查看: 9499|回复: 23
[ThreadX全家桶] ThreadX内核6.0.2官方版代码中IAR和MDK AC5的移植文件tx_thread_context_restore.s有错误【确诊M内核已经不用了】
发表于 2020-9-8 02:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发的例子里面默认都已经做了处理。
AC5,多了个POP
IAR,多了个POP
后续补充:
实际测试发现M内核已经没有再使用这两个文件了,所以无需添加,如果加上了,改不改都行。
tx_thread_context_restore.S
tx_thread_context_save.S
官方说明:
此文件仅仅是用于兼容目的,M内核平台已经不再使用。
  1. ;/**************************************************************************/
  2. ;/*        */
  3. ;/*  FUNCTION                                               RELEASE        */
  4. ;/*        */
  5. ;/*    _tx_thread_context_save                           Cortex-M0/AC5     */
  6. ;/*                                                           6.0.2        */
  7. ;/*  AUTHOR        */
  8. ;/*        */
  9. ;/*    William E. Lamie, Microsoft Corporation                             */
  10. ;/*        */
  11. ;/*  DESCRIPTION                                                           */
  12. ;/*        */
  13. ;/*    This function is only needed for legacy applications and it should  */
  14. ;/*    not be called in any new development on a Cortex-M.                 */
  15. ;/*    This function saves the context of an executing thread in the       */
  16. ;/*    beginning of interrupt processing.  The function also ensures that  */
  17. ;/*    the system stack is used upon return to the calling ISR.            */
  18. ;/*        */
  19. ;/*  INPUT        */
  20. ;/*        */
  21. ;/*    None        */
  22. ;/*        */
  23. ;/*  OUTPUT        */
  24. ;/*        */
  25. ;/*    None        */
  26. ;/*        */
  27. ;/*  CALLS        */
  28. ;/*        */
  29. ;/*    None        */
  30. ;/*        */
  31. ;/*  CALLED BY                                                             */
  32. ;/*        */
  33. ;/*    ISRs        */
  34. ;/*        */
  35. ;/*  RELEASE HISTORY                                                       */
  36. ;/*        */
  37. ;/*    DATE              NAME                      DESCRIPTION             */
  38. ;/*        */
  39. ;/*  06-30-2020     William E. Lamie         Initial Version 6.0.1         */
  40. ;/*  08-14-2020     Scott Larson             Modified comment(s), clean up */
  41. ;/*                                            whitespace, resulting       */
  42. ;/*                                            in version 6.0.2            */
  43. ;/*        */
  44. ;/**************************************************************************/
复制代码
发表于 2020-9-8 08:01:01 | 显示全部楼层
可以去GitHub上提Issue啊
发表于 2020-9-8 08:38:18 | 显示全部楼层
硬汉知道SES下怎么实现调研__nop();函数功能
发表于 2020-9-8 08:41:15 | 显示全部楼层
这个bug会导致什么现象和后果?
发表于 2020-9-8 09:07:01 | 显示全部楼层
研究的很通透啊
发表于 2020-9-8 09:19:29 | 显示全部楼层
如此核心的代码没有测试过?
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:47:36 | 显示全部楼层
migsoft 发表于 2020-9-8 09:19
如此核心的代码没有测试过?
这是port文件,不是核心文件
 楼主| 发表于 2020-9-8 10:02:10 | 显示全部楼层
bear_yh 发表于 2020-9-8 08:41
这个bug会导致什么现象和后果?
实际测试发现这两个文件没有用到。。。
 楼主| 发表于 2020-9-8 10:08:22 | 显示全部楼层
asm("nop");应该是可以的,你试试。
 楼主| 发表于 2020-9-8 10:08:51 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2020-9-8 08:01
可以去GitHub上提Issue啊
实际测试发现这两个文件没有用到,改不改都行。
发表于 2020-9-8 10:13:55 | 显示全部楼层
我也在研究TX的ARM9移植,上下文的保存和复原应该是要用到的呀?FIQ_NES和IRQ_NEST才是可有可无吧
 楼主| 发表于 2020-9-8 10:19:00 | 显示全部楼层
嗯,M7,M4没用到。可以删掉。
上下文保存和恢复是在调度文件里面实现了。
 楼主| 发表于 2020-9-8 10:22:48 | 显示全部楼层
确诊了,M内核已经不再使用这个文件了。
发表于 2020-9-8 11:08:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-8 10:22
确诊了,M内核已经不再使用这个文件了。
        PUBLIC  OTG_HS_IRQHandler
OTG_HS_IRQHandler:
; VOID UsbInterruptHandler (VOID)
        PUSH    {lr}
        BL      _tx_thread_context_save
        BL      _ux_dcd_stm32_interrupt_handler
        B       _tx_thread_context_restore
可以移植usbx的时候会用到。硬汉看看
 楼主| 发表于 2020-9-8 11:12:13 | 显示全部楼层
OTG_HS_IRQHandler:
注释掉即可,内容已经空置了,无需再加
发表于 2020-9-8 11:26:38 | 显示全部楼层
测试了,确认可以,感谢硬汉
发表于 2020-9-8 13:07:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-8 10:19
嗯,M7,M4没用到。可以删掉。
哪里实现的啊?请截个图看看
 楼主| 发表于 2020-9-8 14:33:10 | 显示全部楼层
bear_yh 发表于 2020-9-8 13:07
哪里实现的啊?请截个图看看
发表于 2020-9-8 14:38:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-8 11:12
注释掉即可,内容已经空置了,无需再加
去掉,usbx工作不正常,你再仔细看看
 楼主| 发表于 2020-9-8 14:43:28 | 显示全部楼层
bear_yh 发表于 2020-9-8 14:38
去掉,usbx工作不正常,你再仔细看看
不用,我这就没有加:
你参考下
        .global  OTG_FS_IRQHandler
.thumb_func
OTG_FS_IRQHandler:
@ VOID UsbInterruptHandler (VOID)
        PUSH    {lr}
        POP     {lr}
        BX      LR
发表于 2020-9-8 15:56:09 | 显示全部楼层
请问用的是ARM9的那个芯片?
发表于 2021-5-9 15:43:42 | 显示全部楼层
请问硬汉:在threadx port里的CortexM3/m4的Readme文件里都说了在进入ISR中断服务程序时不需要再调用ContexSave/Restore之类的函数了,在任务切换时会在tx_thread_schedule.s里通过调用__tx_ts_handler实现了保存R4~R11到当前线程堆栈上了。我的问题是假如当前在某个线程中,来外部中断了,而此时没有发生线程切换,中断里没有执行保护R4~R11,那怎么保证中断返回后R4~R11的值没发生变化呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-5-9 18:18:31 | 显示全部楼层
see-flying 发表于 2021-5-9 15:43
请问硬汉:在threadx port里的CortexM3/m4的Readme文件里都说了在进入ISR中断服务程序时不需要再调用Contex ...
这个用户不用管,编译器会编译中断服务程序,这个程序里面用到没有自动入栈的寄存器,他会先做入栈处理。
发表于 2024-3-13 17:23:40 | 显示全部楼层
这两个文件没有调用,因此 _tx_execution_isr_exit 也不会调用,这样一来,M核进入中断总时间的统计功能会不会出问题。我统计的进入中断的总时间一直为0
GMT+8, 2026-11-24 01:42 , Processed in 1.928811 second(s), 27 queries .
