查看: 5598|回复: 9
[其它] Hex文件合成器
发表于 2018-9-20 13:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在周报中看到管理分享的一个合成器,觉着想法不错,做了一个带界面的合成器,分享给大家,需要.NET4.0的运行环境.
运行界面:
运行界面
运行界面
点击添加或者直接拖动HEX文件即可添加要合成的文件到列表中;
点击删除则会从列表中删除选中的文件;
有偏移位置相同的则会使用红色标记提醒;
点击合成即可生成bin文件.
HexSynthesizer.exe (395.5 KB, 下载次数: 121)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2018-9-20 13:45:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2018-9-20 13:55:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-20 13:45
非常感谢楼主分享
因为管理的分享精神,所以我也不能光索取而不分享
发表于 2018-9-20 21:52:57 | 显示全部楼层
Segger的仿真器驱动带的j-flash也有这样的功能
发表于 2018-11-8 17:10:49 | 显示全部楼层
这个是咋回事啊
发表于 2018-11-8 17:55:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:41:16 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2018-11-8 17:10
这个是咋回事啊
你点开详细信息把错误信息发上来看看
发表于 2018-11-11 14:37:37 | 显示全部楼层
也出现了楼上的故障:
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.OverflowException: 数组维度超过了支持的范围。
   在 HexSynthesizer.FrmMain.XJAeLENAp(Object  , DoWorkEventArgs  )
   在 System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   在 System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
HexSynthesizer
    程序集版本:1.0.0.0
    Win32 版本:1.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Users/user/Desktop/HexSynthesizer.exe
System
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Windows.Forms
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
SXModule.BinEncoder
    程序集版本:1.0.0.0
    Win32 版本:1.0.0.0
INST.DataType.JTT905
    程序集版本:1.0.0.0
    Win32 版本:1.0.0.0
Microsoft.GeneratedCode
    程序集版本:1.0.0.0
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,
而不是由此对话框处理。
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:16:43 | 显示全部楼层
596142041 发表于 2018-11-11 14:37
也出现了楼上的故障:
请参见此消息的结尾。
好的,我修复下BUG
 楼主| 发表于 2019-1-16 08:29:03 | 显示全部楼层
这个是咋回事啊
你这个错误我知道是因为什么引起来的了, 我的基地址默认设置为0x08000000了, 可是你的地址低于这个地址...
GMT+8, 2026-11-24 11:00 , Processed in 2.399464 second(s), 28 queries .
