查看: 3970|回复: 8
[emWin] 求一款高速SPI口的TFT屏
发表于 2018-9-7 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪个240*320带电阻触摸的屏,是具备高速SPI口甚至QSPI口的?速度20MHz以上。或者有哪个TFT驱动芯片具备高速SPI口的?
发表于 2018-9-7 10:59:13 | 显示全部楼层
RA8875带。
如果你的是320*240分辨率的话,还是ili9xxx系列的性价比高,这个帖子的9341就行,他们整了个SPI DMA,性能还行。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... highlight=SPI%2BDMA
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:02:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-7 10:59
RA8875带。
如果你的是320*240分辨率的话,还是ili9xxx系列的性价比高,这个帖子的9341就行,他们整了个 ...
谢硬汉,我看ili9341,SPI速度连10M都不到啊?然后要超频使用SPI口么?
发表于 2018-9-7 11:03:58 | 显示全部楼层
应该没关系,搞个30MHz试试。
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:05:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-7 11:03
应该没关系,搞个30MHz试试。
哥,我用在产品上,还是工控的。不是做个板子玩玩,不敢试啊。
发表于 2018-9-7 11:42:04 | 显示全部楼层
9488高点,写速度15MHz
 楼主| 发表于 2018-9-7 13:39:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-7 11:42
9488高点,写速度15MHz
感谢硬汉,我去看看
 楼主| 发表于 2018-9-7 16:05:48 | 显示全部楼层
9488高点,写速度15MHz
看了下,15M应该差不多够用了,再次感谢
发表于 2018-9-8 02:09:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 13:47 , Processed in 0.379071 second(s), 27 queries .
