查看: 24357|回复: 30
[LTDC] 测评STM32H7的LTDC+DMA2D性能,100Hz以上无压力,刷800*480图片和色块仅需2.6ms一张
发表于 2019-2-27 01:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件:
1、32位带宽SDRAM。
2、单图层,16位色RG565,800*480分辨率。
3、RGB888硬件接口。
4、测试期间各种中断占用的时间也算在内
5、Width = 800
     HSYNC_W = 96;
     HBP = 10;
     HFP = 10;
     Height = 480;
     VSYNC_W = 2;
     VBP = 10;
     VFP = 10;
刷新率的简单计算就是 =  LTDC的输出速度 / (行同步时钟数 * 场同步时钟数),速度干到100Hz以上无压力
LTDC输出30MHz的时候,DMA2D刷800*480大小色块和图片速度,图片是从内部Flash里面往显存刷2.6ms,从SDRAM往显存刷8ms,即SDRAM到SDRAM的复制:
刷新率 = 30MHz /((Width + HSYNC_W  + HBP  + HFP )*(Height + VSYNC_W +  VBP  +VFP  )) = 3000000/(916*502) = 65.2Hz
LTDC输出50Hz的时候,DMA2D刷800*480大小色块和图片速度,图片是从内部Flash里面往显存刷3ms,从SDRAM往显存刷9ms,即SDRAM到SDRAM的复制:
LTDC速度提高了,占用SDRAM的带宽就提高点,DMA2D操作带宽就减少点,速度略微提高。
刷新率 = 50MHz /((Width + HSYNC_W  + HBP  + HFP )*(Height + VSYNC_W +  VBP  +VFP  )) = 5000000/(916*502) = 108.7Hz
总结:
LTDC时钟速度低的时候,CPU和DMA2D可以占用更大的SDRAM带宽,速度快点,但不可太低,会导致屏幕闪烁。
LTDC时钟速度高的时候,CPU和DMA2D可以占用的SDRAM带宽减少,但是屏幕显示效果更稳。
如果使用双图层的话,当前测试数据的基础上还要增加一点。
一般整个60 - 100Hz的刷新率就可以了。
 楼主| 发表于 2019-2-27 01:32:34 | 显示全部楼层
LTDC输出50MHz的时候,LTDC行中断速度,跟我们计算的值匹配,108Hz
中断里面做了个IO翻转,每个周期可翻转两次
发表于 2019-2-27 09:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个搞GUI舒服了。
 楼主| 发表于 2019-2-27 11:09:51 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-2-27 09:16
这个搞GUI舒服了。
过两天就开始移植个emWin溜溜。
发表于 2019-2-27 11:17:56 | 显示全部楼层
这个速度爽歪歪
发表于 2019-2-27 16:31:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-27 11:09
过两天就开始移植个emWin溜溜。
坐等测评
发表于 2019-2-27 17:04:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-27 01:32
LTDC输出50Hz的时候,LTDC行中断速度,跟我们计算的值匹配,108Hz
中断里面做了个IO翻转,每个周期可翻转 ...
老大,请教个问题。F429我用emWin自带那个demo测试,发现了LTDC时钟设置为40M,反而比29M都慢。这是怎么回事?是我设置问题吗?
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:11:49 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2019-2-27 17:04
老大,请教个问题。F429我用emWin自带那个demo测试,发现了LTDC时钟设置为40M,反而比29M都慢。这是怎么 ...
这个就是我楼主位说的。
LTDC时钟速度高的时候,CPU和DMA2D可以占用的SDRAM带宽减少,导致总体性能下降。
如果是32位带宽SDRAM会好点。
发表于 2019-2-27 17:22:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-27 17:11
这个就是我楼主位说的。
LTDC时钟速度高的时候,CPU和DMA2D可以占用的SDRAM带宽减少,导致总体性能下 ...
懂了,谢谢了
发表于 2019-2-28 09:31:24 | 显示全部楼层
有没有 搞个 1024*600 的屏刷一下看看是多少啊 ?
 楼主| 发表于 2019-2-28 09:33:20 | 显示全部楼层
手头没有这个分辨率的屏,已经给公司反馈,准备也做下这个分辨率的。
发表于 2019-2-28 11:54:02 | 显示全部楼层
这个就是我楼主位说的。
32bit sdram和208pin的单片机实在是太贵了,在实际项目中好多不允许。大佬,如果要16bit的sdram,怎样去平衡
 楼主| 发表于 2019-2-28 11:58:13 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2019-2-28 11:54
32bit sdram和208pin的单片机实在是太贵了,在实际项目中好多不允许。大佬,如果要16bit的sdram,怎样去 ...
不贵,这里有卖
https://www.zaixinjian.com/search?keyword=STM32F429BIT6
发表于 2019-2-28 13:51:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-28 11:58
不贵,这里有卖
可能行业不同吧,觉得还是贵,而且32bit sdram和 16bit的加个相差不少呢。我在另个帖子还请教了两个问题,还请您帮我解答下疑惑,谢谢!
发表于 2019-3-22 09:33:23 | 显示全部楼层
emwin滑屏过程中如何避免按钮按下?
太尴尬了,滑屏按钮被按下,特别是慢滑屏
 楼主| 发表于 2019-3-22 09:43:55 | 显示全部楼层
wx_RHfK9tfE 发表于 2019-3-22 09:33
emwin滑屏过程中如何避免按钮按下?
太尴尬了,滑屏按钮被按下,特别是慢滑屏
这个帖子里面,我们不是已经讨论过了?
F429+RGB88屏幕+STemwin,滑屏误触发按钮按下如何解决?
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0718&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-3-25 13:26:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-22 09:43
这个帖子里面,我们不是已经讨论过了?
是的,没有完美解决,还在想办法
发表于 2019-7-8 18:22:23 | 显示全部楼层
这个帖子里面,我们不是已经讨论过了?
请问一下硬汉哥,在使用DMA2D刷的时候 您的例程和官方库里的例程都是用寄存器方法做的,为什么不见大家不使用库函数呢?
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:41:03 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2019-7-8 18:22
请问一下硬汉哥,在使用DMA2D刷的时候 您的例程和官方库里的例程都是用寄存器方法做的,为什么不见大家不 ...
这个问题在我H7教程的DMA2D章节进行了说明
发表于 2019-7-9 11:34:55 | 显示全部楼层
看到了,看到了,谢谢您了。是我没仔细读,这个在55章节有说明
发表于 2022-3-3 14:52:17 | 显示全部楼层
請問一下
該實驗用開發版&TFT螢幕是哪款
 楼主| 发表于 2022-3-3 15:07:01 | 显示全部楼层
acer1204 发表于 2022-3-3 14:52
請問一下
該實驗用開發版&TFT螢幕是哪款
我们的V7开发板。
发表于 2022-3-3 15:33:15 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
32BIT SDRAM弄來了, 是和貴司一樣的166MHZ速度
TSSOP 86 PIN 包裝, 所以想請教一下166MHZ的速度
在LAYOUT有沒有要注意的地方??
還是說在166MHZ還不用在意速度??只要有接到就會動??
謝謝.
 楼主| 发表于 2022-3-3 15:46:37 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2022-3-3 15:33
HI ERIC2013大大
接通就行。能阻抗匹配等长,当然更好。
发表于 2022-3-6 18:48:28 | 显示全部楼层
HI 大佬
從原理圖裡看到一件怪事,從核心板原理圖(2020-10-01)裡看到SD RAM有一支A12接到PG2
但是從IS42S32800G(BGA)包裝. 或是IS42S32800B (TSSOP包裝)
都沒有看到有A12, A開頭的只有A0~A11??
有空的話可否請您看一下.
謝謝.
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:07:31 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2022-3-6 18:48
HI 大佬
这个是预留给64MB的SDRAM使用的。
发表于 2022-3-8 10:10:18 | 显示全部楼层
HI ERIC2013大大
了解,謝謝囉.
发表于 2022-8-20 19:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
rgb888引脚当成普通io,使用ltdc 翻转速率有多少?
 楼主| 发表于 2022-8-22 01:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:33:22 | 显示全部楼层
这个代码有下载链接吗?
发表于 2023-5-11 15:36:18 | 显示全部楼层
这个有源码下载链接吗?
GMT+8, 2026-10-25 12:08 , Processed in 0.534810 second(s), 27 queries .
