = nx_tcp_server_socket_listen(&ip, TCP_SOCKET_SERVER_PORT, &socket_server[curr_socket_server], TCP_SOCKET_SERVER_LISTEN_LIST_SIZE, NX_NULL);
    if(status != NX_SUCCESS)
        log_e("TCP socket server %d listen failed. status = 0x%02X.", curr_socket_server, status);
        nx_tcp_socket_delete(&socket_server[curr_socket_server]);
        return status;
    log_i("TCP socket server start OK.");
    return status;
static UINT net_tcp_socket_server_poll(void)
    UINT       status = NX_SUCCESS;
    NX_PACKET *packet_ptr;
    ULONG      soc_sta;
    /* 获取当前 socket 的连接状态 */
    nx_tcp_socket_info_get(&socket_server[curr_socket_server], NX_NULL, NX_NULL, NX_NULL, NX_NULL, NX_NULL, NX_NULL, NX_NULL, &soc_sta, NX_NULL, NX_NULL, NX_NULL);
    if(soc_sta != NX_TCP_ESTABLISHED)
        /* 当前 socket 未连接则尝试连接 */
        status = nx_tcp_server_socket_accept(&socket_server[curr_socket_server], 200);
        if(status)
            nx_tcp_server_socket_unaccept(&socket_server[curr_socket_server]);
            nx_tcp_server_socket_relisten(&ip, TCP_SOCKET_SERVER_PORT, &socket_server[curr_socket_server]);
            /* 连接成功,则用备用 socket 继续监听端口 */
            log_i("TCP socket server %d connected.", curr_socket_server);
            nx_tcp_server_socket_relisten(&ip, TCP_SOCKET_SERVER_PORT, &socket_server[curr_socket_server^0x01]);
        /* 当前 socket 已连接,则接收处理数据 */
        status = nx_tcp_socket_receive(&socket_server[curr_socket_server], &packet_ptr, 200);
        if((status != NX_SUCCESS) && (status != NX_NO_PACKET))
            /* 产生 NX_NO_PACKET 错误则继续尝试接收,其他错误则断开连接 */
            log_i("TCP socket server %d disconnected.", curr_socket_server);
            nx_tcp_socket_disconnect(&socket_server[curr_socket_server], 200);
            /* 备用端口正在监听,互换备用 socket 和 当前 socket */
            curr_socket_server ^= 1;
            if(status == NX_SUCCESS)
                status = nx_tcp_socket_send(&socket_server[curr_socket_server], packet_ptr, 200);
                if(status)
                    log_e("TCP socket server %d send packet failed. status = 0x%02X", curr_socket_server, status);
                    nx_packet_release(packet_ptr);
            /* 尝试备用 socket 是否有连接 */
            status = nx_tcp_server_socket_accept(&socket_server[curr_socket_server^0x01], 0);
                /* 连接成功,则断开当前 socket 连接,并用当前 socket 继续监听端口 */
                /* 互换备用 socket 和 当前 socket */
    return status;
 楼主| 发表于 2022-9-9 12:24:02 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2022-9-8 18:28
搞定了 TCP 新连接挤掉旧连接,防止客户端未主动断开连接,导致服务器一直处于连接中,其他客户端不能再连 ...
这里有个问题,怎么知道是客户端未主动断开,貌似你的玩法是一直处理最新的连接即可。
发表于 2022-9-9 12:51:42 | 显示全部楼层
两个 socket,一个连上了就用另一个去监听。
如果主动断开了,就把当前 socket 切换到正在监听的那个,等待连接。
如果当前连接没有主动断开的情况下,正在监听的那个 socket 得到新的连接,就接受新连接,并断开之前的连接,并用刚断开的 socket 继续监听端口。
我这么做主要是为了解决客户端不主动断开连接,服务器又没做超时自动断连(或者超时时间很长),就会导致新客户端连不上的问题。
这个实现就可以让新连接挤占旧连接,每次链接都一定能连上。
 楼主| 发表于 2022-9-9 13:09:55 | 显示全部楼层
如果主动断开了,就把当前 socket 切换到正在监听的那个, ...
总感觉你这个处理哪里有点问题。这个搞的有点麻烦了。
也行,能解决你的项目问题即可。
发表于 2022-10-28 13:17:08 | 显示全部楼层
硬汉,你发布的V5-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server.7z, 是不是采用的ST官方示例包修改了一点点? 总感觉ST增加的驱动那部分代码,相比MS的NX代码包,代码设计水平与可读性明显降了好大一个层次。我自己水平不够,真心希望有大佬能好好重构一下这部分代码,造福广大码农。 主要就是这个文件 nx_stm32_eth_driver.c中,收、发过程的几个函数。
 楼主| 发表于 2022-10-28 14:26:51 | 显示全部楼层
guohuimao 发表于 2022-10-28 13:17
硬汉,你发布的V5-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server.7z, 是不是采用的ST官方示例包修改了一点点? 总感觉S ...
对,我们修改成了我们自己的PHY芯片驱动。
nx_stm32_eth_driver.c的这个代码框架确实可以再整理规范下,方便大家一目了然就可以修改驱动接口函数。否者换芯片都不知道修改哪里。
发表于 2022-10-28 16:35:45 | 显示全部楼层
nx_stm32_eth_driver.c的这个代码框架确实可以再整理规范下 ...
我看你修改的地方,也是我阅读时感觉别扭的地方,改了更合理一些; 但是关于DMA描述符收发的处理,要是大改一下就好了,将ST增加的变量再精减掉一些更好。我水平不够,改不了....
你为了保持原有工程的变量作用范围,把phy合在eth文件中,个人感觉搅和在一起并不太好。可否建议后面出新版本,还是将phy独立成一个文件。 我感觉ST增加的代码,有些地方逻辑上似乎也有问题(或是bug), 希望有机会进一步交流探讨....
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:48:12 | 显示全部楼层
guohuimao 发表于 2022-10-28 16:35
我看你修改的地方,也是我阅读时感觉别扭的地方,改了更合理一些; 但是关于DMA描述符收发的处理,要是大 ...
这个确实有必要再规划规划。
发表于 2022-10-29 16:19:30 | 显示全部楼层
暂时不研究,放一放。不懂的地方太多了
发表于 2022-11-18 15:16:01 | 显示全部楼层
您好,我现在在向 ARM9移植 ThreadX的协议栈 NetX,使用的是 GNU编译链,参考了您的帖子,但是我自己编译出来的 bin文件特别大,加了 -O3的优化还是有 387KB,请问我是忽略了什么选项么?或者您有什么建议可以优化一下二进制文件的大小么?  非常感谢!
发表于 2023-6-21 16:00:43 | 显示全部楼层
请问 STM32 的网卡驱动哪里也找到呢? 对应不同系列的 nx_stm32_eht_driver 文件
发表于 2023-6-21 16:07:57 | 显示全部楼层
nx_stm32_eth_driver 这个驱动有没有其他芯片系列的,在哪里可以找到呢?
 楼主| 发表于 2023-6-22 11:31:15 | 显示全部楼层
这个是ST提供的。
 楼主| 发表于 2023-6-22 11:32:18 | 显示全部楼层
其他厂家的,这里有整理:
https://github.com/azure-rtos/getting-started
 楼主| 发表于 2023-6-22 11:33:23 | 显示全部楼层
stu_Leo 发表于 2022-11-18 15:16
您好,我现在在向 ARM9移植 ThreadX的协议栈 NetX,使用的是 GNU编译链,参考了您的帖子,但是我自己编译出 ...
大概率是attr属性配置导致的,可以看看bin文件中间区域是不是有填充的一批0xFF/0X00数据。
发表于 2023-12-24 15:42:33 | 显示全部楼层
你好,开发板V6的TCP_client,我这边为什么平不通。
我调试软件时发现是调用nx_tcp_client_socket_connect函数(例程注释是连接远程服务器那一步)时返回值错误,我这边打印返回值是0x38。
关于这个返回值,我在手册的函数API返回值中也没有找到。
有人出现这样的问题吗?怎么解决?
 楼主| 发表于 2023-12-25 09:05:27 | 显示全部楼层
我调试软件时发现是调用nx_tcp_client_socket_connect ...
务必看教程里面操作说明。
发表于 2024-1-6 15:47:35 | 显示全部楼层
硬汉哥,手上有块芯驰的Cortex-R5开发板,跑的demo是LWIP的,想移植NETX,从哪里下手好点呢,需要掌握哪些方面?要学习LWIP吗?
 楼主| 发表于 2024-1-7 10:43:21 | 显示全部楼层
kayeYip 发表于 2024-1-6 15:47
硬汉哥,手上有块芯驰的Cortex-R5开发板,跑的demo是LWIP的,想移植NETX,从哪里下手好点呢,需要掌握哪些 ...
那得参考这里的Port文件修改了,得花些时间研究了。
发表于 2024-1-23 23:40:31 | 显示全部楼层
gck 发表于 2022-3-22 16:11
同一局域网下,可以拼通
关系统防火墙
发表于 2024-2-29 11:52:19 | 显示全部楼层
硬汉哥,使用cubemx加载的stm32h7xx_hal_eth.c与教程里面的不一样,有的函数和结构体里面的参数没有,比如HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_DescAssignMemory(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t Index, uint8_t *pBuffer1, uint8_t *pBuffer2)就没有。为什么会有这些差异啊
发表于 2024-3-11 10:00:47 | 显示全部楼层
NetXDUO 能用在其他RTOS么,比如FreeRTOS, 我看网上都是threadX的
 楼主| 发表于 2024-3-12 09:20:11 | 显示全部楼层
NETXDUO应该还没有提供裸机适配版。
发表于 2024-3-12 09:58:32 | 显示全部楼层
是的,我看了下,协议栈和TX耦合挺紧的
发表于 2024-3-15 13:11:35 | 显示全部楼层
硬汉哥,我想咨询一个问题   if(status == LAN8742_STATUS_OK)    {      tickstart =  pObj->IO.GetTick();            /* Wait for 2s to perform initialization */      while((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_INIT_TO)      {      }     pObj->Is_Initialized = 1;    }
发表于 2024-3-15 13:12:32 | 显示全部楼层
硬汉哥您好,我想咨询一个问题就是我的LAN8742_Init()函数会卡住这一句出不来   if(status == LAN8742_STATUS_OK)    {      tickstart =  pObj->IO.GetTick();            /* Wait for 2s to perform initialization */      while((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_INIT_TO)      {      } //           tx_thread_sleep(2000);      pObj->Is_Initialized = 1;    }
发表于 2024-3-15 13:14:38 | 显示全部楼层
硬汉哥您好,我想咨询一个问题就是我的LAN8742_Init()函数会卡在   if(status == LAN8742_STATUS_OK)
   }出不来,我想问一下是因为什么
 楼主| 发表于 2024-3-16 09:57:38 | 显示全部楼层
有个重要的地方,当前硬件设计8720的复位是怎么设计的,和系统一个硬件复位还是单独的GPIO控制的。
发表于 2024-8-9 08:18:30 | 显示全部楼层
NetXDUO有没有FTP服务器的教程呢
 楼主| 发表于 2024-8-10 10:22:55 | 显示全部楼层
还没做,不过NEXTDUO是支持的。
发表于 2024-10-17 16:42:37 | 显示全部楼层
github上下载的源码(https://github.com/eclipse-threadx/netxduo)里面没有nx_stm32_eth_driver.c 和nx_stm32_eth_driver.h,这两个文件从哪里来的啊?
 楼主| 发表于 2024-10-18 10:21:25 | 显示全部楼层
hmjames 发表于 2024-10-17 16:42
github上下载的源码(https://github.com/eclipse-threadx/netxduo)里面没有nx_stm32_eth_driver.c 和nx_s ...
这个是他们早期分享的一个软件包里面的,现在Github上变化太大了,不好找了。
你也可以使用CubeMX生成。
GMT+8, 2026-10-23 12:51 , Processed in 0.565502 second(s), 21 queries .
