查看: 6809|回复: 9
[NUCLEO-H743ZI] CAN回环模式有数据无波形
发表于 2019-5-17 11:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NUCLEO-H743ZI这个开发板做个FDCAN测试,使用的是743I-EVAL板上的例程。例程能通过测试,有数据接收。但是呢,在CAN_TX管脚上用示波器没有看到波形。
EVAL板上用的是PA11/PA12这对管脚,我把NUCLEO板上的SB122/123电阻拆了,应该是可以正常使用PA11/12这对管脚做CAN_RX/TX的吧。
而且,用PD0/PD1也试过,也是没有检测到波形
发表于 2019-5-17 12:26:44 | 显示全部楼层
Loopback是回环测试,内部TX和RX短路,外部管脚当然测不到波形。
 楼主| 发表于 2019-5-17 13:40:37 | 显示全部楼层
123.jpg 使用的是这种外部回环模式,在TX管脚上应该是有波形的
 楼主| 发表于 2019-5-17 13:53:11 | 显示全部楼层
原来是有波形的,测试的时间没对上,错过了发送
发表于 2019-5-17 17:04:48 | 显示全部楼层
我记得FDCAN只有外部环回和内部环回。
发表于 2019-5-17 17:25:53 | 显示全部楼层
你得整个触发模式测试
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:28:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-17 17:25
你得整个触发模式测试
现在测到了波形。
是搞错了那个例程的流程。例程的流程是上电运行就发送了,然后等待按键按下后,就读取发送的数据,再对数据进行比较判断。
然后开始我一直是在用示波器测试按键后那段时间的管脚
发表于 2019-5-18 01:28:01 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2019-5-17 21:28
现在测到了波形。
是搞错了那个例程的流程。例程的流程是上电运行就发送了,然后等待按键按下后,就读取 ...
原来如此。
 楼主| 发表于 2019-5-18 10:49:30 | 显示全部楼层
当把回环模式设置成正常模式时,其他配置都不变。怎么TX管脚上只有几个起始脉冲呢,没有数据波形
发表于 2019-5-18 21:18:20 | 显示全部楼层
CAN得形成2个及以上网络才能输出正常的数据信号。
GMT+8, 2026-10-27 20:15 , Processed in 0.176957 second(s), 27 queries .
