查看: 6871|回复: 5
[SD/SDIO] SD卡初始化问题
发表于 2019-4-18 17:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD开在初始化的时候进行了如下设置
  1.   uSdHandle.Instance = SDMMC1;
  2.   uSdHandle.Init.ClockDiv            = 2;
  3.   uSdHandle.Init.ClockPowerSave      = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  4.   uSdHandle.Init.ClockEdge           = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
  5.   uSdHandle.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  6.   uSdHandle.Init.BusWide             = SDMMC_BUS_WIDE_4B;
复制代码
然后调用了
  1. if(HAL_SD_Init(&uSdHandle) != HAL_OK)
复制代码
继续调用
  1.   /* Initialize the Card parameters */
  2.   if (HAL_SD_InitCard(hsd) != HAL_OK)
复制代码
在HAL_SD_InitCard中对最前面的结构体成员又进行了一次赋值
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_SD_InitCard(SD_HandleTypeDef *hsd)
  2. {
  3.   uint32_t errorstate;
  4.   HAL_StatusTypeDef status;
  5.   SD_InitTypeDef Init;
  6.   /* Default SDMMC peripheral configuration for SD card initialization */
  7.   Init.ClockEdge           = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
  8.   Init.ClockPowerSave      = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  9.   Init.BusWide             = SDMMC_BUS_WIDE_1B;
  10.   Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  11.   Init.ClockDiv            = SDMMC_INIT_CLK_DIV;
复制代码
请问这里如何理解。
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 17:46:04 | 显示全部楼层
第一步其实仅配置一个uSdHandle.Instance = SDMMC1就行,
但是函数HAL_SD_Init里面的开头部分有断言检测参数是否有效,开断言的话会通不过。
而后面的操作是初始阶段的SDIO配置,工作在400KHz,后面才升级到高时钟频率下工作。
 楼主| 发表于 2019-4-18 22:40:06 | 显示全部楼层
但是函数HAL_SD_Init里面的开头部分有断言检测 ...
请问后面是在哪里把时钟频率改高的
发表于 2019-4-18 22:42:32 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2019-4-18 22:40
请问后面是在哪里把时钟频率改高的
全工程检索“SDMMC_BUS_WIDE_4B”就找到了,还有一个配置4bit带宽的地方
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:05:54 | 显示全部楼层
谢谢回复
GMT+8, 2026-10-26 22:04 , Processed in 1.004854 second(s), 24 queries .
