返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[SPI/QSPI] 爽,一种非常给力的STM32H7内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方式,不再需要用户单独制作BOOT和APP
发表于 2021-7-23 14:37:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-23 09:14
这个应该有解决办法,但是我没用过CubeIDE,帮不上你了。
搞定了,和写bootloader一样,在__libc_init_array前加一个函数进行qspi的初始化(例如我的项目添加在startup_stm32h750vbtx.s里),记得初始化完重置时钟定时器和中断就行
发表于 2021-8-18 17:18:41 | 显示全部楼层
忘了收藏帖子了,找了半天。。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-7-9 14:04:44 | 显示全部楼层
h750的那个外部flash下载算法是哪个呢?都分不清是在哪了
 楼主| 发表于 2022-7-9 15:52:31 | 显示全部楼层
0x9000 0000地址是外部QSPI Flash算法对应的地址。
0x0800 0000地址是内部Flash的
发表于 2022-7-9 18:06:53 | 显示全部楼层
我是想找你的代码,下载外部flash的代码,原来做一个,发现下载速度太慢,做了一个 h7b0的,下载速度超级快,去升级 h750的下载程序,发现死活不行
今天才搞定了,速度也可以,是用 hal 做的
 楼主| 发表于 2022-7-10 00:50:25 | 显示全部楼层
yuntian 发表于 2022-7-9 18:06
我是想找你的代码,下载外部flash的代码,原来做一个,发现下载速度太慢,做了一个 h7b0的,下载速度超级快 ...
好的。
发表于 2022-8-22 11:30:30 | 显示全部楼层
869934179 发表于 2021-7-22 15:13
在实现stm32cubeIDE的混合运行时遇到了问题若将touchGFX的部分(代码、字体等)分配到外部QSPI
touchGFX有 ...
大佬请教一下。。。这几天也在CubeIDE里尝试混合运行,但CubeIDE没μVision IDE可以指定软件组件、文件组和单个文件的目标内存(例如安富莱V7教程的83章:右键BSP文件夹,设置这个文件夹组的分配区域的Code/Const的目标内存在外部FLASH 0x90000000开始地址),CubeIDE只有一个link Script文件供编辑,没有图形化的设置,最后问题变成了link script如何指定文件夹下的代码到目标内存,但找了很久语法资料没找到这种情况怎么写链接脚本。。。不知思路是否正确?请问您能分享一下如何解决的吗?
 楼主| 发表于 2022-8-23 10:24:04 | 显示全部楼层
OldGerman 发表于 2022-8-22 11:30
大佬请教一下。。。这几天也在CubeIDE里尝试混合运行,但CubeIDE没μVision IDE可以指定软件组件、文件组 ...
可以供参考,
自定义GCC链接LD文件,GCC设置外部SRAM通用方法(F103外挂SRAM,使用HAL库)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2684&fromuid=58
发表于 2022-8-24 10:52:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-23 10:24
可以供参考,
感谢硬汉哥回复,链接帖子中的NOLOAD和__attribute__ ((section (".ext_sram")));的套路,很早就在FLASH模拟EEPROM的项目中使用过,昨天又研究了一下,放弃在CubeIDE一个工程里混合运行的想法,改用BOOT+APP的方式,CubeIDE可以在BOOT和APP的两个“.elf”文件之间反复横跳调试,分享一下实现方法:
第一步:根据使用的开发板和片外FLASH,制作下载算法(也叫 外部加载器),下载算法我也在CubeIDE里制作的,参考了以下资料并修改了一下:
ST:通过STM32CubeMX制作外部Flash的烧写驱动 (这个教程方案是基于STM32CubeIDE、开发板是H750,Flash(S25LP128F) ,QSPI模式)然后在APP工程的Debug Config 里的调试器页下拉,External Loader里scan一下,设置制作好的下载算法,我制作的文件名字是STM32H750VB_W25Q64JV.stldr
第二步:修改BOOT和 APP工程的".ld"文件第三步:修改BOOT和APP工程的代码,我按照安富莱v7第82章的例子
修改第四步:设置APP工程的Debug,不需要添加启动脚本
CubeIDE_从BOOT跳转外部FLASH-APP调试设置
测试:分别在两个工程的main函数内设置了一个断点测试双.elf文件 debug,debug会先从BOOT工程的main开始,然后一步一步运行到APP工程的main
CubeIDE_双elf调试_起始main断点处
CubeIDE_双elf调试_运行停止在BOOT工程main手动添加的断点处
CubeIDE_双elf调试_运行停止在APP工程main手动添加的断点处
相关的工程代码我打包到了Github仓库,
具体的设置细节可以打开项目文件看:https://github.com/oldgerman/workspace_H7/releases/tag/publish
刚入门H7,程序调通FLASH,只跑了安富莱串口fifo示例
发表于 2022-9-15 16:19:05 | 显示全部楼层
谢谢!给大神点赞
发表于 2022-9-15 16:19:47 | 显示全部楼层
点赞 点赞点赞!
 楼主| 发表于 2022-9-16 11:23:57 | 显示全部楼层
OldGerman 发表于 2022-8-24 10:52
感谢硬汉哥回复,链接帖子中的NOLOAD和__attribute__ ((section (".ext_sram")));的套路,很早就在FLASH ...
CubeMX这个暗黑主题看着也不错
发表于 2022-10-5 22:12:30 | 显示全部楼层
使用VSCode+OpenOCD+gcc可以实现混合运行吗,MacOS用不了MDK和IAR
 楼主| 发表于 2022-10-7 00:42:28 | 显示全部楼层
可以,需要修改那个ld文件来手动配置文件的flash和ram位置。
发表于 2022-10-12 00:36:10 | 显示全部楼层
搞定了,只不过是bootloader+app的方式,一键同时烧录到内置+外置flash。MAC下改一下换一下hex merger就行。
发表于 2022-10-23 14:07:23 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2021-4-26 09:08
已解决,算法里面要关闭 cache
大佬,我也遇到同样的问题,具体咋解决呀
发表于 2023-6-29 13:49:40 | 显示全部楼层
这个是不是与将变量定义在外部flash的原理有点像?
 楼主| 发表于 2023-6-30 09:45:04 | 显示全部楼层
对,本质都是分散加载设置
发表于 2023-11-18 10:26:02 | 显示全部楼层
请教下,IAR的IED怎么把分组目录里的xx.c与xx.h files 全部指定到外部Flash。
现在一个函数一个变量的指定太麻烦了。
 楼主| 发表于 2023-11-18 10:45:21 | 显示全部楼层
现在一个函数一个变量的指定 ...
IAR貌似只能手动配置那个LD文件。
发表于 2024-8-22 21:08:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-9 04:33
已经发布:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=869
被删除了,痛苦
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:54:19 | 显示全部楼层
Xianshi 发表于 2024-8-22 21:08
被删除了,痛苦
可以,地址贴错了,已经修改
 楼主| 发表于 2024-9-8 15:47:19 | 显示全部楼层
更新帖子。
发表于 2024-10-16 11:06:12 | 显示全部楼层
硬汉哥,请问在SRAM内调试时能与QSPI内存映射同时使用吗,只在qspi存放图片数据。我仿照flash加qspi内存映射的方式,不在keil添加keep命令就会被优化,添加keep命令后会报这个错误:
Error: L6211E: Ambiguous section selection. Object _weilai_320x240.o contains more than one section.
 楼主| 发表于 2024-10-16 11:19:22 | 显示全部楼层
dingyi 发表于 2024-10-16 11:06
硬汉哥,请问在SRAM内调试时能与QSPI内存映射同时使用吗,只在qspi存放图片数据。我仿照flash加qspi内存映 ...
还有个办法,程序里面调用下这个数组的任意地址变量,就不会优化了。
发表于 2024-10-16 11:25:33 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,前面提示空间不足后就把调用图片的语句屏蔽了,终于可以愉快的玩耍了
发表于 2024-11-12 09:33:12 | 显示全部楼层
版主求助,内部外部flash混合烧写,发现外部一直出错,output输出如下:
Internal parameter error
File       : D:\Soft\Kile\Packs\Keil\STM32H7xx_DFP\3.1.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Sequence   : DebugDeviceUnlock -> CheckID
Context    : Item #0: <block>:ine 11
Expression : "Kile\Packs\Keil\STM32H7xx_DFP\3.1.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot read address 0xE00E0FE4 (accsize '4', AP '0x00000002')
No Algorithm found for: 08020000H - 0802FFFFH
No Algorithm found for: 08030000H - 0803F553H
Partial Erase Done (areas with no algorithms skipped!)
Partial Programming Done (areas with no algorithms skipped!)
Partial Verify OK (areas with no algorithms skipped!)
Application running ...
Flash Load finished at 09:29:13
谢谢
发表于 2024-11-12 09:42:19 | 显示全部楼层
已解决
1. uncheck “Debug Description - Enable” on the Pack tab.
After that, the device disappears from the SW Device list on the Debug tab - but this is not an error.
2. uncheck “Update Target before Debugging” in Utilities tab
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:48:18 | 显示全部楼层
小飞侠1717 发表于 2024-11-12 09:42
已解决
After that, the device disappe ...
好的,解决了就好。
发表于 2024-12-3 22:15:57 | 显示全部楼层
请教,混合模式如何实现bootloader
 楼主| 发表于 2024-12-4 09:25:08 | 显示全部楼层
这种的只能跳转到RAM执行BOOT来更新了。
GMT+8, 2026-10-23 04:06 , Processed in 0.968908 second(s), 25 queries .
