查看: 4784|回复: 1
[emWin] C 文件格式的汉字生成导入FontCvt软件编码格式汇总
发表于 2019-9-30 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
FontCvt是Emwin里的一个字库生成软件,适合生成一定数量的汉字小字库,或者生成全字库。如果生成一个小字库就需要事先准备好的.txt文件,FontCvt有个有个编码要求,只能输入Unicode编码文件。测试下来发现Windows7下的文本编辑器有Unicode选择,如下图
而Windows10并没有Unicode这个格式,我们可以选择UTF-16 LE,注意是LE小尾序储存形式,如下图
然后也可以使用Notepad++编辑,编码格式选择UCS-2 Little Endian格式,如下图
剩下就是导入FontCvt生成即可。
发表于 2019-9-30 15:28:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
现在Window端基于code page的字符集的存在主要是为了兼容之前的老应用,现在已经全部升级到Unicode字符集,编码形式UTF-16。
GMT+8, 2026-11-23 21:20 , Processed in 0.172755 second(s), 27 queries .
