查看: 3139|回复: 3
[μCGUI] ucgui刷频速度太慢问题
发表于 2019-7-19 09:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机先初始化所有界面,然后将暂时不显示的界面HIDE掉,需要的时候SHOW出来,如下:WM_HideWindow(AAWin);GUI_Exec();
WM_ShowWindow(BBWin);
肉眼能明显看到界面刷新,刷新速度在0.5s左右,不用ucgui测试刷单色一秒刷新30帧左右,跑了ucosiii,有一个最高优先级的任务跑GUI_Exec();现在想请问一下有遇到相同情况的吗,画点函数没法优化了,直接用的内存自增的方式,也加了INLINE,可能是我ucgui用的有问题
发表于 2019-7-19 09:47:07 | 显示全部楼层
绘制窗口控件之类的要优化16bpp,这个函数非常重要,直接影响刷窗口的整体效果
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:07:59 | 显示全部楼层
谢谢回复,是_DrawBitLine16BPP吗,我看到并未使能LCD_DELTA_MODE,是不是首先要使能,然后进行优化,优化的话有具体的代码或实现方式吗
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:55:16 | 显示全部楼层
解决了 十分感谢
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.217881 second(s), 23 queries .
