查看: 4087|回复: 11
[emWin] emwin WM_NOTIFY_VIS_CHANGED 事件响应问题
发表于 2019-1-16 14:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教大家一个问题,将emwin移植到STM32上后,#define WM_SUPPORT_NOTIFY_VIS_CHANGED   (1),#define GUI_WINSUPPORT       (1)  ,以上两个宏定义已经打开,为什么回掉函数内的,case WM_NOTIFY_VIS_CHANGED:事件还是无法响应
发表于 2019-1-16 14:28:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:34:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-16 14:28
此例子测试下
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6911&highlight=Video
您好,这个例子看过了,我写的程序在模拟器里运行时是可以正常响应的,移植到单片机上后就不能响应了
发表于 2019-1-16 14:37:05 | 显示全部楼层
作为对比,测试这个例子是否在你的板子上面可以正常运行
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:40:14 | 显示全部楼层
我的板子没有触屏,我想办法试一下
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:19:10 | 显示全部楼层
已移植测试,确实不能响应
未覆盖
未覆盖
覆盖
覆盖
发表于 2019-1-17 02:39:31 | 显示全部楼层
星空_Ezza4 发表于 2019-1-16 15:19
已移植测试,确实不能响应
帮你测试了ST的和MDK的,
的确是都没有反应。
发表于 2019-1-17 08:47:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-17 02:39
帮你测试了ST的和MDK的,
的确是都没有反应。
辛苦啦,这个问题不知道有没有什么解决方法
发表于 2019-1-18 00:43:59 | 显示全部楼层
这个貌似得给官方反馈下,让他们解决下。
你想要实现什么样的效果,我看看有没有折中的办法。
发表于 2019-1-18 14:52:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-18 00:43
这个貌似得给官方反馈下,让他们解决下。
主要是想实现窗口显示/隐藏转换时完成一些控制功能,现在是通过自定义消息实现的,比较麻烦一些
已经向segger反馈了,有答复再贴到论坛来
发表于 2019-1-18 15:19:13 | 显示全部楼层
已经向s ...
segger回复了,说他们自己的版本没有这个问题,估计是ST 和 keil 提供的库有问题,而且原则上segger也不提供别人分发的版本的技术支持
发表于 2019-1-19 00:35:52 | 显示全部楼层
星空_NcT14 发表于 2019-1-18 15:19
segger回复了,说他们自己的版本没有这个问题,估计是ST 和 keil 提供的库有问题,而且原则上segger也不 ...
感谢告知。
主要这个是库,在库外面做宏定义大部分做使能都没有办法使用了。之前的ARGB,ABGR格式库就是这个问题。
GMT+8, 2026-11-23 15:46 , Processed in 0.576874 second(s), 27 queries .
