查看: 7538|回复: 10
[FreeRTOS] 消息队列等待时间问题
发表于 2018-7-4 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个最高优先级的任务A,任务本身没有延时,通过判断xQueueReceive阻塞任务,第三个参数设置成0或者设置成portMAX_DELAY,都不影响其他低优先级的任务运行,就是说立即返回和无线等待效果是一样的,为什么?我自己本来理解的是设置成无限等待且优先级最高时,就会一直卡在这里等待,但实际测试不是这样的,求解
发表于 2018-7-4 11:15:16 | 显示全部楼层
验证下你的程序模板是否有问题,将任务A直接写成while(1){}  什么都不执行,看看还有其它任务有问题不。
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:28:06 | 显示全部楼层
static void vTaskCan1Rec(void *pvParameters)
                while(1);
这个最高优先级的任务写成这样,其他任务照样可以运行
以前是
    while(1)
                                if(xQueueReceive(xMessageBufferCan1Rec,(void *)&Can1RxData,portMAX_DELAY)==pdPASS)
                                                //处理消息
xQueueReceive第三个参数无论写成什么,程序都可以正常运行
发表于 2018-7-4 11:43:04 | 显示全部楼层
                while(1);
高优先级任务设置成这样,其它任务都可以正常运行的话,说明你的程序设计有问题。
                while(1);
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:53:50 | 显示全部楼层
是程序的问题,任务被挂起了,现在恢复了,现在的现象是
while(1)
                                                //处理消息
这样其他任务可以运行,
第三个参数写0时,其他任务不能运行,这样正常吗?和我理解的整好相反啊,写0的时候不是应该立即返回吗,是不是我对立即返回的理解有问题?
 楼主| 发表于 2018-7-4 12:09:20 | 显示全部楼层
static void vTaskCan ...
另外再问一下,定时器回调函数和其他任务相比,优先级是怎样的?是像硬件中断一样,优先级高于其他任务吗
发表于 2018-7-4 20:26:29 | 显示全部楼层
while(1)
你理解有误,设置portMAX_DELAY并不是说死等。没有消息到来,其他低优先级的任务也是可以运行的。没有消息的话,这个高优先级任务不是就绪状态,是等待状态 wait
发表于 2018-7-5 01:14:49 | 显示全部楼层
while(1)
这样就正常了,设置为0后,是立即返回,相当于查询,其它任务没有执行的机会了。
发表于 2018-7-5 01:16:19 | 显示全部楼层
你说的定时器回调是指的FreeRTOS定时器吗,如果是的话,这个定时器也是一个专门的任务,在FreeRTOSConfig.h文件里面可以设置下优先级,详情可以学习下我们的FreeRTOS教程定时器组章节
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:42:30 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2018-7-4 20:26
你理解有误,设置portMAX_DELAY并不是说死等。没有消息到来,其他低优先级的任务也是可以运行的。没有消 ...
好的,明白了,多谢
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:42:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-5 01:16
你说的定时器回调是指的FreeRTOS定时器吗,如果是的话,这个定时器也是一个专门的任务,在FreeRTOSConfig ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 16:14 , Processed in 0.211449 second(s), 24 queries .
