楼主: eric2013
H7-TOOL上位机下载,当前最新版V2.33,所有资料汇总贴,含开源版原理图,固件等(2026-07-14)
 楼主| 发表于 2025-2-22 08:40:26 | 显示全部楼层
CH1 发表于 2025-2-21 09:48
大佬 烧录STM32F系列和G系列有什么区别吗  我的F系列可以正常烧录 但是G系列就不行
基本没区别,如果F系列可以,那么G系列也是没问题的。
 楼主| 发表于 2025-3-22 08:36:59 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-03-20
PC软件版本: V2.2.8
STM32_APP固件版本: V2.28
STM32_BOOT固件版本: V2.05
【PC软件】V2.2.8
1. 脱机烧录功能更新:
- 新增MAGTRON(巨磁智能) MT32L083系列
- 新增巨晟JS32T031系列
- nRF5340支持烧录NetFlash
- 新增国芯CCM1002BC
- 修正fix_data.lua中date_new函数大小端问题
- 修正SWM341的UID地址错误
- 扫码枪功能:支持霍尼韦尔1900扫码枪(字符间超时和穿插其它数据)
- 新增NXP RT1176烧录
- 新增 LPC11xx序列
- 新增BYD的BF5885AM64、BF7006BM48
- 新增LPC5460x系列
2.新增UART CAN RTT 三合一界面。PC菜单新增工具-UART CAN RTT三合一
3. 脱机烧录一键添加新芯片
【EMMC文件】V2.2.8
  - 新增若干芯片
【固件】V2.28
- 选择烧录接口菜单取消按键音
- 数据监视器子菜单取消按键音
- 解决BUG:扩展功能菜单在先竖屏后横屏时显示乱行
- 开机首页抬头改为图标栏(USB图标)
发表于 2025-3-28 14:50:54 | 显示全部楼层
硬汉哥,我有个疑惑,我只学过freertos,看了这个工程,H7-TOOL没有使用操作系统吗,跑的裸机吗,
如果没有使用操作系统,是有什么好处,还是什么原因?
如果使用了操作系统,在哪里我想要了解一下,
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:42:01 | 显示全部楼层
如果没 ...
早期这个开源的版本,没有使用OS。
后面未开源的版本切到RTOS全家桶方案了,裸机已经无法满足需求了。
发表于 2025-4-3 06:53:48 | 显示全部楼层
版主有没有计划打板卖组件呢?很有兴趣练练手,实操一下的。
发表于 2025-4-8 13:41:54 | 显示全部楼层
STM32G0B1CBT6不能勾选自动解除读写保护,什么时候能解决一下
发表于 2025-4-9 15:55:09 | 显示全部楼层
硬汉哥请问下,PC工具的RTOS Trace原理能讲讲不
 楼主| 发表于 2025-4-10 00:51:23 | 显示全部楼层
核心就是检索各种链表,这个帖子里面的视频有介绍。
【实战技能】 单步运行源码分析,一期视频整明白FreeRTOS内核源码框架和运行机制,RTOS Trace链表功能展示
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1848&fromuid=58
发表于 2025-4-11 13:42:34 | 显示全部楼层
【实战技能】 单步运行源码分析,一期视频整明白F ...
请问下硬汉哥,PC工具中 FreeRTOS.lua 这个文件作用是啥
发表于 2025-4-25 17:14:19 | 显示全部楼层
H7-TOOL给STM32G0B1CBT6烧录不能勾选自动解除读写保护,什么时候能解决一下
 楼主| 发表于 2025-4-26 09:54:00 | 显示全部楼层
忘了切换回来了,你手动修改下即可:
1、双击这里打开
2、修改这个值为0,保存文件,并关闭文件
3、点击这里同步到eMMC
4、关闭TOOL,关闭上位机,都重新打开,即可测试
发表于 2025-6-3 20:19:07 | 显示全部楼层
你好,请教一下;1托16的原理是什么?16路独立吗?还能在多记录吗
发表于 2025-6-3 20:30:30 | 显示全部楼层
这个是不是每4路进行切换烧录的?输出的引脚数不太够16路
 楼主| 发表于 2025-6-4 08:05:51 | 显示全部楼层
1拖4是4个目标板同时烧录
1拖16是在1拖4基础上,每4个为一组同时烧录。
发表于 2025-6-13 16:59:19 | 显示全部楼层
为啥一进这个网页 鼠标就放慢了100倍不止
 楼主| 发表于 2025-6-14 08:41:11 | 显示全部楼层
楼主位内容太多了,又大又长
你的浏览器缓存一次就好了,后面打开就非常流畅了
发表于 2025-7-26 15:32:45 | 显示全部楼层
这啥开源?你年前的代码
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:23:36 | 显示全部楼层
更新楼主位版本到2.31b。
修改了几个2.31发布后,存在的几个问题。
发表于 2025-8-26 20:54:55 | 显示全部楼层
请问下这么复杂的单片机代码是使用FreeRTOS还是裸机?
 楼主| 发表于 2025-8-27 08:06:56 | 显示全部楼层
V1.X是开源裸机方案。
V2.X是OS全家桶方案。
发表于 2025-10-25 17:43:58 | 显示全部楼层
请问老师,这个支持USB读取和保存文件吗?
 楼主| 发表于 2025-10-25 19:46:42 | 显示全部楼层
USB方式读取芯片固件保存吗,支持
发表于 2025-12-9 11:32:19 | 显示全部楼层
能不能给rtt加一个时间显示
 楼主| 发表于 2025-12-9 12:09:45 | 显示全部楼层
13110144231 发表于 2025-12-9 11:32
能不能给rtt加一个时间显示
发表于 2025-12-11 07:19:21 | 显示全部楼层
老師您好。請問H7工具軟體可以切換成英文嗎?謝謝!
 楼主| 发表于 2025-12-11 09:27:32 | 显示全部楼层
你说的是英文版吧,已经支持了,下个版本发布,点击这里进入,当前需要的话,加我QQ512464265,发你临时版,或者给我个你的邮箱发你。
发表于 2025-12-11 19:43:13 | 显示全部楼层
老師您好。能否請您把資料寄到這個Gmail信箱:dongho23yenthanh@gmail.com?我在台灣,無法註冊QQ。謝謝您的幫忙!
 楼主| 发表于 2025-12-13 11:41:49 | 显示全部楼层
dongho23 发表于 2025-12-11 19:43
老師您好。能否請您把資料寄到這個Gmail信箱:?我在台灣,無法註冊QQ。謝謝您的幫忙!
已经发了
发表于 2025-12-22 16:41:16 | 显示全部楼层
好的,当时没注意看,光在显示窗口找了
发表于 2025-12-26 17:18:10 | 显示全部楼层
老版的2.0寸H7tool,更新后,2.3.1版的CAN界面按钮名称不对,CAN貌似也不正常了
 楼主| 发表于 2025-12-26 17:22:47 | 显示全部楼层
这个是个bug,方便的话加我QQ512464265或者给我个邮箱,发布最新的临时版,正式版还没发布
收到后更新固件和eMMC即可
发表于 2025-12-26 18:23:47 | 显示全部楼层
收到后更新 ...
ok,mcu2004@163.com
 楼主| 发表于 2025-12-27 10:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 15:26:12 | 显示全部楼层
收到,更新成功,已经正常了
发表于 2026-1-16 19:31:31 | 显示全部楼层
为啥我打开软件报错了
 楼主| 发表于 2026-1-16 20:27:44 | 显示全部楼层
lzs1231 发表于 2026-1-16 19:31
为啥我打开软件报错了
是不是电脑这个路径有权限设置,重新下载一个,在别的电脑试试
还是有问题加我QQ512464265
发表于 2026-6-14 21:53:58 | 显示全部楼层
还不更新上位机么
 楼主| 发表于 2026-7-14 00:40:00 | 显示全部楼层
发布日期: 2026-07-13
PC软件版本: V2.3.3
STM32_APP固件版本: V2.33
STM32_BOOT固件版本: V2.06
【PC软件】V2.3.3
1. 脱机烧录功能更新:
- 自定义厂商列表文件改为utf8编码
- 新增沁恒RISC-V内核芯片CH32V002,  CH32V003,   CH32V004,  CH32V005,CH32V006, CH32V007, CH32V203,  CH32V205,CH32V208,  CH32V303,CH32V305,  CH32V307. CH32V317,CH32X033,CH32X035,CH32L103, 且支持Flash读写保护设置和内存读取
- 新增英飞凌TLE9881、TLE9891、TLE9883、TLE9893、TLE9944、TLE9954
- 新增AutoChip AC784xx系列,含AC7840 AC7842 AC7843
- 新增元能芯MYg0002、Myg0030、Myg0225系列
- 新增恒烁ZB32L0系列ZB32L002、ZB32L003、ZB32L030、ZB32L032
- 新增Honormicro(鸿博微) HBS3526
- 新增小华HC32F452
- 新增智芯Z20K118NC系列
- 新增数据文件名长度大于60时弹窗提示
- 新增PAI-IC(澎湃微)PT32L033系列
- 新增 NOVOSENSE(纳芯微)NS800RT50x
- 新增 GD32E51x 系列
- 新增瑞萨R7FA0E2系列
- 新增GD32F527
- 新增 HK32G003系列
- 新增旋智SPC1185
- 新增Cmsemicon(中微半导体)BAT32G157
- 新增航芯ACM32系列 ACM32F0、ACM32F4、ACM32FP4、ACM32G1、ACM32H5
- 新增芯圣HC32F0563
- 新增雅特力AT32F011、AT32F422_426、AT32M421_426、AT32F45x
- 新增锐能微RN8613系列
- 新增加GD32F303CB选项字读写
- 新增加灵动MM32G00005系列
- 新增STM32C071,并完善STM32C0xx全系列
- 新增航顺HK32F005、HK32L010系列
- 新增1Gbit容量W25Q01支持
- 新增华润微CS32F469支持
- 新增ADI的ADuCM361支持
- 新增凌思微LE5010支持
- 新增万高V8530和V8520支持
- 新增武汉芯源CW32L011,CW32L012
- 新增Wiznet W55MH32支持
- 新增STM32H523,533等新增系列
- 新增中微半导体BAT32G113,BAT32G133支持
- 新增兆易创新GD32G553,GD32W515
- 新增普然PY32F031,PY32T090,PY32C682
- 新增中颖SH30F9810
- 新增2Mb容量EEPROM AT32CM02支持
- 新增Silfi思澈科技LB587
- 新增智芯Z20K142MS, Z20K144M,Z20K144MS,Z20K146M,Z20K146MB,Z20K146MS,Z20K148M,Z20K148MB,Z20K148MS
- 新增小华HC32L126, HC32L031
- 新增锦锐科技CA32F0012
- 新增复旦微FM33LR0X
- 新增小华HC32F334、HC32F336
- 新增芯海科技CS32G020
- 新增极海APM32F402
- 新增华邦W25Q01串行FLASH(128MB)
- 新增MM32G0144
- 新增小华HC32F452
- 完善GD32E513,支持UID和读写保护
- 自制算法系列,为领芯微LCM32F067制作使能和解除算法
- 自制算法系列,为凌鸥LKS32MC03x,LKS32MC05x和LKS32MC08x自制整片擦除算法,满速实现0.670s整片32KB下载
- 自制算法系列,为国民技术N32G030制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为武汉芯源CW32L012制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为复旦微FM33FR系列制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为复旦微FM33LC系列制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为武汉芯源CW32L011制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为华大电子CIU32D655制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为兆易创新GD32C113系列制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为灵动微MM32G0005制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为国民技术N32G401和G033制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为STM32C0制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,兆易创新GD32L23x, GD32G553,GD32F303CB制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,中微半导体BAT32G13X制作Flash保护使能和解除算法
- 修正 N32G43xx8_32.lua、N32G43xx8_64.lua的算法列表
- 修正 LPC17XX系列 禁止空,会影响整片擦除
- 修正HK32F103xD、HK32F103xE容量参数
- 修正 FreqChip(富芮坤) FR800x缺省参数
- 修正 1拖4转接板+RS232扩展板工作不能烧录的问题
- 新增高级脚本PROG_INI_FILE变量,实现多个程序共用SN存储文件
- 解决烧录器界面SPI-Flash系列名重复显示的问题
- 升级PY32F002B配置文件,解决写选项字的问题
- 完善 STM32H7xx 系列写保护接触
- 修正TLE 985x系列文件分割问题
- 完善LPC11xx系列SB_ADDR_MODE = 1
- 完善STM32F412系列OB参数
- 数据文件名不限制长度。lua配置文件限制总长60字节。
- 更正芯海 CS32F03x的FLM文件为ST的
- 更正 GD32F407VE对应lua文件名
- 国芯4211新增读SN功能
- 修正FreqChip(富芮坤)芯片查空问题
- 升级STM32G4xx系列FLM文件
- 更正HK32F030xMxx的FLM文件路径
- 加大CCM4211整片擦除时间
- 更新AT32F403A和F407的算法文件
- 添加S32K311和312的IAR算法文件
- 更新N32G430的算法文件
- GD32F425VG从512K修改为1MB容量
- 沁恒所有系列添加 FLM_INIT_BEFOR_PROG = 1
- 解决导入功能的BUG(随机数和UID结果长度)
- 更正Renergy(瑞能)名字为锐能微
- 新增高级脚本:串行FLASH写QE=1
- 更新HK32F0301M算法文件
- 修改STM32H743/H750的第3个选项字节默认值D6改为DE
- S32K314更新文件S32K3x4_4M.lua,新增文件S32K314_Lib.lua
- 更新文件STM32H7_Lib_5C001000.lua
- 更新SYM32L010的FLM算法文件,更新SYM32L_64.lua
- 解决脱机烧录解析部分合并hex失败问题
- 重新打开,自动加载上次脱机烧录配置信息
2. 更正界面错字
3. 串口Modbus主机,更正写多个保持寄存器指令错误的问题
4. Trace功能升级Hardfult检测功能
5. 更正CAN解析器和Uart解码器转UTF8后乱码问题
6. 更正扫码枪功能失效的问题
7. 示波器界面测量模式的选项新:电压记录(预留)、电流记录(预留)。100K频率连续采集320秒.
8. 开机自动同步时钟
9. 完善UART、CAN解码器(编码为UTF8)
10. 数据维护,添加ESP32固件升级(固件放在EMMC)
11. 解决示波器波形无法移动到边沿位置的问题
12. 支持UID的ECDSA签名, 并注册对应的LUA API
13. 增加AES ECB加密和解密支持, 并注册对应的LUA API
14. 支持MDK调试和RTT同时使用, 增加了个attach模式
15. RTOS Trace功能的RTX5检测增加最大任务栈使用情况检测,不需要目标板额外做任何代码实时监测
16. 自动扫描SWD的AP, DP调试寄存器,并选择指定寄存器操作,脱机下载,LUA, RTT等均支持
17. RTT功能更新,解决上位机部分汉字显示bug,解决不支持的颜色显示异常问题,解决时间戳和编码参数保存问题
18. 硬件异常黑盒子功能发布2.0版本
-  硬件异常黑盒子的离线脱机实时检测,并存储所有异常信息到eMMC磁盘功能
-  支持在线和离线实时检测,也可以方便检测出错源码行号
-  增加 Cortex-M23,M33,M55和M85的SecureFault检测
19. 250M示波器大更新
- FFT频率展示,幅值谱
- FFT各种窗函数支持
(1)矩形窗
(2)汉宁窗
(3)海明窗
(4)BLACKMAN HARRIS 92db窗
(5)nuttall4A 窗
(6)FLAT TOP 196db窗
(7)FLAT TOP 95db窗
- 支持10次谐波频率修正,幅值修正,相位修正
- 测量增加
(1)最大值
(2)最小值
(3)幅值
(4)平均值
(5)RMS均方根
(6)占空比
(7)频率(精度较高)
(8)周期
(9)THD总谐波失真率
(10)峰峰值
【EMMC文件】V2.3.3
  - 新增若干芯片
  - 更新硬件异常黑盒子相关文件
  - 更新RTOS Trace相关文件
【固件】V2.33
- 支持RISC-V脱机烧录,支持沁恒RISC-V的单线和双线模式。
- 脱机Lua文件名长度限制由48改为60
- 释放MDK多分配的堆栈空间0x2000
- 解决RTT Viewer时钟延迟不起作用问题(g_tProg.SwdClockDelayInit)
- 支持UID的ECDSA签名, 并注册对应的LUA API
- 增加AES ECB加密和解密支持, 并注册对应的LUA API
- 注册DSP LUA FFT API
- 支持MDK调试和RTT同时使用, 增加了个attach模式
- 自动扫描SWD的AP, DP调试寄存器,并选择指定寄存器操作,脱机下载,LUA, RTT等均支持
GMT+8, 2026-11-23 23:11 , Processed in 4.199148 second(s), 25 queries .
