楼主: armfly
H7-TOOL开发工具,1拖4/16脱机烧录,高速DAPLINK,RTOS Trace,CAN/串口助手, 示波器, RTT等,支持WiFi,以太网,高速USB和手持
发表于 2024-3-19 17:29:32 | 显示全部楼层
soyshell 发表于 2024-3-19 09:19
H7-tool中,DAPLINK和RTT不能同时工作,有点遗憾。我现在用KEIL+RTTVIEW配合。
这个RTT是我们自己做的,要独占SWD接口。
1、对于MDK,可以考虑采用这个方案,跟MDK配合的更好,速度更猛。
分享个RTT和Event Recorder二合一工程,实现H7-TOOL离线使用RTT,在线仿真调试使用Event Recorder方案
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120224
2、对于Embedded Studio是支持的
H7-TOOL高速DAPLINK配套Embedded Studio做在线调试和RTT同时使用贼方便(2022-03-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111624
发表于 2024-3-19 17:29:53 | 显示全部楼层
YFS 发表于 2024-3-16 09:12
硬汉哥  啥时候可以把逻辑分析仪加上啊
等TOOL的250M示波器模组发布后搞
Link
发表于 2024-3-25 14:32:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-19 17:29
等TOOL的250M示波器模组发布后搞
那逻辑分析仪的功能 是后期通过升级固件就能获得,还是说要买个配套模块,又或者是大改版要重新买新款?
发表于 2024-3-25 15:43:41 | 显示全部楼层
升级固件即可支持,当前的TOOL硬件不动。
然后就是看看要不要再针对当前的TOOL出个转接板。
发表于 2024-3-26 08:30:29 | 显示全部楼层
大佬牛逼,上位机开源吗?买开发板可以获取到是吧
发表于 2024-3-26 10:41:38 | 显示全部楼层
V1.X的上位机,下位机,原理图开源。
V2.X不开源。
发表于 2024-3-27 09:40:31 | 显示全部楼层
你好  我在使用脱机烧录M2S005时,界面显示“MCU公开资料不全,未作flash读写保护”;请介绍下M2S005芯片脱机烧写设置方法
发表于 2024-3-27 09:49:44 | 显示全部楼层
你好 我在使用脱机烧写M2S005芯片时,显示“MCU资料不全,未作flash读写保护”
        能详细介绍M2S005芯片脱机烧写的设置吗?
发表于 2024-3-27 16:42:37 | 显示全部楼层
        能详细介绍M2S005 ...
有这个不影响烧录,这个是厂家没有提供读写保护算法文件,上位机这里是做了个提示。
发表于 2024-4-2 17:32:51 | 显示全部楼层
你好  我按SWD方式连接到目标板(M2S005芯片)。1、H7-TOOL选择脱机烧录器,2、单路,上位机运行程序选择芯片型号,3、进入读芯片,4、下载lua, 右侧显示下载成功,5、选择读IDCODE,右侧显示“未检测到IC”。是否需要接目标板电源
发表于 2024-4-2 17:34:32 | 显示全部楼层
使用H7-TOOL脱机烧录时,必须接目标板电源吗?
发表于 2024-4-2 17:57:53 | 显示全部楼层
H7-TOOL开发工具SWD读写目标板IC,可以直接使用USB取电操作,还是必须插上电源线(USB数据通讯)
发表于 2024-4-2 19:22:43 | 显示全部楼层
SWD接口的3线,4线和5线方式均可,不是必须接电源的。
还有什么问题不太清楚的,可以加我QQ512464265解决,解决问题效率高些。
H7-TOOL的脱机烧录和高速DAPLINK使用三线方式GND,SWDIO,SWCLK下载调试注意事项
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103381
发表于 2024-4-2 20:20:53 | 显示全部楼层
H7-TOOL通过USB线连接电脑,按SWD方式连接到目标板(M2S005芯片)。1、H7-TOOL选择脱机烧录器,2、单路,上位机运行程序选择芯片型号,3、进入读芯片,4、下载lua, 右侧显示下载成功,5、选择读IDCODE,右侧显示“未检测到IC”。为什么?
发表于 2024-4-2 20:34:55 | 显示全部楼层
你好  请问能否详细介绍下:Microsemi M2S005-FGG484芯片,用H7-TOOL脱机烧录的操作步骤。谢谢
发表于 2024-4-2 21:27:33 | 显示全部楼层
yanzy_002 发表于 2024-4-2 20:20
H7-TOOL通过USB线连接电脑,按SWD方式连接到目标板(M2S005芯片)。1、H7-TOOL选择脱机烧录器,2、单路,上 ...
打开上位机软件后,左上角菜单PDF稳定有操作说明。
搞不定的话,务必加我QQ512464265解决,我帮你远程操作展示一遍,论坛交流解决问题效率太低了。另外给你的旺旺也留言了,貌似没在线
发表于 2024-4-9 20:28:24 | 显示全部楼层
硬汉: 你好
          M2S005是带FPGA的MCU,H7-TOOL能烧录MCU的HEX和FPGA生成的文件(后缀.stp).
发表于 2024-4-10 09:09:17 | 显示全部楼层
yanzy_002 发表于 2024-4-9 20:28
硬汉: 你好
1、能烧录MCU的HEX,直接上位机加载即可。
2、FPGA的话,如果是外置Flash,参考此贴
H7-TOOL脱机烧录Xilinx FPGA外置SPI Flash程序,注意将MCS程序文件转bin即可下载
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117523
发表于 2024-4-11 09:25:46 | 显示全部楼层
请问,UDS库打算什么时候开源呢?想用在产品里
发表于 2024-4-21 17:38:30 | 显示全部楼层
可以把示波器源码分享一下不
发表于 2024-4-22 07:08:27 | 显示全部楼层
UDS BOOTLOADER专题视频教程时将分享给大家。
发表于 2024-4-22 07:11:14 | 显示全部楼层
Aa530049568 发表于 2024-4-21 17:38
可以把示波器源码分享一下不
下载这个帖子里面APP 1.49的源代码即可
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &highlight=2.25
发表于 2024-4-23 16:30:37 | 显示全部楼层
硬汉兄:
2024版的H7-Tool是跑操作系统吗?高速USB是不是一定要跑系统,裸机能实现吗?
发表于 2024-4-23 17:32:40 | 显示全部楼层
liuqitao 发表于 2024-4-23 16:30
硬汉兄:
裸机也可以的,但是使用OS更好,方便管理枚举的各种USB类都安排一个任务。
发表于 2024-5-6 01:27:55 | 显示全部楼层
更新UDS到介绍中。
发表于 2024-5-8 18:10:39 | 显示全部楼层
你好,H7-TOOL使用串口(TX  RX)进行脱机一拖多烧录,机台怎么接线?或者说机台引脚怎么定义?手册和说明只有SWD方式的接线引脚定义说明,没有串口烧录方式的,昂瑞微的芯片是用串口方式进行烧录的
发表于 2024-5-25 16:37:35 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-10-24 14:21
类似这样的一排级联下载
牛!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-5-25 16:39:44 | 显示全部楼层
快赶上 劳德巴赫 了
发表于 2024-7-19 11:44:15 | 显示全部楼层
H7-TO0L可以烧录BIIN 或hex文件到STM32H7B0VB外挂FLASH吗?
发表于 2024-7-19 12:46:49 | 显示全部楼层
支持。
H7-TOOL脱机烧录1拖16,H750内部Flash+外部QSPI Flash下载,方便大家测试参考(2024-03-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123381
下面是一个7B0内部和外部同时烧录的效果:
发表于 2024-8-16 01:25:59 | 显示全部楼层
【PC软件】V2.26
1. PC软件取消自动检查版本,替换为手动按钮检查更新
2. CAN助手
  - 支持时钟选择(20M 40M 80M),CAN FD支持最高8M波特率(需支持8M的can PHY芯片)
  - 增加“J1939通用解析.lua”解析器
  - 增加个"UDS.lua"解析器
3. 辅助设计工具界面新计算直线K、B值功能、增加float转hex功能
4. 脱机烧录
  - 界面支持ISP串口解锁和加锁(目前仅做了ING916xx)
        --ISP_UNLOCK 、ISP_LOCK两个宏用来控制PC界面是否支持
        --在读芯片界面有ISP串口解锁和加锁按钮
  - 支持SWD初始化阶段使用低速时钟操作,有宏定义速度
        -- SWD_CLOCK_DELAY_0 = 0         --单路和多路烧录时的时钟延迟
        -- SWD_CLOCK_DELAY_INIT = SWD_CLOCK_DELAY_0 --初始化阶段的时钟延迟
  - 增加固件文件合法性检查功能,
    --function pc_check_file(file_bin, tar_addr)
        --目前仅支持S32K1xx
  - UID加密功能,新增lua算法转c文件功能
  - 新增华润微CS32F469x
  - 新增GD32H7xx、GD32L23x
  - 新增HC32F448
  - 修正HC32F002 的Flash大小
  - 新增桃芯科技 ING916XX
  - 新增Linko KS32MC03x、 KS32MC05x、 KS32MC06x、 KS32MC07x、 KS32MC08x、KS32MC45x
  - 新增华芯微特SWM211,SWM181。同时更新芯片型号列表,删除已取消的型号。
  - 新增国民技术 N32G003、N32WB031X
  - 新增LPC802相关代码(未完成)
  - 完善S32K1xx说明,固件中【0x400~0x40F】开始的16字节区域为配置字区域
  - 修正HS6621的SWD时钟速度0改为1
  - 发现PY32F002B设置读保护异常,临时取消写选项字功能
  - 新增 PY32F403、PY32F072、PY32F040
  - 新增树莓派 RP2040
  - 新增STM32C0xx系列
  - 修正 STM32F410xx_412xx_256.lua, 打印了错误文件名
  - STM32H7x_2M 系列芯片新增串行EEPROM,AT24Cxx算法。
  - STM32H7新增读保护功能
  - 新增普冉 PY32F040、PY32F072、PY32F403
  - 完善CH579, 在CH57x_250.lua中新增EEPROM算法
  - 新增CH32F2XX系列
  - 新增 STM32U5、STM32H5、STM32WL
  - 更正N32G031_32、N32G031_64的UID地址
  - 解决武汉芯源 CW32F030 CW32L052 CW32L031不能烧录的问题
  - 新增Atmel  ATSAMD21
  - 新增Nordic  nRF53系列
  - 新增NXP MKEAxx系列
  - 新增TI MSPM0G系列
  - 新增复旦微FM33LE0xx
5. 脱机烧录串口AT指令集升级,新增AT,AT+READFILE协议
6. SPI控制器功能,初始化之后D0,D1设置为高电平,涉及文件usb_bus.lua
7. 模拟量校准界面,解决20mA校准参数读取异常的问题
8. 目标板截屏功能优化,支持客户自己添加显示驱动控制器
9. 升级threadx.lua文件
【固件】2.26
1. 解决1拖16模式,AT指令无法切换到1拖16模式的问题
2.1拖16时,如果启用了AT协议,烧录实际失败,但会显示OK,原因是硬件不支持1拖16模式启用AT协议
3. 解析WiFi AP列表,支持去掉标题行
4. 按客户要求,烧录STM8S时,串口AT+QX指令返回出错扇区首地址。
5. 新增Lua配置变量
        g_tProg.SwdClockDelayInit = lua_GetVarUint32("SWD_CLOCK_DELAY_INIT", g_tProg.SwdClockDelay);
        g_tProg.DebugAP = lua_GetVarUint32("DEBUG_AP", 0);
        g_tProg.DisableBlockAccess = lua_GetVarUint32("DISABLE_BLOCK_ACCESS", 0);
6.新增 read_ee_to_file() 用于将内置EEPROM的数据保存到EMMC磁盘
        #define EEPROM_BACKUP_FILE  "0:/H7-TOOL/Config/eeprom_bakup.bin"
7.串口助手,每行最大字符由120调整为256.
   #define GB2312_LINE_MAX_PC     256      /* 文本模式,自动换行字节数 */
8.硬件信息页面,新增软件Build
9.重启时,打印固件版本到Log窗口
10. swd_host.c 新增函数 void swd_MultiDrop(void)
11.修改操作界面,将电压表、电阻表等功能移动到万用表菜单
12.更新lua_if_swd.c的函数h7_ReadUid,STM32H5的UID读取要使用。
13.更新lua_if_can.C,status_can_monitor.c, bso_can,c三个文件。主要是波特率计算查表和LUA CAN接收支持
14.更正NVIC_CPUID芯片版本显示BUG。
15.对2.8机型,修改Lua 小程序界面的操作方式
【EMMC文件】V2.26
1. prog_lib.lua文件ChangeProgChan(ch)函数,通道切换后增加50ms延时等待电源稳定
        - 高级脚本可修改 MULT_16_SWTICH_DELAY = 50 ,缺省是50
2.脱机烧录,新增AT,AT+READFILE功能
3.解决1拖4烧串行FLASH不能使用RS232机台板的问题
发表于 2024-8-23 17:06:14 | 显示全部楼层
1.硬汉哥有没有测试过h7tool的负载能力怎么样,能到满负载吗?
2.硬汉哥考虑给h7tool做那种给第三方上位机使用CAN功能dll吗?这样就能把h7tool去兼容到我的UDS刷写上位机里面了
发表于 2024-8-24 09:11:38 | 显示全部楼层
2.硬汉哥考虑给h7tool做那种给第三方上位机 ...
1、注意TVCC电平和目标板SWD接口电平一致的情况下
TOOL上的5V输出可以提供2A的电流。此时TOOL记得接上外置电源。
2、DLL方式还不支持,LUA小程序方式支持
H7-TOOL的LUA小程序教程第13期:CAN/CANFD总线操作说明,支持和CAN助手同时使用,方便实现各种复杂逻辑2024-08-12
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=125183
发表于 2024-8-25 14:54:48 | 显示全部楼层
TOOL上的5V输出可以提供2A的电流。此时TOOL记得接上 ...
硬汉哥,我描述的有问题,是CAN工具在各自波特率下,负载达到95%以上稳定吗?拿500kb来说,每ms发4帧能到97%左右的负载,我之前买的一个仿pcan的只能做到每ms 1条再高就上不去了,我们ecu有个负载能力测试我想用h7tool做
发表于 2024-8-25 16:59:37 | 显示全部楼层
abcde1224 发表于 2024-8-25 14:54
硬汉哥,我描述的有问题,是CAN工具在各自波特率下,负载达到95%以上稳定吗?拿500kb来说,每ms发4帧能到 ...
TOOL在1MHz下,负载率100%都可以的。前提是你的设备一定要正确发送。
早期做的压测:
初步解决H7-TOOL的CANFD助手每秒上万帧数据的连续展示问题,测试1200万帧正常(2023-05-31)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119438
发表于 2024-11-20 18:11:19 | 显示全部楼层
老大,请问H7-Tool可以uart接口脱机下载STM32吗? STM32处于芯片bootloader模式下
发表于 2024-12-9 11:27:50 | 显示全部楼层
中颖的SH30F9010S能否加入H7-TOOL烧录功能呢
发表于 2025-1-3 00:00:35 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-01-01
PC软件版本: V2.2.7
STM32_APP固件版本: V2.27
STM32_BOOT固件版本: V2.05
【PC软件】V2.2.7
1. 脱机烧录功能更新:
  - prog_lib.c 1拖16时部分成功时,修改 start_prog_0() 为返回ERROR
  - 高级脚本范例中新增1拖16使用VOUT输出结果状态
  - 修正GD32H7xx_1M和2M识别IDCODE问题
  - 修正STM32H5xxxI_2M 识别IDCODE问题(DEBUG_AP=1)
  - 升级STM32F4xx_OTP.FLM算法文件,解决528字节最后16字节写入失败问题
  - 新增芯海 CS32L015系列
  - 新增新唐M031系列、NDA102EC1x系列
  - 新增GD大容量SPI FLASH: GD55B02G
  - 新增国民技术 N32H47x系列
  - 新增矽挧翊SYM32L010系列
  - 修正STM32C01x不能擦除问题(增加时钟延迟)和UID问题(UID地址错误)
  - 修正国芯CCM4101不能读UID的问题.
  - 串行FLASHMX25L256,读OTP区作为UID使用.(需要提前写入)
  - 新增国民技术 NSS32LOCK 系列
  - 更正GD32F403写选项字失败的问题
  - 添加STM32U0xx系列
  - 解决NXP S32K312不能烧录的问题
  - Linkedsemi(凌思微.开发中)-厂家FLM有问题校验不过.
  - 解决一拖四烧录不支持自动连续烧录的问题
  - 添加旗芯FC4150
  - 修正FMD(辉芒微)FT32F0系列缺省FLASH地址错误
  - 修正 GD32H7XX. ProgChipIdType = 1
  - 新增HED华大电子(CIU32L0)
  - 新增 HC32F448
  - 添加航顺HK32C030
  - 新增中微BAT32A233
  - SPI FLASH,新增GD25Q512、GD55B02G
  - 新增Tai-Action泰为TAE32G5800
  - 修正TI MSPM0G、MSPM0L系列UID地址
  - 新增3PEAK的TPS32M0、TPS32M5
  - 添加闪芯微FCM32F103
  - 添加富芮坤FR8008, FR8003, FR2012
  - 新增GD32A、GD32E11
  - 新增TI MSPM0C
  - 新增STM32L010
  - 增加凌欧LKS32MC45x,MC05x,MC08x,MC03x读写保护支持
  - 增加复旦微FM32LE读写保护支持
  - 增加GD32E23x选项字节操作支持,升级GD32F303选项字节支持
  - 增加STM32U5全系列读写读写包含支持。
  - 新增Silfi的SF32LB55X
  - N32G430系列补充全面
  - 澎湃微PT32F030
  - 新增普冉PY32C642,C613,F071,L020和MD310
  - STM32U5全系列读写保护支持
  - 新增武汉芯源 CS32L010
  - 新增雅特立AT32A403A
  - 新增瑞萨RA0
  - 新增东软载波的ES32F0
  - 新增英飞凌CYT3B,CYT4B
  - 新增雅特力AT32F402/405
  - GD32E50x支持读保护
  - 复旦微FM33LE0xx支持读保护
  - 新增中颖SH30F9010
2. CAN助手
  - 修正发送按钮次序问题
  - 支持在解码器lua文件中定义CAN窗口标题
  - 双波特率并且用高级配置时,增加提示弹窗
  - 增加ECR和PSR寄存器展示功能
  - 增加CAN负载率,错误状态信息和发送超时判断
3. SPI主从控制器
  - SPI控制器支持全双工模式,支持16bit模式
4. 发布首版LUA API手册
【EMMC文件】V2.2.7
  - 新增若干芯片
【固件】V2.27
1. 修正二维码扫码字符n字符的BUG
2. f_dir("current") 可获取当前lua文件的路径
3. 修正BUG:启用磁盘加密时,提示按OK键
4. SPI支持16bit模式
5. CAN助手支持PSR状态字和ECR寄存器显示功能
6. 增加CAN负载率,错误状态信息和发送超时判断
发表于 2025-2-4 11:03:52 | 显示全部楼层
这个厉害,不知道 多少钱?
发表于 2025-2-11 14:56:34 | 显示全部楼层
1拖4/16脱机烧录是利用串口进行bin发送烧录是吧,烧录逻辑是lua实现的?
GMT+8, 2026-10-25 09:10 , Processed in 0.980691 second(s), 24 queries .
