查看: 4761|回复: 10
[技术讨论] 按键驱动问题
发表于 2019-11-7 10:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么添加了按键驱动  实时性这么不好 ,要长按才有  而且会有出现连续的两个值
void SysTick_Handler(void)
        nTicks++;
        if ((nTicks %30) ==0 )
                bsp_KeyScan(); //每5ms扫键一次
                nTicks=0;
//                if ( nTicks % (TICKS_INTERVAL*12) == 0 )
//                         GetAndSaveKey();//每60ms分析一次键值
        if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行
        xPortSysTickHandler();
        else
                sysTickCnt++;        /*调度开启之前计数*/
int main(void)
        bsp_Init();
        LCD_WriteCom(0x80);
        LCD_Printf("Welcome To Use!");
    delay_xms(300);
        LCD_WriteCom(0x01);
        while(1)
                GetKeyValue();
void GetKeyValue(void)
        //bsp_KeyScan();
        KeyValue=bsp_GetKey();
        switch(KeyValue)
                case KEY_DOWN_K2:
                        lcd_number=keytab[lcd_number].sb_q;
                break;
                case KEY_LONG_K2:
                        lcd_number=keytab[lcd_number].sb_c;
                break;
                case KEY_DOWN_K3:
                        lcd_number=keytab[lcd_number].sb_x;
                break;
                case KEY_LONG_K3:
                        lcd_number=keytab[lcd_number].sb_e;
                break;
                 default : break;
                        keyfun=keytab[lcd_number].xianshi;
                        Menu1();
                        (*keyfun)();
        printf("按键 %d 按下\r\n",KeyValue);
发表于 2019-11-7 10:09:15 | 显示全部楼层
如果你要移植的话,应该这样移植,先添加原版的bsp_key.C和bsp_timer.C文件,调试好用了,修改成成自己的,这样效率高些。
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:18:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-7 10:09
如果你要移植的话,应该这样移植,先添加原版的bsp_key.C和bsp_timer.C文件,调试好用了,修改成成自己的, ...
就是SysTick 中断这边,想用到FreeRTOS上
发表于 2019-11-7 10:20:01 | 显示全部楼层
FreeRTOS下更简单,直接将 bsp_KeyScan();放在一个任务里面,10ms跑一次就好了。
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:22:27 | 显示全部楼层
不用经过SysTick 中断么
发表于 2019-11-7 10:53:26 | 显示全部楼层
用我这个试试看吧。。不过我放中断一样刷新太快。。检测的时候按下是检测到。。但主程序还没来得及处理就检测下一个进入了。。。然后不好用。。我就放主循环的。。。 keyboard.rar (3.5 KB, 下载次数: 1)
发表于 2019-11-7 10:55:55 | 显示全部楼层
TK.Minh 发表于 2019-11-7 10:22
不用经过SysTick 中断么
不用啊,这里任意下载个例子,里面基本都有调用按键
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2019-11-8 08:19:02 | 显示全部楼层
cz123123 发表于 2019-11-7 10:53
用我这个试试看吧。。不过我放中断一样刷新太快。。检测的时候按下是检测到。。但主程序还没来得及处理就检 ...
谢啦
 楼主| 发表于 2019-11-8 08:19:22 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&ti ...
谢啦
 楼主| 发表于 2019-11-8 09:20:29 | 显示全部楼层
还是老样子的  按键需要长按 才有打印信息  而且长按短按一起的 V7的是HAl库的 我的是用V4标准库的,  有区别么
发表于 2019-11-8 09:25:31 | 显示全部楼层
TK.Minh 发表于 2019-11-8 09:20
还是老样子的  按键需要长按 才有打印信息  而且长按短按一起的 V7的是HAl库的 我的是用V4标准库的,  有 ...
给你的链接是不是都没有看,就直接回复了,那个链接里面是F103,F407和F429的,都是标准库。。。。
其实这是一个比较简单的问题,尝试自己解决下,实在搞不定就不推荐移植了,还用自己的老方案吧。
保证两点即可:
1、函数bsp_KeyScan();每10ms调用一次,务必确保是10ms一次。你按下很长时间才时间,最大概率就是时间没有保证。
2、然后就是看下你的bsp_key.h你设置的抖动时间是多少。
这个问题就交流这么多吧,剩下自己研究下。
GMT+8, 2026-11-22 16:41 , Processed in 0.819156 second(s), 27 queries .
