查看: 12527|回复: 9
[ThreadX全家桶] ThreadX任务堆栈问题
发表于 2020-8-4 16:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在把之前项目的工程从ucos-III 移植到ThreadX,基本可正常工作了。
分析任务堆栈使用发现,ThreadX用户堆栈使用要比ucos-III要高(同样的优化等级)
初步分析,可能与ThreadX支持中断嵌套,在被中断的任务中运行ISR,导致栈使用压力大。
有没有独立的中断栈配置呢?
发表于 2020-8-4 16:47:06 | 显示全部楼层
中断栈就是xxx.S启动文件里面的那个Stack大小。
 楼主| 发表于 2020-8-4 17:07:34 | 显示全部楼层
我的意思是指,当某个中断发生了,执行对应的中断处理函数,该函数所使用的栈与被中断的Task的栈是同一个
我的理解对吗?请多指教哈。
发表于 2020-8-4 17:49:39 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2020-8-4 17:07
您说的是中断向量表吧
我的意思是指,当某个中断发生了,执行对应的中断处理函数,该函数所使用的栈与被 ...
在RTOS里面主要分任务栈和系统栈(也就是你说的中断栈)
任务栈:主要是局部变量,任务里面调用函数的嵌套调用,函数形参,发生中断时自动入栈的寄存器等。
系统栈:进入中断后,手动入栈的寄存器,中断里面局部变量,以及后面的中断嵌套等都是用的系统栈。
 楼主| 发表于 2020-8-4 18:53:20 | 显示全部楼层
任务栈:主要是局部变量,任务里面调用函数的 ...
系统栈在什么地方定义呢?如何指定大小? 还是硬件结构已经处理了,不需要软件操心?
发表于 2020-8-4 19:34:21 | 显示全部楼层
1、系统栈是在xxxx.s的启动文件里面定义的,即里面的stack大小,以mdk为例就是
Stack_Size      EQU     0x00001000
2、一般开个4KB左右就差不多了,主要是手动入栈的寄存器,中断里面局部变量,以及后面的中断嵌套等,这些地方在调用。
 楼主| 发表于 2020-8-4 19:55:48 | 显示全部楼层
Stack_Size      EQU   ...
我明白你的意思了,对应IAR的版本就在LINK文件中的__ICFEDIT_size_cstack__
这个栈在没有启动RTOS时,会被使用
 楼主| 发表于 2020-8-4 20:10:24 | 显示全部楼层
Stack_Size      EQU   ...
这个帖子删了吧,容易误导大家对CortexM核的理解,实际上是双堆栈指针的机制(MSP&PSP)保障系统如何切换Task的用户堆栈和系统堆栈的使用。
复位启动后第一件事就是从中断向量表0x00000000处获得MSP的指针,此时MSP=sfe(CSTACK)
发表于 2020-8-4 20:19:20 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2020-8-4 20:10
这个帖子删了吧,容易误导大家对CortexM核的理解,实际上是双堆栈指针的机制(MSP&PSP)保障系统如何切换 ...
没事的,我做下沉处理。就是把帖子置位到后面几页了。
发表于 2021-5-5 21:43:21 | 显示全部楼层
太深了,没看懂大佬们在讨论什么,汗!
GMT+8, 2026-11-23 20:37 , Processed in 0.377937 second(s), 27 queries .
