查看: 4649|回复: 3
[emWin] 如何取消控件聚焦
发表于 2020-4-26 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin,如果通过触摸屏点击,或者函数WM_SetFocus(),使得某个控件聚焦后,有没有啥函数能够让这个控件失去聚焦,浏览了几遍手册,没找到办法,新人求助!
发表于 2020-4-26 18:10:24 | 显示全部楼层
看看你用的版本有没有这个函数
WIDGET_SetFocusable()
所有的控件都可以设置。
如果没有这个函数,得调用单独的设置函数,有些控件有,有些控件没有,比如button是有的,即BUTTON_SetFocusable()
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:50:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-26 18:10
看看你用的版本有没有这个函数
532版本应该是没WIDGET_SetFocusable()这个函数的,看来也没有特别好的直接办法。
发表于 2020-4-27 08:17:00 | 显示全部楼层
二楼说的后半句。
使用特定的控件API函数,如BUTTON_SetFocusable()
GMT+8, 2026-11-23 17:40 , Processed in 0.329306 second(s), 24 queries .
