查看: 13891|回复: 32
[STM32H750] STM32H750的小弟STM32H7B0即将上线,1.4MB的RAM空间,两个8线SPI接口,支持硬件实时解密
发表于 2020-8-3 13:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h7-series.html
STM32H7B0(*): 280 MHz,  128 Kbytes of Flash organized in 8 Kbytes sectors for flexible over the Air upgrade,  1.4 Mbytes RAM, dual Octo-SPI with On-the-fly decryption
OctoSPI实时解密功能还是非实用的。
发表于 2020-8-3 14:59:44 | 显示全部楼层
价格能做到和H750VB一样吗?
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:38:38 | 显示全部楼层
hexenzhou 发表于 2020-8-3 14:59
价格能做到和H750VB一样吗?
感觉只能便宜,不会比750VB贵
差价主要是在内部Flash上。
发表于 2020-8-7 21:11:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-4 08:38
感觉只能便宜,不会比750VB贵
差价主要是在内部Flash上。
也就是说现在的H750,在外部SPI-Flash跑代码的话,代码是可以直接读出来的,等于是裸奔?
 楼主| 发表于 2020-8-8 02:35:40 | 显示全部楼层
可以设置内存映射。
发表于 2020-8-9 08:04:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-8 02:35
可以设置内存映射。
同样的代码,映射到不同的地址执行?
或者烧录的时候烧录到不同的地址?
 楼主| 发表于 2020-8-9 09:08:47 | 显示全部楼层
Dravince 发表于 2020-8-9 08:04
同样的代码,映射到不同的地址执行?
或者烧录的时候烧录到不同的地址?
看下这个就认识比较清晰了
STM32H750在QSPI Flash,SDRAM,NOR Flash等外部存储介质运行程序的配套例程说明以及跑分测试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9720&fromuid=58
发表于 2020-8-12 03:23:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-9 09:08
看下这个就认识比较清晰了
STM32H750在QSPI Flash,SDRAM,NOR Flash等外部存储介质运行程序的配套例 ...
好的,谢谢
发表于 2021-11-11 17:15:54 | 显示全部楼层
H7B0  和 H750  相差多少?正在用H7B0  现在资料少,可以通过H750来学习吗?
 楼主| 发表于 2021-11-12 09:09:02 | 显示全部楼层
没问题,所有H7系列通用的。
发表于 2021-12-17 21:54:26 | 显示全部楼层
可惜不带eth
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:23:30 | 显示全部楼层
充分体现了产品线差异。
发表于 2022-1-13 16:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
STM32H750谁可以解啊?
发表于 2022-2-9 11:25:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-19 08:23
充分体现了产品线差异。
H7 tool的片外FLASH烧录可以用在H7B0上吗?
 楼主| 发表于 2022-2-9 11:29:13 | 显示全部楼层
H7B0的内部Flash好像只有128KB,没有超出的容量。
发表于 2022-2-9 16:51:02 | 显示全部楼层
我没记错的话, 应该有256KB
 楼主| 发表于 2022-2-9 16:58:12 | 显示全部楼层
佛云猪 发表于 2022-2-9 16:51
我没记错的话, 应该有256KB
你那边测试多出的128KB正常?
官方标称是只有128KB。
发表于 2022-2-9 19:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
价格咋样,rt1052批量价50,加上sdram硬成本得七八十。如果H7B0价格靠谱,挂个小尺寸屏应该不错
发表于 2022-2-9 21:14:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-9 16:58
你那边测试多出的128KB正常?
官方标称是只有128KB。
我记得测试过是有隐藏的128KB的, 明天我看有没有时间再试试
发表于 2022-2-10 09:52:52 | 显示全部楼层
你那边测试多出的128KB正常?
官方标称是只有128KB。
我刚刚实测有256KB的
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:26:07 | 显示全部楼层
佛云猪 发表于 2022-2-10 09:52
我刚刚实测有256KB的
这里测试,使用2MB的算法文件,居然烧写2MB的文件给H7B0也能使用,这有点厉害了。
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:38:39 | 显示全部楼层
今天测试了下,竟然也有2MB。
牛,测试STM32H7B0竟然也有2MB容量的内部Flash空间可供使用
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0883&fromuid=58
发表于 2022-2-10 11:15:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-10 10:38
今天测试了下,竟然也有2MB。
天啊,2M,测试下读出来校验对吗?
 楼主| 发表于 2022-2-10 11:26:59 | 显示全部楼层
xk2yx 发表于 2022-2-10 11:15
天啊,2M,测试下读出来校验对吗?
软件CRC和都回校验都测试了,正常。
发表于 2022-2-10 11:28:33 | 显示全部楼层
确实如此, 我是用jflash测试的, 刚刚改了一下配置, 可以测试1MB了
发表于 2022-2-10 11:32:11 | 显示全部楼层
老大, 能把我的回复过程每次需要审核去除吗? 前提是你信任我
 楼主| 发表于 2022-2-10 11:37:49 | 显示全部楼层
可以的,当前还没有想好怎么操作,现在论坛是仅高级及其以上会员直接回复或者发帖。
我这两天想想怎么操作下,好像只能新建个分组,然后转移到那个分组里面才行。
发表于 2022-8-18 09:13:18 | 显示全部楼层
STM32H7B0的QSPI能扩展SPI RAM内存映射支持读写吗?现在AT32F435都支持双路扩展QSPI内存映射读写了。ST好像全系都没有吧?
 楼主| 发表于 2022-8-18 13:36:52 | 显示全部楼层
vzhaodan 发表于 2022-8-18 09:13
STM32H7B0的QSPI能扩展SPI RAM内存映射支持读写吗?现在AT32F435都支持双路扩展QSPI内存映射读写了。ST好像 ...
没问题,而且可以实时加密解密。
发表于 2024-5-19 17:14:13 | 显示全部楼层
有交流群么,750的程序无法下载到7b0上不知道原因
发表于 2024-5-20 11:09:05 | 显示全部楼层
1.4M RAM不错,但是只有280M主频?这个主频驱动一个800x480的屏幕,还要上LVGL,然后还要在LVGL上跑动态图像OK吗?
发表于 2024-5-20 11:11:34 | 显示全部楼层
AT32F435的QSPI虽然可以支持读写,但是QPSI最大只支持96M速度,浪费了288M的主频,还有他们的SRAM和FLASH都是零等待和非零等待配比的,非零等待的FLASH速度只有96M,性能严重下降!又没有cache, 这种骚操作浪费了288M的主频!我之前用过,后来放弃了!
GMT+8, 2026-10-25 03:00 , Processed in 0.528598 second(s), 27 queries .
