查看: 5774|回复: 5
[开发工具] 解决了下MDK,IAR和Embedde Studio上同时使用__attribute__属性的问题
发表于 2020-6-22 10:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法就是不使用,发现这种专用属性在各个编译器上都略有不同,非常繁琐:
if defined ( __CC_ARM   )   MDK
  U32 HeapMem[1024 * 1024] __attribute__((at(0xD0100000))); //固定地址或者分散加载自定义Section
#elif defined ( __ICCARM__ )   IAR
  #pragma location=0xD0100000
  static __no_init U32 HeapMem[1024 * 1024];  //固定地址或者分散加载自定义Section
#elif defined   (  __GNUC__  )  GCC
  U32 HeapMem[1024 * 1024] __attribute__((section(".HeapMemSection")));
#endif
这种定义方式就非常不方便,特别是制作三大平台GCC,MDK和IAR工程时。
现在直接改成用指针指向相应地址,不去涉及分散加载设置了,简单易用,准备用到ThreadX GUIX上。
发表于 2020-6-22 13:56:41 | 显示全部楼层
改成指针怎么保证指向地址没有分配给其他段使用呢
发表于 2020-6-22 14:40:56 | 显示全部楼层
你在 sdram 内存地址分配时 肯定是预先 预留好的区域吧或者使用 malloc 分配出来的也行
发表于 2020-6-22 14:41:38 | 显示全部楼层
觉得还是指针好哇,方面简单易用
发表于 2020-6-22 16:30:21 | 显示全部楼层
那一样的呀,还是得要预留RAM,除非是SDRAM这种在link文件中不是默认分配的地址。
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:48:34 | 显示全部楼层
这里的使用主要是分三个区了,一个是显存区,一个缓冲区,还有个动态内存区,所以地址直接固定下来了。
GMT+8, 2026-10-26 10:46 , Processed in 0.492045 second(s), 24 queries .
