查看: 3555|回复: 1
技术指导:新版AD17和 AD18的 Keep-Out和Mechanical 1正确用法!
www.sz-jlc.com/m
发表于 2018-8-30 17:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD软件升级到AD17和 AD18后,个别客户用软件画板还在用Keep-Out层画外形或者机械孔(条形槽)。
当用是DXP10和AD14低版本中打开,会直接显示勾选了:“Keep-Out”选项,软件自动禁止您所绘的线,
会导致孔和槽漏做。其实用keep out层来做边框,做开孔就是不规范的,keepout应该是用来辅助禁止
覆铜禁止走线路的和设定规则的。
建议  建议 建议一定要在Mechanical 1画板框线或螺丝孔形状
还有点小技巧,Keep-Out层的线不能直接COPY到机械1层,如是直接COPY的默认还是勾选的,一定要单一在机械1层去画才行。
当然了,如果您不想改文件,认为改动工作量大,坚持在Keep-Out层画板框线及螺丝孔,请您一定自己生成GERBER文件。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
挖东衣宇 + 10 赞一个!
www.sz-jlc.com/m
 楼主| 发表于 2019-7-13 16:20:57 | 显示全部楼层
下单选择确认生产稿,可以检查到您设计及最终工程做的工程资料,避免设计上错誤带来的不必要的麻烦
GMT+8, 2026-11-23 23:11 , Processed in 1.052748 second(s), 24 queries .
