查看: 4614|回复: 7
[Embedded Studio] Embedded Studio用于不带FPU的M3,M0生成更小的浮点代码
发表于 2020-8-25 08:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近SEGGER的Every byte counts系列博文发的不少了
https://blog.segger.com/every-byte-counts-floating-point-in-less-than-1-kb/
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 21:15:01 | 显示全部楼层
请问segger 里提示: #35: #error directive: This port can only be used when the project options are configured to enable hardware floating point support.
这个开启浮点设置在哪里呀?谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-31 18:19:52 | 显示全部楼层
lovecomputer 发表于 2022-5-30 21:15
请问segger 里提示: #35: #error directive: This port can only be used when the project options are c ...
发表于 2022-6-3 08:46:34 | 显示全部楼层
谢谢回复,我设置了,编译还是出现错误呢?
发表于 2022-6-3 08:56:40 | 显示全部楼层
谢谢回复,我设置了,但还是提示错误呢
发表于 2022-6-3 16:59:32 | 显示全部楼层
lovecomputer 发表于 2022-6-3 08:56
谢谢回复,我设置了,但还是提示错误呢
解决了,是VFPv4_D16
发表于 2022-6-3 21:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复,我设置了,但还是提示错误呢
使用的什么芯片,支持硬件FPU?
GMT+8, 2026-11-24 12:39 , Processed in 1.537525 second(s), 27 queries .
