查看: 2804|回复: 4
[emWin] emwin sample 中的 MOTION_IconSlide.c 文件中的 GUIDRV_Lin.h在哪里
发表于 2018-10-26 19:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到 头文件 GUIDRV_Lin.h, 在整个目录搜索没搜索到, 百度也没找到答案,知道的小伙伴指点一下,谢谢
vs2015上的截图
vs2015上的截图
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-26 20:25:58 | 显示全部楼层
这个 GUIDRV_Lin.h是不是硬件的驱动?
 楼主| 发表于 2018-10-26 22:44:29 | 显示全部楼层
文件搞错, 应该是LCDConf.c中的GUIDRV_Lin.h文件才对。
问题算是解决了,其实我是想运行图一中的例程的,按照手册上所说的(图二)step 3 所说的,如果例程里包含有它自己的配置文件(LCDConf.c 或者还有SIMConf.c)的时候, 在Config目录下的默认对应的配置文件就要排除出项目。但此例程的LCDConf.c 中GUIDRV_Lin.h却找不到,那我就用回默认的配置文件,例程就可以编译通过跑起来了(图三)
图一
图一
图二
图二
发表于 2018-10-27 01:17:24 | 显示全部楼层
给楼主点个赞
发表于 2019-5-29 13:08:45 | 显示全部楼层
仿真工程没有,在代码库里面拷贝过去就可以了
Releasing your creativity
GMT+8, 2026-11-23 16:04 , Processed in 1.181313 second(s), 28 queries .
