查看: 12371|回复: 15
[ETH PHY] LAN8720A稳定性?
发表于 2019-10-18 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮主:
我现在板子使用的LAN8720A启动时网络自适应有时候不正常,但软件强制100M通讯速度也不行,工作时复位时间有点长,这个是这个片子的原因吗
发表于 2019-10-18 15:08:58 | 显示全部楼层
用的挺好的,没有遇见lz的问题
发表于 2019-10-18 21:55:41 | 显示全部楼层
目前用了很久也觉得挺稳定。
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:14:25 | 显示全部楼层
难道这个现象与布线有关吗
发表于 2019-11-8 16:25:06 | 显示全部楼层
liweicnsu 发表于 2019-11-8 16:14
难道这个现象与布线有关吗
大概率,硬件没做好。
发表于 2019-11-8 18:54:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-8 16:25
大概率,硬件没做好。
硬汉,你说的硬件没做好是LAN8720A芯片还是他布线没弄好,目前也准备用这个或者DP83848。
发表于 2019-11-8 19:36:31 | 显示全部楼层
他硬件没弄好,LAN8720A出货量挺大的,没问题。
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:21:20 | 显示全部楼层
重新焊接块板子,没问题了谢谢!
程序员小小弟
发表于 2021-6-21 22:46:16 | 显示全部楼层
你好,lan8720附件下不了,能发我一份吗
发表于 2021-6-22 07:33:31 | 显示全部楼层
硬件设计有哪些注意事项呢,我现在遇到的问题是偶尔能ping通,时间还很长 需要50多ms
发表于 2021-6-22 12:02:33 | 显示全部楼层
用的那个芯片驱动的,H7,F4还是那个。
发表于 2021-6-22 17:54:23 | 显示全部楼层
你好,大神,用的SMTH743VIT6,今天测试了下,发现RXD0 RXD1加了10K上拉,好了不少,但还是有12%左右的丢包率,ping出现超时不回应,而且也发现路由器列表里面没有我们这个设备armfly,但是服务器socket可正常工作
发表于 2021-6-22 18:12:35 | 显示全部楼层
仔细看,还发现ping超时的时候,有出现Link is down,然后再重新连上
ping设备
ping设备
发表于 2022-10-11 13:48:16 | 显示全部楼层
你好 出现link is down的问题解决了么?
发表于 2022-10-11 16:12:27 | 显示全部楼层
这种的整不好是硬件有点问题,可以降低RMII所涉及到GPIO的速等级为low试试
发表于 2022-10-13 09:38:09 | 显示全部楼层
问题解决了,还是硬汉哥经验丰富!
GMT+8, 2026-11-25 09:50 , Processed in 0.267636 second(s), 27 queries .
