查看: 4312|回复: 9
[TouchGFX] touchGFX怎么弄
发表于 2018-11-29 09:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看新闻说是touchGFX免费了,赶紧下个CUBE5.0来试下,手上有个F769-DISCOVERY的板子,上面跑的就是GFX了。
但用CUBE生成的板子代码里面没有GFX的源码呀,也不知道那个板子上跑的例程源码在哪
发表于 2018-11-29 11:15:30 | 显示全部楼层
应该没有源码,只有库。
发表于 2018-11-29 11:58:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-11-29 11:15
应该没有源码,只有库。
我刚刚使用 cubemx 5.0 自动生成了 一个 gfx 工程,编译有很多错误,刚刚已经改好了,但是具体的还不怎么会用,而且里面的很多写法看着 不怎么顺眼 ?
 楼主| 发表于 2018-11-29 16:29:27 | 显示全部楼层
应该没有源码,只有库。
发表于 2018-11-30 02:00:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:18:19 | 显示全部楼层
关键是,这里面的应用代码,还是cpp的
现在光会C都不行了么。。
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:18:21 | 显示全部楼层
关键是,这里面的应用代码,还是cpp的
现在光会C都不行了么。。
发表于 2018-11-30 10:20:17 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2018-11-30 10:18
关键是,这里面的应用代码,还是cpp的
现在光会C都不行了么。。
需要C++基础的。
发表于 2018-11-30 10:50:30 | 显示全部楼层
C++技能包在哪能获取
发表于 2018-11-30 16:14:07 | 显示全部楼层
365mcu 发表于 2018-11-30 10:50
C++技能包在哪能获取
覃浩强C++
GMT+8, 2026-11-23 14:34 , Processed in 1.634559 second(s), 27 queries .
