查看: 3435|回复: 7
请教下,wm8978 放音、录音时貌似都没有看到设置采样率啊 ?
发表于 2018-8-1 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样率设置的貌似是 I2S,或者是 sai进行配置
发表于 2018-8-1 10:43:10 | 显示全部楼层
要配置的,看此贴里面的录音机例子的bsp_WM8978.c文件:
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 3687&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2018-8-1 17:27:10 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 3687&extr ...
你好,刚刚看了,
貌似配置的是 单片机的 sai 接口的 采样率
static void SAI_Mode_Config(uint8_t _mode, uint16_t _usStandard, uint32_t _uiWordLen, uint32_t _uiAudioFreq, uint8_t _ucChannelMode)
并没有对 wm8978 进行配置啊 ???????????????
发表于 2018-8-2 00:40:32 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-8-1 17:27
你好,刚刚看了,
static void SAI_Mode_Config(uint8_t _mo ...
有,在这里
 楼主| 发表于 2018-8-2 09:24:32 | 显示全部楼层
你好,这个只是配置 wm8978 的音频数据格式,数据长度啊,并没有配置 wm8978 的采样率啊 ?
我说的采样率 如 44.1K, 48K, 96K 等
发表于 2018-8-2 09:55:04 | 显示全部楼层
我说的采 ...
STM32的I2S或SAI接口是主控器件,由他们提供的时钟觉决定的。
 楼主| 发表于 2018-8-2 11:42:20 | 显示全部楼层
明白了,多谢多谢了啊,也就是在 wm8978 为从模式时,采样率 是由 单片机 控制决定的,是这意思吧
发表于 2018-8-3 00:58:42 | 显示全部楼层
对,是这样的。
GMT+8, 2026-11-25 12:05 , Processed in 1.466279 second(s), 27 queries .
