219
300
yuanzhongda 发表于 2021-6-16 17:06 rtx5的综合例子中内存使用的是AXI的,是为了使用sdmmc吗,这样速度是不是就将了,有没有既可以使用rlfs又不 ...
eric2013 发表于 2021-6-17 10:02 之所以使用这个,主要是怕大家移植的时候不方便。你可以改为主RAM使用TCM,然后单独将AXI SARM的一个空间 ...
yuanzhongda 发表于 2021-6-17 10:11 如果使用ftp的是不是这个也得设置。是在这里设置吗,有例子吗,想参考下
34
ARM2010 发表于 2021-6-29 17:05 我用boot+APP的程序做测试。使用QSPI的内存映射。 刚完成boot 到APP的跳转。
ARM2010 发表于 2021-6-29 21:22 请问,如果设置成了内存映射,怎么复位,再设置回来
eric2013 发表于 2021-6-30 09:27 复位什么,重新返回到boot,还是重新刷之前的app
ARM2010 发表于 2021-6-30 09:45 因为设置成内存模式以后就不能通过QSPI写入数据了。 所以先 APP 跳到 BOOT ,但这时候仍然是内存模式。 ...
eric2013 发表于 2021-7-1 11:07 对,这个思路可以的。
ARM2010 发表于 2021-7-3 15:49 用stm32H750 因为内部只有128K 一个扇区,进行擦除和写入都会让在片内的程序停下来。 这时候如果对片外 ...
70
200
410
gck 发表于 2021-7-19 17:36 楼主,请问:
386
389
挖东衣宇 发表于 2021-8-13 14:28 汉子哥,能否把资料换到verysync,更新扫描同步就行,这样放放网盘不知更新了哪个,又要全部下载太难了
eric2013 发表于 2021-8-14 08:06 百度网盘主要还是简单,使用别的,主要还是用的人少。 网盘里面有个更新记录文件;里面有更新记录。
挖东衣宇 发表于 2021-8-14 10:07 对比感觉百度网盘还复杂点,这个打开就同步,不用知道怎么使用,很轻而小一个软件
35
可乐可乐 发表于 2021-8-26 17:05 硬汉老师,想请教一个keil调试中的问题:比如main函数中定义一个temp变量,temp在while循环中不断计算,使 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-25 17:23 , Processed in 1.576847 second(s), 25 queries .
