查看: 6072|回复: 8
[STM32H7] 请教下,关于 H7 LwIP 的 MPU 配置 ?
发表于 2019-5-3 17:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置为:
A.
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
B.;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
上述配置,A ,程序工作完全正常,使用 FMC 作为 IO 扩展工作也正常
                B ,使用 FMC 作为 IO 扩展工作没有反应,但是其他都工作正常
请教下,这是为何啊 ???????
  MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
  /* Disable the MPU */
  HAL_MPU_Disable();
  /* Configure the MPU attributes as Device not cacheable
     for ETH DMA descriptors */
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256B;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;  //MPU_ACCESS_BUFFERABLE
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4;             //配置为 1 区类型 ,fmc 扩展 io 貌似不工作
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;             //配置为 1 区类型 ,fmc 扩展 io 貌似不工作,目前只能配置0
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  /* Configure the MPU attributes as Cacheable write through
     for LwIP RAM heap which contains the Tx buffers */
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30044000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16KB;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;      //MPU_ACCESS_CACHEABLE
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER6;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;   //这个必须设置为 0
  /* Enable the MPU */
  HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
发表于 2019-5-3 17:56:27 | 显示全部楼层
你这问题,让人看了很懵逼。
你到底是问LWIP MPU,还是FMC扩展IO的MPU配置,他们毫无关联。
发表于 2019-5-3 17:59:42 | 显示全部楼层
有个概念一定要整明白,以太网DMA描述符区,只能配置为Strongly - order或者Device,切记切记!!
 楼主| 发表于 2019-5-3 19:00:00 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-5-3 17:56
你这问题,让人看了很懵逼。
现在就是表面上看,他们是没有关联,但是使用 配置 B 的方法后, FMC 扩展 io 就是没有任何反应,
如果要是有关联的话,我就不来问了,你的明白吗 ??
发表于 2019-5-3 20:24:43 | 显示全部楼层
本质上也没有关联啊。。。
 楼主| 发表于 2019-5-3 23:00:31 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-5-3 20:24
本质上也没有关联啊。。。
配置为 B 的话,实际运行起来,FMC 扩展 的 IO 就是没有反应啊 。头疼
你有什么高招 ????
发表于 2019-5-3 23:13:15 | 显示全部楼层
你有什么高招 ????
这就是我1楼说的问题了,你把那个设置为B了,还是两个都设置了?
发表于 2019-5-4 15:28:20 | 显示全部楼层
我看了下手册,没找到哪里有描述,请问这个在手册哪里有描述
 楼主| 发表于 2019-5-4 18:32:05 | 显示全部楼层
这个我也不知道哇
GMT+8, 2026-10-27 20:09 , Processed in 0.280710 second(s), 23 queries .
