查看: 5464|回复: 4
[有问必答] STM32F407停机模式唤醒异常
发表于 2020-1-3 16:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:1、STM32F407上电后自动进入STOP模式(正常实现)
2、通过IO口(外部中断)唤醒;现在能进入中断,但无法继续执行。
请大家帮忙看看是什么问题。
main()
     初始化;
     进入STOP模式;
     点亮LED0
     WFI();////////////////用仿真器看一直在这句语句后。
      清LED0;
     while(1)
          LED0闪烁
void exit_int(void)
   清标志;
   亮LED1;
发表于 2020-1-3 21:22:08 | 显示全部楼层
这个帖子有之前做的停机案例,可以试试
【安富莱】FreeRTOS操作系统教程发布,支持F103,F407和F429,配套145个例子,1200页教程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7658&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-1-6 18:55:51 | 显示全部楼层
问题找到了,是SCB里设置SLEEPDEEP位错误。
1.我是使用寄存器直接设置方式,CM4内核头文件里的SLEEPDEEP位定义位2,我也没有注意,后来发现F103的SLEEPDEEP是4,将其改过来就可以唤醒了。但不知道为什么会这样,是头文件错误?使用寄存器操作的小伙伴以后注意了。
 楼主| 发表于 2020-1-6 18:58:22 | 显示全部楼层
问题找到了,我是用寄存器操作方式,cm4.h里的SLEEPDEEP定义为2,实际应该是4(我看CM3是4),改为4就可以实现唤醒了。
 楼主| 发表于 2020-1-6 19:01:11 | 显示全部楼层
问题解决了。
我用寄存器操作方式,非库;CM4.H里的SLEEPDEEP=2,CM3.H的SLEEPDEEP=4,后来将SLEEPDEEP改为4就可以唤醒了。
GMT+8, 2026-11-28 16:20 , Processed in 1.684736 second(s), 24 queries .
