查看: 6301|回复: 8
[有问必答] STM32F1怎样对某个管脚重新初始化?
发表于 2018-8-7 17:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个GPIO,一开始初始化成普通的推挽输出管脚,然后又需要将其初始化成复用推挽输出。在这个过程中,怎样将管脚恢复成默认状态?库里面只有void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);这个函数。。。
发表于 2018-8-7 17:51:18 | 显示全部楼层
这个函数GPIO_AFIODeInit可以,不过引脚都被复位了。
发表于 2018-8-7 19:42:40 | 显示全部楼层
重新配置一遍就可以了吧
发表于 2018-8-8 02:26:32 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2018-8-7 19:42
重新配置一遍就可以了吧
我印象中是不行的,因为F1没有F4那样的AF0到AF15可复用配置。
F1是配置引脚为复用后,只要使能了这个引脚对应的外设功能,就可以使用,没有F4那种的复用配置选项。
 楼主| 发表于 2018-8-8 08:29:57 | 显示全部楼层
F1是配置引脚为复用后,只要使能了这个 ...
什么意思?只需要使能一下复用功能就行?
 楼主| 发表于 2018-8-8 08:32:17 | 显示全部楼层
我只需要复位其中某一个例如PA.1,不能把PA全部复位啊。。。
发表于 2018-8-8 10:13:54 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2018-8-8 08:29
什么意思?只需要使能一下复用功能就行?
可以这样试试,关闭这个引脚对应的外设功能,然后重新配置IO为普通推挽,测试是否有问题,没问题的话,这么用就可以了。
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:07:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-8 10:13
可以这样试试,关闭这个引脚对应的外设功能,然后重新配置IO为普通推挽,测试是否有问题,没问题的话,这 ...
不用考虑其他的,重新配置就可以。我受到其他类型单片机影响太深了,昨天没做测试,今天测试一下,直接初始化就OK.
发表于 2018-8-8 11:23:45 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2018-8-8 11:07
不用考虑其他的,重新配置就可以。我受到其他类型单片机影响太深了,昨天没做测试,今天测试一下,直接初 ...
果然如此简单。
GMT+8, 2026-11-22 16:42 , Processed in 0.190304 second(s), 24 queries .
