查看: 5856|回复: 19
[FMC] STM32H7不同位宽数据操作FMC设备时注意事项
发表于 2019-3-12 03:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7参考手册以操作16位数据专门给了一个表格。
发表于 2019-7-16 22:37:24 | 显示全部楼层
折腾了两天,STM32H750的8080 LCD接口,始终解决不了16位数据写操作问题,每写一个数据都被当成2次写操作,NWR信号出现两次有效,读的时候只有一次有效,百思不得骑姐!!!
发表于 2019-7-16 22:39:05 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2019-7-16 22:37
折腾了两天,STM32H750的8080 LCD接口,始终解决不了16位数据写操作问题,每写一个数据都被当成2次写操作, ...
解决这个问题办法很简单,关闭你操作地址的Cache
H7系列操作FMC类外设,除了SDRAM,都得关闭Cache用
发表于 2019-7-16 22:50:20 | 显示全部楼层
一直是关闭的,都没有解决问题,做了各种模式试验,只能增加不能减小于2次写操作,无论怎么弄,至少都会有两次写操作,导致无法用FMC 方式驱动16位I80口的LCD屏
发表于 2019-7-16 22:54:18 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2019-7-16 22:50
一直是关闭的,都没有解决问题,做了各种模式试验,只能增加不能减小于2次写操作,无论怎么弄,至少都会 ...
方便的话,兄弟发下你的原理图和你的FMC以及Cache配置看下
发表于 2019-7-16 23:10:39 | 显示全部楼层
如图所示的配置,我用示波器监视 NOE、NWE、NE1、A16,四个控制线中唯独只有NWE有问题,怎么都调不到手册中的每次操作只有一次写动作
发表于 2019-7-16 23:13:40 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2019-7-16 23:10
如图所示的配置,我用示波器监视 NOE、NWE、NE1、A16,四个控制线中唯独只有NWE有问题,怎么都调不到手册 ...
你的接线我了解了,你再发下你的Cache配置部分看下
发表于 2019-7-16 23:57:55 | 显示全部楼层
我把整个工程都传上来了,
HX8347.rar
31.85 MB, 下载次数: 73
发表于 2019-7-16 23:58:56 | 显示全部楼层
Cache配置部分都是默认的,是关闭的,我用cubemx做的工程。
发表于 2019-7-17 00:12:10 | 显示全部楼层
不是关闭这个Cache
是通过MPU关闭你所操作LCD地址空间的Cache。
发表于 2019-7-17 08:50:07 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-7-17 00:12
不是关闭这个Cache
昨晚试了还是不行
发表于 2019-7-17 08:51:20 | 显示全部楼层
是不是要在rtos启动之前?
发表于 2019-7-17 15:06:17 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2019-7-17 08:51
是不是要在rtos启动之前?
进入main函数第一件事就是配置MPU
发表于 2019-7-17 16:52:23 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-7-17 15:06
进入main函数第一件事就是配置MPU
今天中午回家吃饭后试了一下,果然OK了,现在已经可以正常通信了!非常感谢大佬!!!
发表于 2019-7-18 01:14:05 | 显示全部楼层
兄弟客气了
发表于 2019-7-19 12:24:05 | 显示全部楼层
发现问题还没完全解决,只能在仿真的时候读写FMC接口,离了仿真器就不行,并且测试与emWin无关,
发表于 2020-1-20 21:11:10 | 显示全部楼层
FMC读取FPGA模拟的双口RAM,DMA1搬运,关闭Cache就好了。这是我遇到的问题。
 楼主| 发表于 2020-1-21 00:51:13 | 显示全部楼层
通过MPU将这个地址配置为Strongly order或者Device模式即可。
发表于 2020-1-21 09:42:32 | 显示全部楼层
目标地址和源地址都有设置成关闭Cache
发表于 2020-1-21 09:44:40 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥
GMT+8, 2026-10-26 13:12 , Processed in 0.752694 second(s), 27 queries .
