查看: 4947|回复: 9
[MDK] MDK能否仿真App应用程序(STM32起始地址不为0x08000000)?
发表于 2020-6-30 09:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,尝试了下将STM32的App应用程序用MDK直接仿真,发现MDK下载后无法正常仿真,程序起始地址和中断偏移都设置了。以前用IAR是可以仿真App的。
发表于 2020-6-30 09:16:06 | 显示全部楼层
MDK的APP仿真,我一直是设置到首地址调试,搞好了,换个APP地址用。
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:18:55 | 显示全部楼层
嗯,只是这样的话需要重新烧bootloader程序。IAR是可以不删除boot程序的条件下直接从偏移地址开始仿真,MDK一直没有这样调试成功。。。
发表于 2020-6-30 11:48:16 | 显示全部楼层
不用换是可以的
发表于 2020-6-30 11:49:04 | 显示全部楼层
可以的,我一直是BOOT+APP同时存在,调试APP的
发表于 2020-6-30 12:04:00 | 显示全部楼层
MDK是可以这样仿真的。。
发表于 2020-6-30 12:07:10 | 显示全部楼层
仿真设置里面除了设置程序起始地址和中断偏移都设置,还需要先下载好IAP程序,flash设置不能全选择全擦除。
发表于 2020-6-30 22:33:38 | 显示全部楼层
boot+app一直这样调试,有个要求就是你的boot要能正常跳转到app地址,mdk点击debug后,复位就从boot运行,然后跳转到app,接着就是在app仿真状态
发表于 2020-7-1 09:33:12 | 显示全部楼层
8# 正解,保持 boot 能正常跳转到 app ,可以调试的
发表于 2020-7-1 20:52:08 | 显示全部楼层
大神,能详细介绍下吗
GMT+8, 2026-11-24 11:04 , Processed in 0.696609 second(s), 24 queries .
