查看: 21815|回复: 15
[DAC] DAC8563/8562原理图,正负10V输出,双通道,16bit分辨率,满足8563最高时钟下运行
发表于 2020-3-30 09:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周将发布H7的SPI DMA方式驱动DAC8563的案例和配套教程,将参数资料整理下。
淘宝:链接
原理图:
【安富莱】D077-5_DAC8563 DAC模块_原理图.pdf (62.55 KB, 下载次数: 1204)
产品规格:
1、供电电压 : 2.7 - 5.5V  【3.3V供电时,输出电压也可以到正负10V】
2、通道数: 2路  (通过1片DAC8563实现)
3、输出电压范围 : -10V ~ +10V    【客户可以自己更改为 0-10V输出范围。使用烙铁切换2个焊点即可,无需更换元器件】
4、输出驱动能力:带运放驱动,最大输出电流10mA。负载电阻>1K欧姆
5、分辨率: 16位
6、功耗 :  小于20mA
7、MCU接口 :高速 SPI (50M) 支持 3.3V和5V单片机
8、DAC输出模拟带宽:350KHz
9、DAC输出响应: 10uS 到 0.003% FSR
产品特点:
1、输出和供电电压无关;模块内带正负12V升压电路。
2、自适应单片机的电平(2.7 - 5V 均可以)
3、输出电压可抵达正负10V
4、上电时缺省输出0V (在软件未启动时)
5、引出正负12V电源排针,方便客户使用。
提示:
1、DAC8562和DAC8563完全兼容,区别仅仅在于CLR引脚有效时,DAC8562数据设置为0, DAC8563数据设置为32767。注意这是DAC的内部数据,不表示输出电压。 对于-10 ~ +10V输出的模块,DAC8562输出-10V, DAC8563输出0V。
2、无论是用DAC8562还是DAC8563芯片,只要软件不启动,本模块输出电压缺省状态都是0V。
3、CLR脚悬浮时,电压在1.9V左右,容易受到干扰导致输出被清零。因此即使不用CLR控制功能,这个CLR脚也需要接固定电平(推荐接GND)。CLR是边沿触发,仅在下降沿信号出现执行清零。
效果:
发表于 2020-3-30 12:17:26
我们也在用
23
发表于 2020-3-30 17:02:47 | 显示全部楼层
有基于H7TOOL的控制脚本文件没
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-4-27 14:12:16 | 显示全部楼层
感谢呀 ,需要参考使用
发表于 2022-7-6 16:26:18 | 显示全部楼层
请问下,为什么我使用3.3V供电没法输出5V最大?65535最大只能到3.3V,但是32768却是到2.5V的。
 楼主| 发表于 2022-7-7 03:02:39 | 显示全部楼层
你用的是我们的模块不,如果是我们的模块,不太正常。
我们这个模块做了放大处理了。
发表于 2022-7-23 10:41:26 | 显示全部楼层
请教下硬汉师傅,这个原理图中DAC8563供电是GM6155  ADJ版本提供的5.5V,为什么不直接用5V?模块上虽说用的是GM6155的ADJ版本,但是实测输出电压也是5V左右。这里可以直接用GM6155的5V版本吗?当时设计DAC8563的供电用5.5V是出于什么初衷呢?
发表于 2022-9-20 18:04:37 | 显示全部楼层
运放供电问题,或者输出使用的运放不是轨到轨运放。
发表于 2024-7-26 09:30:26 | 显示全部楼层
原理图下载不了 可以再分享一下吗
 楼主| 发表于 2024-7-27 07:39:44 | 显示全部楼层
guet 发表于 2024-7-26 09:30
原理图下载不了 可以再分享一下吗
测试了下,可以下载,是不是你那边浏览器阻拦了
发表于 2024-8-27 17:36:20 | 显示全部楼层
你好,我发现一旦DAC8563工作,5V电源上就产生100Hz和100MHz左右的两种低、高频干扰,请问有遇到过吗,怎么解决好?
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:06:04 | 显示全部楼层
winflying 发表于 2024-8-27 17:36
你好,我发现一旦DAC8563工作,5V电源上就产生100Hz和100MHz左右的两种低、高频干扰,请问有遇到过吗,怎么 ...
这个没留意过。
发表于 2024-11-1 19:18:05 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,有没有解决呀老铁
 楼主| 发表于 2024-11-2 09:19:03 | 显示全部楼层
winflying 发表于 2024-11-1 19:18
我也遇到相同的问题,有没有解决呀老铁
可以弄个电源隔离。
发表于 2025-3-26 10:45:15 | 显示全部楼层
感谢,,,,
发表于 2025-3-26 11:22:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2026-9-12 14:35:20 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-24 19:26 , Processed in 0.442876 second(s), 27 queries .
