查看: 8570|回复: 2
[玩转DAPLINK] 第5篇:DAPLINK(CMSIS-DAP)的USB HID和WinUSB配置之HID篇
发表于 2020-9-1 12:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置USB,直接使用MDK的RTE开发环境配置即可,简单易用。
HID模式是配的CMSIS-DAP V1版,免驱
WinUSB模式是配的CMSIS-DAP V2版,需要一个inf驱动文件,Win10可以免驱。
USB配置注意事项
usb_config_0.c文件:
USB Device 0 - High-speed:  使能高速还是全速
Update Device Settings - Vendor ID  厂商ID
Update Device Settings - Product ID 专供Debug Unit调试单元
Update Device Settings - Device Release Number  更新版本
Update String Settings  - Manufacturer String  反映Debug Unit调试单元的厂家,必须与Vendor ID匹配
Update String Settings  - Product String  指示调试单元,请注意,“ CMSIS-DAP”必须是该字符串的一部分,以允许调试器进行标识(或USB复合设备的接口字符串的一部分)。
可选配置,每个调试单元可以提供唯一的序列号字符串 Serial Number String。如果未提供“ String Settings - Serial Number String”,则由于无法识别多个调试单元,因此只能将一个调试单元同时连接到主机。
强调一下:
1、固件配置时,USB设备设置高速/全速USB必须反映在DAP_config.h文件中。
2、String Settings - Product String 必须包含字符串“CMSIS-DAP”。调试器使用它来标识连接到主机的CMSIS-DAP兼容调试单元。
CMSIS-DAP V1使用USB HID,因此与先前版本的CMSIS-DAP兼容。由于所有附加功能都完全向上兼容,因此无需在调试器上进行任何修改。要为V1接口配置CMSIS-DAP,将#define DAP_FW_V1添加到编译器选项中,如下所示:
CMSIS-DAP固件也可以是USB复合设备的一部分。在这种情况下,HID接口字符串必须包含子字符串CMSIS-DAP。所述HID Interface String都在文件USBD_Config_HID_0.h的Human Interface Device Class Settings分类设置
 楼主| 发表于 2020-9-1 12:30:13 | 显示全部楼层
WinUSB配置,下一篇更新。
发表于 2023-10-27 17:03:10 | 显示全部楼层
为啥断点的最大长度还是64呀???
GMT+8, 2026-10-23 02:59 , Processed in 0.415866 second(s), 29 queries .
