查看: 5689|回复: 5
[FreeRTOS] FreeRTOS 串口HAL函数串口请教,版主和高手关注一下
发表于 2019-9-6 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
st提供的hal库函数,提供了三种串口的接收发发送函数,如何和FreeRTOS配合使用?
    (#) Blocking mode APIs are:
        (++) HAL_UART_Transmit()
        (++) HAL_UART_Receive()
    (#) Non Blocking mode APIs with Interrupt are:
        (++) HAL_UART_Transmit_IT()
        (++) HAL_UART_Receive_IT()
        (++) HAL_UART_IRQHandler()
    (#) Non Blocking mode functions with DMA are:
        (++) HAL_UART_Transmit_DMA()
        (++) HAL_UART_Receive_DMA()
第二种中断处理的的中断函数
void USARTx_IRQHandler(void)
  HAL_UART_IRQHandler(& UartHandle);
获取数据是调用函数
HAL_UART_Receive_IT(&UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE)
想实时处理来的数据。每次连续接收8字节的串口数据。
版主,这种的如何获取数据啊,如果要创建一个接收数据的任务?
第一次用系统。
发表于 2019-9-6 17:52:49 | 显示全部楼层
不需要任务接收了,进入串口中断的接收完成回调,说明已经接收完毕了。
发表于 2019-9-8 12:18:46 | 显示全部楼层
哦哦。
那我可以创建一个数据处理任务;和一个事件标志组;
vDataProcess()
    HAL_UART_Receive_IT(&UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);
   //事件标志组等待函数
   EventGroupWait()......
//在 串口制定个数完成接收 以后的回调函数里面 添加一个事件标志组Give的函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  /* Set transmission flag: transfer complete*/
  UartReady = SET;
  /* Turn LED3 on: Transfer in reception process is correct */
  BSP_LED_On(LED3);
//设置事件标志组的 标志位
EventGroupGive()
这样的思路对吗?@eric2013
发表于 2019-9-8 14:47:49 | 显示全部楼层
@@eric2013 刚刚注册了账号,用微信登录,两天登录,两个独立的id号。
发表于 2019-9-9 00:09:01 | 显示全部楼层
冰糖葫_qexio 发表于 2019-9-8 12:18
哦哦。
vDataProcess()
可以,就是这个思路
发表于 2019-9-9 00:09:33 | 显示全部楼层
没事,用一个就行
GMT+8, 2026-11-24 16:20 , Processed in 0.316133 second(s), 24 queries .
