查看: 13240|回复: 18
[以太网] 电信公网IP配上动态域名解析DDNS成功,爽翻天。
发表于 2020-7-12 11:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电信当前的公网IP有个租约时间和插拔光猫重新获取新IP的问题,配上DDNS可以解决这个问题。
所以在3322.org上面搞了一个。
绑定了个,设置成功:
然后手机4G网使用域名访问电脑的TCP服务器,速度太快了,一下子干了几百MB
发表于 2020-7-12 11:40:24 | 显示全部楼层
知识盲区,公网IP不是要付费的吗
 楼主| 发表于 2020-7-12 12:57:43 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2020-7-12 11:40
知识盲区,公网IP不是要付费的吗
专门的要买。
现在用的这个,公网IP不是固定的,会更新,所以需要个DDNS解决下。
发表于 2020-7-12 13:31:54 | 显示全部楼层
如果在外地想ping家庭宽带网关,未必能ping通;因为网关的wan口icmp可能不能开启。
这是在外地可以用cmd命令"nslookup xxx.f3322.net"来查询是否能解析。
发表于 2020-7-12 13:40:46 | 显示全部楼层
问一下,3322的ddns是不是要你在pc上安装客户端的?这就要求你必须开着电脑啊。
tpddns是内置在路由器里的,所以不用pc来作为客户端。
 楼主| 发表于 2020-7-12 13:47:25 | 显示全部楼层
这是在外地可以用cmd命 ...
测试了下,能解析
 楼主| 发表于 2020-7-12 13:56:33 | 显示全部楼层
tpddns是内置在路由器里的 ...
如果IP没有更新,不用开那个客户端。
但是,如果IP更新了就得需要那个客户端或者路由器里面设置了。
恰好这个地方有个坑,现在用的光猫和路由器是二合一的,他这个路由里面不能添加DDNS,而且路由器性能也略差,所以我外接两级小米的路由器,里面可以添加3322的DDNS。但不是光猫直接出来的那个WAN IP地址,貌似不成功。这个稍有点麻烦。
 楼主| 发表于 2020-7-12 14:02:00 | 显示全部楼层
这几天,我测试下这个租约时间有多长,如果时间比较长,就自己手动更新了。
发表于 2020-7-12 21:25:27 | 显示全部楼层
前几年调试3G通信的时候,也是用的电信的宽带IP,开始还行。后来被封了,没法用了。
发表于 2020-7-12 22:04:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-12 13:56
如果IP没有更新,不用开那个客户端。
可以刷个openwrt的固件,说实话,功能一定是openwrt的强
 楼主| 发表于 2020-7-12 22:17:01 | 显示全部楼层
现在关键点不是这个,得想办法让电信单独给我一个注册好的光猫就行。不能用这种光猫和路由器二合一的,网上提供的思路是整个桥接。自己刷容易把注册刷没或者不被识别,这就尴尬了,太折腾。
现在就是仅需一个独立的光猫
发表于 2020-7-12 22:23:49 | 显示全部楼层
弄个软路由 刷个Openwrt  阿里云上在弄个域名开启DDNS  然后在软路由里映射一下端口就很方便了 公网IP有改变会自动更新IP。
NAS、远程桌面(mstsc)之类的也可以映射出去,另外软路由看看油管什么的也是方便的很。
发表于 2020-7-12 22:25:42 | 显示全部楼层
电信光猫可以自己换的 坐标021 自己换了一个华为的
 楼主| 发表于 2020-7-12 22:31:46 | 显示全部楼层
Rainier 发表于 2020-7-12 22:23
弄个软路由 刷个Openwrt  阿里云上在弄个域名开启DDNS  然后在软路由里映射一下端口就很方便了 公网IP有改 ...
谢谢,不方便,我这个现在是三合一的,电视,光猫和路由。折腾出问题了太闹心,主要是家里人都在用,得想个稳妥的办法。
发表于 2020-7-12 22:46:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-12 22:17
现在关键点不是这个,得想办法让电信单独给我一个注册好的光猫就行。不能用这种光猫和路由器二合一的,网 ...
是的  还得把光猫破了,因为光猫可能不允许直接把wan口给你  给你是过了一层路由器后的ip
 楼主| 发表于 2020-7-12 23:31:29 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,电信这个光猫有两个入口,要进入那个快速装维的入口,里面有DDNS的设置选项。
 楼主| 发表于 2020-7-13 00:44:54 | 显示全部楼层
问题初步解决,这个光猫有个超级管理模式的,进入后,里面有DDNS的设置选项。
发表于 2020-7-13 09:44:18 | 显示全部楼层
这下爽了
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:24:50 | 显示全部楼层
已经解决。
公网IP的DDNS动态域名更新已经成功了,H7-TOOL的RTX5全家桶版物联网网关搞起来
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8854&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-26 10:47 , Processed in 0.440623 second(s), 27 queries .
