查看: 7355|回复: 27
[QQ群问题解答] emWIN运行GUI_Init就进入HARDDEFAULT_HANDLE里,求大神帮忙看看
发表于 2015-5-23 17:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程见附件,LCD驱动可以正常显示,不知道问题出在哪里
emWin.rar
8.24 MB, 下载次数: 61
发表于 2015-5-24 00:41:22 | 显示全部楼层
在初始化emWin之前,CRC是不是没有使能。
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:19:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,有使能的,运行后屏幕会亮,然后就进中断里了
 楼主| 发表于 2015-5-24 08:50:11 | 显示全部楼层
对于LCD与GUI的接口,是不是就那四个函数:写一个数据,读一个数据,写多个数据,读多个数据?
内容来自[短消息]
 楼主| 发表于 2015-5-24 11:56:46 | 显示全部楼层
可以执行GUI_Init();了,不过运行Demo运行到某一画面就进入HARDDEFAULT_HANDLE,知道什么原因吗
内容来自[短消息]
发表于 2015-5-24 12:20:12 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:可以执行GUI_Init();了,不过运行Demo运行到某一画面就进入HARDDEFAULT_HANDLE,知道什么原因吗
内容来自[短消息]  (2015-05-24 11:56)
跑第一个界面有问题没
 楼主| 发表于 2015-5-24 15:00:23 | 显示全部楼层
没有问题,就是跑到,算是第三个吧,右下角那个框框标着3.0/7,就不运行了,调试发现进了HARDEFAULT_HANDLE()了
内容来自[短消息]
发表于 2015-5-24 15:47:17 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:没有问题,就是跑到,算是第三个吧,右下角那个框框标着3.0/7,就不运行了,调试发现进了HARDEFAULT_HANDLE()了
内容来自[短消息]  (2015-05-24 15:00)
动态内存小了,有些界面跑不了的。
 楼主| 发表于 2015-5-24 15:50:51 | 显示全部楼层
eric2013:跑第一个界面有问题没 (2015-05-24 12:20)
额。。。现在可以完整的运行一遍,然后第二遍的时候又在老地方进入中断了
发表于 2015-5-24 16:40:14 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:额。。。现在可以完整的运行一遍,然后第二遍的时候又在老地方进入中断了 (2015-05-24 15:50)
你跑的是那个界面,发个照片,我看下。
 楼主| 发表于 2015-5-24 17:41:10 | 显示全部楼层
eric2013:
你跑的是那个界面,发个照片,我看下。
OK,完整运行了两遍后,就卡在第二张图片那里了,动态内存怎么改,是 GUI_NUMBYTES  1024*50 吗,
发表于 2015-5-25 00:13:29 | 显示全部楼层
在GUIDemo.h文件里面可以修改演示那些界面。你的动态内存还是小,我测试2MB的emWin动态内存,有些界面还是无法演示。
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:16:37 | 显示全部楼层
eric2013:在GUIDemo.h文件里面可以修改演示那些界面。你的动态内存还是小,我测试2MB的emWin动态内存,有些界面还是无法演示。 (2015-05-25 00:13)
不过能完整运行两遍,第三遍才卡在那里,你知道是什么原因吗
发表于 2015-5-25 10:43:07 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:不过能完整运行两遍,第三遍才卡在那里,你知道是什么原因吗 (2015-05-25 10:16)
这个就不太清楚了,不行你把这个界面的显示注释掉。
 楼主| 发表于 2015-5-25 17:05:54 | 显示全部楼层
eric2013:这个就不太清楚了,不行你把这个界面的显示注释掉。 (2015-05-25 10:43)
OK,谢谢你
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:23:35 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:
OK,谢谢你
你好,有个关于图片的问题想问你一下,第一张是原始图片,第二张是显示出来的图片,我有转化成BMP格式的,你知道第二张显示那样的原因吗
原始的图片
原始的图片
我屏幕显示出来的图片
我屏幕显示出来的图片
发表于 2015-5-27 15:35:54 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:你好,有个关于图片的问题想问你一下,第一张是原始图片,第二张是显示出来的图片,我有转化成BMP格式的,你知道第二张显示那样的原因吗 (2015-05-27 15:23)
你这个图片是直接从SD卡读取显示的吗。如果是的话,把你的SD卡驱动文件上传上来我看下。
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:52:01 | 显示全部楼层
eric2013:你这个图片是直接从SD卡读取显示的吗。如果是的话,把你的SD卡驱动文件上传上来我看下。 (2015-05-27 15:35)
不是的,我是直接添加c文件,然后调用的
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:53:45 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:不是的,我是直接添加c文件,然后调用的 (2015-05-27 15:52)
用模拟器显示是正常的,用显示屏显示就那样了,用的显示屏理论上可以显示262K
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:33:51 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:
请问为什么你结构里是
    [li]  GUI_DRAW_BMP444_12[/li][li]你不是生成的是RGB565的吗[/li]
发表于 2015-5-27 22:29:04 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:请问为什么你结构里是[li]  GUI_DRAW_BMP444_12[/li][li]你不是生成的是RGB565的吗[/li] (2015-05-27 16:33)
选择错了,你的显示屏不是16位色的吗
 楼主| 发表于 2015-5-28 07:35:16 | 显示全部楼层
eric2013:选择错了,你的显示屏不是16位色的吗 (2015-05-27 22:29)
是16位的,RGB565,RGBM565都试过了,两个显示效果一样
发表于 2015-5-28 14:32:34 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
423347521:是16位的,RGB565,RGBM565都试过了,两个显示效果一样 (2015-05-28 07:35)
我看下你转换好的图片.C文件
发表于 2015-5-29 15:36:20 | 显示全部楼层
回 423347521 的帖子
你的屏尺寸是多大的,选个跟你屏一样的尺寸的图片,用565格式测下
 楼主| 发表于 2015-5-30 08:30:49 | 显示全部楼层
好的
内容来自[短消息]
 楼主| 发表于 2015-5-30 08:39:10 | 显示全部楼层
这是我转化后的c文件,那张图片是原图片,我的步骤是  用画图工具打开原图片,然后把图片大小的x像素点改为360,然后另存为bmp格式,接着用bmpcvt软件转化,先按image转化为像素点为565的,然后保存为c文件,同样选择565的,我用模拟器显示是正常的,你可以用我的那个c文件显示试试看,或许是我显示屏的原因吧
6款蓝天下展翅白鸽高清图片.rar
1.3 MB, 下载次数: 52
 楼主| 发表于 2015-5-30 11:25:47 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:你的屏尺寸是多大的,选个跟你屏一样的尺寸的图片,用565格式测下 (2015-05-29 15:36)
我知道原因了,是屏的初始化程序有问题,刚开始学这个,太多不懂了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-5-30 11:26:53 | 显示全部楼层
大哥3Q了,是屏幕初始化有问题,解决了,谢啦
GMT+8, 2026-11-23 07:21 , Processed in 2.114613 second(s), 27 queries .
