查看: 12960|回复: 13
带USB3.0且内置PHY的单片机CH569
发表于 2020-7-22 07:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.wch.cn/products/CH569.html
CH569/565 微控制器使用 RISC-V3A 内核, 支持 RISC-V 指令的 IMAC 子集。 片上集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SERDES 控制器(内置 PHY,可直接驱动光纤)、高速并行接口HSPI、数字视频接口(DVP)、 SD/EMMC 接口控制器、加解密模块 , 片上 128 位宽 DMA设计可保障大数据量的高速传输, 可广泛应用于流媒体、即时存储、超高速USB3.0 FIFO、通讯延长、安防监控等应用场景。
功能
RISC-V内核,120MHz系统主频,支持硬件乘法和除法、可编程中断控制器、低功耗两级流水线
448KB CodeFlash,32KB DataFlash,16KB的32位宽SRAM,32/64/96KB可配置的128位宽SRAM
内置超高速USB3.0控制及收发器(内置PHY),支持USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB
内置高速USB2.0控制及收发器(内置PHY),支持USB2.0 主机Host/设备Device模式,支持控制/批量/中断/同步传输
内置千兆以太网控制器(Ethernet),提供RGMII和RMII PHY接口,支持10/100/1000Mbps的传输速率
内置数字视频接口DVP,可配置8/10/12位数据宽度,支持YUV、RGB、JPEG压缩数据
内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约为3.8Gbps
内置SERDES控制及收发器(内置PHY,可直接驱动光纤),支持网线(仅使用1组差分线)传输80米,支持1.25Gbps高速差分信号通讯
内置EMMC控制器,支持单线、4线、8线数据通讯模式,符合EMMC卡4.4和4.5.1规范,兼容5.0规范
支持AES/SM4算法,8种组合加解密模式,支持SRAM/EMMC/HSPI外设接口数据加解密
4组UART,最高波特率6Mbps,兼容16C550,内置FIFO,多个触发级
2组SPI接口,支持主从(Master/Slave)模式,内置FIFO,支持DMA
主动并口:8位数据,15位地址总线
3组26位定时器,支持定时、计数、信号捕捉、PWM调制输出,4组扩展PWM输出,占空比可调
49个通用IO,8个可设置电平/边沿中断,部分引脚具有复用及映射功能
内置看门狗,集成2线调试接口,支持在线仿真
支持低功耗模式,支持部分GPIO、USB、以太网信号唤醒
芯片ID号:唯一64bit ID识别号
封装:QFN68,QFN40
发表于 2020-7-22 15:13:17 | 显示全部楼层
牛!!!!!
发表于 2020-7-23 12:37:59 | 显示全部楼层
可惜不是ARM
发表于 2020-7-23 18:16:31 | 显示全部楼层
硬汉的教程太nb了,看见这个帖子我就有种硬汉又要出教程的错觉!
发表于 2020-7-24 09:01:11 | 显示全部楼层
ram能再大点就好了
 楼主| 发表于 2020-7-24 09:19:38 | 显示全部楼层
sblpp 发表于 2020-7-24 09:01
ram能再大点就好了
是的。
不过当前的也够用,F107那种小容量的,我们还移植一个网络协议栈和一个USB协议栈。
发表于 2020-7-24 09:46:40 | 显示全部楼层
不用担心RAM不足
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:36:13 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2020-7-24 09:46
不用担心RAM不足
内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约 ...
没注意这个,这样的确是方便很多了。
发表于 2020-7-30 16:01:01 | 显示全部楼层
这个接口配置在单片机应用领域里太猛了吧
发表于 2021-7-31 15:54:33 | 显示全部楼层
感觉像找到一个宝藏
发表于 2021-8-2 20:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
今天问了下沁恒技术 说网络协议栈太小 传输速度只有2~3M ,怎么样才能达到千兆网和USB之间有几十MB的传输速度
发表于 2022-9-21 15:09:43 | 显示全部楼层
我有国产ARM M3内核,96MHz,内置OTG2.0 PHY 需要的联系Q:191321088
 楼主| 发表于 2022-9-21 15:15:12 | 显示全部楼层
是2.0高速PHY吗
发表于 2024-4-3 15:20:57 | 显示全部楼层
不支持MIPI 的摄像头  WCH 的芯片 总是不尽人意
GMT+8, 2026-10-25 23:17 , Processed in 0.273395 second(s), 24 queries .
