查看: 4353|回复: 9
[emWin] Edit控件的光标可以改变颜色和形状吗?
发表于 2018-11-13 20:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Edit控件的光标默认是黑色的。改变Edit控件的背景色后光标很不明显,请问可以改变光标的颜色和形状吗?
发表于 2018-11-14 03:01:26 | 显示全部楼层
这个emWin不支持。
 楼主| 发表于 2018-11-14 08:44:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-11-14 03:01
这个emWin不支持。
好吧,谢谢了
发表于 2018-11-16 09:44:49 | 显示全部楼层
你说的颜色是这个吗? 选中字符的颜色。
发表于 2018-11-16 09:52:29 | 显示全部楼层
多研究emWin 官网的例子。
        //{{ //-a by 廷润
        EDIT_SetInsertMode(hItem,0);
        EDIT_SetTextColor(hItem, 0,GUI_WHITE);
        EDIT_SetTextColor(hItem, 1,GUI_BLACK);
        EDIT_SetBkColor(hItem,0,GUI_BLUE);
        EDIT_SetBkColor(hItem,1,GUI_YELLOW);
我在例子下面Edit框初始化加了这五行命令就实现图片的效果了。
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:24:36 | 显示全部楼层
廷润 发表于 2018-11-16 09:52
多研究emWin 官网的例子。
        //{{ //-a by 廷润
请问你现在用的emwin是什么版本的?就是这种效果,编辑框你用是十进制数模式吗?
还有另外一个问题,我现在用的NXP的芯片,emwin5.30,对编译器设置浮点模式编辑是显示 .0 正常应该显示10.2的,程序如下,可以帮忙指点一下吗?万分感谢
        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_EDIT_3);
        EDIT_SetFloatMode(hItem, 10.2, 1.0, 20.0, 1, GUI_EDIT_NORMAL);        //启用浮点编辑模式
        EDIT_SetFont(hItem, GUI_FONT_16B_1);
        EDIT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        EDIT_SetTextColor(hItem, EDIT_CI_ENABLED, GUI_BLACK);
        EDIT_SetBkColor(hItem, EDIT_CI_ENABLED,Edit_Enable_BkColor);
        EDIT_SetSel(hItem, 0, -1);                         //设置光标位置选择所有字符
        WM_SetCallback(hItem, _cbEdit);                //设置EDIT控件回调函数
发表于 2018-11-17 08:39:27 | 显示全部楼层
还有另外一个问题,我 ...
"多研究emWin 官网的例子" 在仿真平台多调试,找灵感。
 楼主| 发表于 2018-11-17 08:58:24 | 显示全部楼层
edit控件开启浮点编辑在仿真平台上试了显示正常,但是用到我的程序上就显示不正常!您昨天说的这四行命令可以改变颜色,我在仿真平台上也试了,可以正常显示,但用到我的程序上 EDIT_SetTextColor(hItem, 0,GUI_WHITE);和 EDIT_SetBkColor(hItem,0,GUI_BLUE);没有起作用,是不是我仿真平台用的是emwin5.32,我程序用的是5.22的原因?
edit控件开启浮点编辑的问题昨天找到问题了,应该是NXP官方库的问题,因为用的是NXP的芯片,emwin是从NXP官网下载的,最开始用的是emwin5.30,无法开启浮点编辑模式,换成emwin5.22之后就显示正常。只是把库文件和头文件换了,程序没有做改动。要想开启浮点编辑模式,库文件应该选用库文件名中带大写F的库
发表于 2018-11-17 13:03:47 | 显示全部楼层
能把问题描述清楚,你已经成功一半了。加油!
"好事多磨"
 楼主| 发表于 2018-11-17 14:40:41 | 显示全部楼层
"好事多磨"
道阻且长,继续前行!
GMT+8, 2026-11-23 14:34 , Processed in 1.552547 second(s), 27 queries .
