查看: 3814|回复: 5
[i.MX6] RT1052这些芯片的图形界面用什么开发,对于H7在图形界面上有优势吗
发表于 2018-10-11 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-11 11:24:32 | 显示全部楼层
一样的,都是那些GUI,emWin,TouchGFX等。
 楼主| 发表于 2018-10-11 14:01:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2018-10-12 16:21:20 | 显示全部楼层
没优势,在显示方面,因为没有硬解码外设,直接被H7吊打了,其他论坛有人做过播放MJPG的视频,RT被干出翔。
发表于 2018-10-12 19:24:33 | 显示全部楼层
貌似图形显示和多媒体播放还是不能混在一起比较的吧,单纯看图形及刷屏性能,RT还是吊打H7的
发表于 2018-10-16 11:20:03 | 显示全部楼层
应该是H7强,H7的SDRAM口可以是32位的RT只能16位。内部图形的总线和缓冲H7是64位的。
GMT+8, 2026-11-23 05:48 , Processed in 0.288921 second(s), 24 queries .
