查看: 11441|回复: 26
[RL-RTX] 【安富莱】RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层,已经更新发布至第6章(2020-09-21)
发表于 2020-9-1 00:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、RTX5(RTX4)的优势
(1)RTX4和RTX5都已经是免费的,Apache-2.0授权,几乎随意商用,介绍链接。
(2)可以最大限度的发挥M内核的优势,零中断延迟,不仅M内核,A核也可以方便的使用,而且支持多核。
(3)丰富的调试组件,配合Event Recoder更是方便。
(4)MDK5的AC6性能强悍,将制作AC5和AC6两个版本,介绍链接。
(5)最重要的还是RTX5一直在进行的工业级安全认证和汽车级安全认证,介绍链接。
2、RTX5完工后将推进各种中间件教程,含物联网教程,方便链接各种云端。
3、CMSIS-RTOS V1封装层暂时不再研究,因为ARM基本已经不再维护了,像STM32CubeMX给FreeRTOS配套的就是V1封装层。
4、V5,V6和V7开发板同步开工。
5、RTX5的汽车级,工业级,医疗和铁路安全认证已经通过,证书已颁发链接
注意事项:
1、每个例子配套AC5和AC6两个版本。
2、编译例子前务必安装当前最新的MDK软件包,汇总下载地址:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100086
V7更新至第6章(2020-09-21):
安富莱_STM32-V7开发板RTX5内核教程(V0.1).pdf (5.28MB)
例子:
V7-400_Base Template.7z (2.01MB)
V7-401_RTX5 Kernal Template.7z (2.79MB)
V7-402_RTX5 Debug Mode.7z (2.79MB)
V6更新至第6章(2020-09-21):
安富莱_STM32-V6开发板RTX5内核教程(V0.1).pdf (4.08MB)
例子:
V6-400_Base Template.7z (1.32MB)
V6-401_RTX5 Kernal Template.7z (1.33MB)
V6-402_RTX5 Debug Mode.7z (1.34MB)
V5更新至第6章(2020-09-21):
安富莱_STM32-V5开发板RTX5内核教程(V0.1).pdf (4.03MB)
例子:
V5-400_Base Template.7z (3.57MB)
V5-401_RTX5 Kernal Template.7z (3.59MB)
V5-402_RTX5 Debug Mode.7z (3.60MB)
目录:
2019-04-02
开始准备工作,4月8号正式开工。
2019-04-08
正式开工。
2019-04-12
模板初步已经定型,开工制作教程。
基于V7开发板的RTX5和FreeRTOS带CMSIS-RTOS V2封装层的模板例程下载,AC6和AC5两个版本
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=93238&fromuid=58
2019-04-19
本周的时间没有安排好,很多时间都比较耗时间,下周合理规划下,提高工作效率,开始第1章制作。
2019-04-26
完成第1章节。
2019-04-29
V5,V6,V7同步开展。
2019-05-07
完成第2章
2019-05-17
完成第3章
2019-05-30
完成第4章
2019-06-12
完成第5章
2019-06-25
完成第6章
2019-07-01
完成第7章
2019-07-10
完成第8章
2019-07-18
完成第9章
2019-08-16
完成第10章
2019-09-05
这段时间继续更新
2019-09-21
完成第11章
2019-12-27
停更一段时间,忙于H7-TOOL的RTX5全家桶版本的制作。
2020-09-01
重新回归,整理下已经完成的前几章,定于9月20号发布前几个章节。
2020-09-21
发布前6章节
 楼主| 发表于 2020-9-1 00:48:34 | 显示全部楼层
2020-09-01
发表于 2020-9-1 10:22:54 | 显示全部楼层
包括Tools的RTX5全家桶吗?
 楼主| 发表于 2020-9-1 10:24:10 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2020-9-1 10:22
包括Tools的RTX5全家桶吗?
快了,争取早日上线。
发表于 2020-9-10 19:21:18 | 显示全部楼层
坐等早日上线
 楼主| 发表于 2020-9-11 06:02:10 | 显示全部楼层
快了,就在下周。
 楼主| 发表于 2020-9-21 07:20:08 | 显示全部楼层
2020-09-21
发布前6章节
发表于 2020-9-21 08:40:27 | 显示全部楼层
采用CMSIS_V2封装层,那是不是FreeRTOS也可以同样参考来搞了?
 楼主| 发表于 2020-9-21 14:10:56 | 显示全部楼层
没问题,给MDK安装了FreeRTOS软件包后,同样的生成方法。
这次升级砍掉了FreeRTOS,今年发现FreeRTOS与RTX的中间件兼容不好。
发表于 2020-9-21 15:33:32 | 显示全部楼层
推广推广.....
发表于 2020-11-9 16:47:10 | 显示全部楼层
RTX5的全家桶有更新计划吗?
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:38:37 | 显示全部楼层
xben 发表于 2020-11-9 16:47
RTX5的全家桶有更新计划吗?
H7-TOOL那个全家桶吗?
发表于 2020-11-10 10:57:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-10 09:38
H7-TOOL那个全家桶吗?
哪个硬件平台都行,有RTX5的综合教程就好。准备在产品上应用一下。
 楼主| 发表于 2020-11-10 15:54:33 | 显示全部楼层
没问题。
发表于 2020-11-11 08:46:57 | 显示全部楼层
CMSIS_V2,Freertos 跑10个任务正常,切换为RTX5,始终有2个任务不能创建,
 楼主| 发表于 2020-11-11 08:49:32 | 显示全部楼层
创建10个任务不是基础操作么。。
发表于 2020-11-11 13:12:18 | 显示全部楼层
是的啊,问题是RTX5就创建了8个,
 楼主| 发表于 2020-11-11 13:34:28 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2020-11-11 13:12
是的啊,问题是RTX5就创建了8个,
检测下什么鬼。
发表于 2020-11-11 15:14:44 | 显示全部楼层
有几个任务随着硬件初始化创建在osKernelInitialize()前面了。可是,Freertos这样都可以创建并正常运行,会不会有什么隐患。
 楼主| 发表于 2020-11-11 15:46:03 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2020-11-11 15:14
有几个任务随着硬件初始化创建在osKernelInitialize()前面了。可是,Freertos这样都可以创建并正常运行,会 ...
发表于 2020-11-11 15:59:46 | 显示全部楼层
奇怪的是,freertos运行正常,10个任务都跑的很正常,信号量、标志位都很正常。
 楼主| 发表于 2020-11-11 16:02:07 | 显示全部楼层
CMSIS-RTOS V2配RTX5这个是原装,而配其它OS是兼容。
使用RTX5务必要按照操作说明中整。
发表于 2020-11-16 19:59:32 | 显示全部楼层
这个最近没有更新了
 楼主| 发表于 2020-11-17 00:43:15 | 显示全部楼层
miaoqiongb 发表于 2020-11-16 19:59
这个最近没有更新了
好的,近期更新下。
发表于 2024-11-8 19:41:42 | 显示全部楼层
硬汉,最新代码覆盖,行吗?STM32F407模版。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-11-9 09:47:04 | 显示全部楼层
这个是MDK  RTE创建的,建议直接用MDK 5.41创建下。
现在MDK5.41及其CMSIS6.X 变化比较大,直接覆盖不方便了。
发表于 2024-11-9 14:15:14 | 显示全部楼层
现在MDK5.41及其CMSIS6.X 变化比较大,直接覆盖不 ...
好的。谢谢。
GMT+8, 2026-11-25 17:20 , Processed in 0.373574 second(s), 27 queries .
