查看: 5153|回复: 4
keil c51支持xp的最后一个版本?
发表于 2020-5-26 09:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不在一台xp上安装keil c51,有人知道keil c51支持xp的最后一个版本是哪个吗?或者在官网的哪个地方查看?
发表于 2020-5-26 15:34:55 | 显示全部楼层
keil4 的应该可以的
发表于 2020-5-26 17:03:04 | 显示全部楼层
C51的话,在XP应该没问题。
https://www.keil.com/download/product/
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:30:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-26 17:03
C51的话,在XP应该没问题。
最新版的keil C51 V9.60a双击安装出现“不是有效的win32应用程序”,已经不支持xp了。
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:10:07 | 显示全部楼层
一个个试了一下,最后一个支持xp的keil c51版本是v9.53,该版本的uVision UI是V5.11.2.0
下载各种版本的keil c51:
http://www.keil.com/update/c51.asp
http://www.keil.com/files/uc51/c51v953.EXE
根据第一个链接查到想要下载的版本号,将第二个链接复制到迅雷里,只需修改一下第二个链接最后的版本号即可,例如953改为960a。
GMT+8, 2026-11-22 16:41 , Processed in 0.329168 second(s), 27 queries .
